Eugene88
Eugene88
Воронеж
14.04.2013 в 13:09:05
Решил сделать ремонт на кухне и начать с замены радиатора. От застройщика стоит сдвоеный стальной радиатор (толщина 20см :) ). Дом панельный, окна на запад, застекленая лоджия, кухня 12.5м2. Система однотрубная, вся вода идет через радиаторы, обратка, турбы 3/4". Топят очень сильно, отапливаем больше улицу Изучив информацию на форуме и в инете решил сделать так:
  1. Вварить байпас труба 1/2", поближе к радиатору подальше от стояка
  2. После байпаса на верхнюю и нижнюю подводку поставить шаровые краны BUGGATTI 322 (3/4" c американкой)
  3. После верхнего крана поставить вентиль ручной регулировки прямой 3/4" (для возможности регулировать поток теплоносителя вручную)
  4. Радиатор взять Global Style 500 или Global Style Plus 500 биметал, 7 секций
  5. Воздухоотводчик кран "Маевского", ручной
Ставить будут местные сантехники, под моим контролем. На сколько подобраное правильно, какие могут быть проблемы? Радиаторы у нас продаются в основном по 6 или 8 секций, поставить все 8шт? Если, что можно будет краником закрутить... Посоветуйте пожалуйста, нормальный вентиль ручной регулировки прямой на 3/4".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2013 в 15:12:01
Eugene88 написал : На сколько подобраное правильно, какие могут быть проблемы?
Неплохо бы ручную регулировку заменить на термоклапан. Удобство по сравнению с ручным - просто небо и земля.
Eugene88 написал : Радиаторы у нас продаются в основном по 6 или 8 секций, поставить все 8шт? Если, что можно будет
То термоклапан перекроет, правильно.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
14.04.2013 в 16:04:49
psnsergey написал : Неплохо бы ручную регулировку заменить на термоклапан. Удобство по сравнению с ручным - просто небо и земля. То термоклапан перекроет, правильно.
Меня пугает его надежность (засоряется и т.п.), на сколько он корректно будет работать т.к. батарея за шторой и куда его ставить в моем случае? Сверху подоконник, получается вниз...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2013 в 16:56:09
Eugene88 написал : на сколько он корректно будет работать т.к. батарея за шторой и куда его ставить в моем случае?
В крайнем случае можно термоголовку с выносным термодатчиком поставить, разница в цене порядка 200 рублей. Можно и на нижнюю трубу. Удобство в случае температурного графика котельной "я вся такая противоречивая, непредсказуемая вся!" очень ощутимо, потому что иначе пришлось бы крутить регулятор вручную по 5 раз на дню. Какая разница, кстати, что сверху подоконник, если по правилам в паспорте термоголовка должна торчать горизонтально, чтоб её труба, на которой термоклапан стоит, меньше нагревала? ;) Вода может быть очень грязная, факт. Однако чаще всего хорошие термоклапана, например, Danfoss RA-G, стоят отлично на ЦО.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
15.04.2013 в 11:05:12
Зашел на сайт Global, посчитал калькулятором - 8 секций.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2013 в 12:11:54
Eugene88 написал : Радиатор взять Global Style 500 или Global Style Plus 500 биметал
Подача верхняя или нижняя?
Eugene88
Eugene88
Воронеж
15.04.2013 в 14:38:17
ВТБ! написал : Подача верхняя или нижняя?
Верхняя (с тех этажа)
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 18:05:03
Eugene88, Фото с форума,хорошего человека.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
16.04.2013 в 14:07:12
касимов написал : Eugene88, Фото с форума,хорошего человека.
Спасибо, видел, все так. Только тут без регулятора.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
17.04.2013 в 16:42:02
Думаю поставить Valtec VT.34 - клапан термостатический повышенной пропускной способности прямой и головку жидкостную к нему (VT.5000). получается 1200р. Насколько плох Valtec ?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.04.2013 в 17:17:32
Eugene88 написал : Насколько плох Valtec ?
на эту тему не парьтесь...
