14.04.2013 в 10:10:16
доброго времени суток, если кто может подскажите. затеял ремонт в туалете, стены из ацеита (шифер), знаю что все будут советовать их сносить, но поверьте такой возможности нет, ацеит очень сильно впитывает влагу, поэтому решил перед укладкой плитки загрунтовать грунтом влагостоп, но есть мнение что надо грунтовать бетоноконтактом либо сразу, что кажется мне не логичным, т.к. бетоноконтакт предназначен для плоховпитывающих поверхностей, либо, еще услышал мнение, что после влагостопа дополнительно покрыть стены бетоноконтактом. подскажите надо ли это делать???? плитку буду класть на эластичный клей фирмы lugato. и еще момент, надо ли дополнительно армировать стены нейлоновой сеткой, и если да, то каким образом? закрепить сетку и мазать плиточный клей прямо на нее??? заранее спасибо.
Труженик
Труженик
14.04.2013 в 10:35:57
Тифгрунт вам в помощь. Бетоконтакт не нужен. Металлическая жесткая сетка 5 Х 5 ( карты ), нужна в местах стыков плоского асбеста
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2013 в 10:44:28
сетка не нужна, тем более металлическая. достаточно эластичного клея и тифенгрунда.
Starateli
Starateli
Лыткарино
24.06.2015 в 11:20:45
Здравствуйте! Для ваше случая,мы вам рекомендуем "Бетон-контакт"-используется в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»). Особенности «Бетон-контакт»: • Образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям. • Улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями. • Подкрашена для визуального выделения обработанных участков.
http://gruntovka.starateli.ru/po-betonu/ Итак же,мы вам рекомендуем использовать Плиточный Клей «ПРЕМИУМ». Плиточный клей «ПРЕМИУМ» применяется для укладки всех видов керамической плитки, тяжелых, различного вида плит из керамогранита, натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных работ и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью. Рекомендуется для облицовки чаш плавательных бассейнов и резервуаров с водой. Подходит для внешней отделки каминов, барбекюшниц (до 100°С). Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Особенно рекомендуется для сложных оснований (старое плиточное покрытие, нагреваемые поверхности, старое малярное покрытие, пено- газобетон, ГКЛ, ГВЛ) и поверхностей с повышенными эксплуатационными нагрузками (цоколи, колонны, клинкерные ступени, лестницы).После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. Обладает высокой адгезией в 1 МПа и эластичностью на промерзающих основаниях, в полах с подогревом, в местах с высокой пешеходной нагрузкой. http://klej.starateli.ru/catalog/284-284/ С Уважением Компания ООО"Старатели".
