18.07.2013 в 22:15:22
KenD@Rat ну я в курсе.в качестве проложки между утеплителем и деревяшкой? непомешает посути,но неясно как бруски кинете? если ими прижать утеплитель-гуд, натянете изоспан МЕЖДУ утеплителем и бруском,тока аккуратнее рвется легко.
19.07.2013 в 05:00:28
НЕ, не прижимать брусками утеплитель хотел, а сделать из бруска 50*150 полноценный каркас из вертикальных несущих и горизонтальных, прибитых к ним брусков, типа как перегородки из металлопрофиля делают... И в образовавшиеся *окна* вставить утеплитель.
29.07.2013 в 17:44:02
KenD@Rat написал : Здравствуйте! Новую тему не буду создавать, задам тут вопрос. Планирую утеплять дом Лайнроком лайт. Кто с ним имел дело? Интересует, содержится-ли в нем стекло, проще говоря, не чешешься-ли от него и еще моментик один заинтересовал- по описанию он идет как* Первый теплоизоляцинный слой в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции*. Это с какой стороны он первый считается? И что идет на второй слой? Его-же можно вторым слоем пустить? Толщину общего утепления планировал 150мм, он=же идет по 50 или 100 мм, т. е. двух слоев не избежать. И насчет воздушного зазора- использовать хотел Изоспан-АМ, его можно без доп. обрешетки приделать. А с таким утеплителем он получается не пойдет, нужен зазор?
Изоспан АМ можно вплотную с любым волокнистым утеплителем.
