Gran написал : Да с осени ,у знакомого был оставлен бензин ,пришлось краб чистить после установки завёлся сразу.
А какая связь? :) Если грязным бензином заправлять, то чистить карбюратор все равно придется, хоть старый бензин хоть свежий.
06.04.2015 в 13:02:33
06.04.2015 в 13:48:17
ll написал : А какая связь? :) Если грязным бензином заправлять, то чистить карбюратор все равно придется, хоть старый бензин хоть свежий.
Присадки откладываются .
06.04.2015 в 19:31:41
Gran написал : Присадки откладываются .
Черт его знает... Но почему тогда после покупки то же самое было...
В общем, надо будет пробовать разные варианты. Если найдется решение проблемы - отпишусь.
P.S. Все новые предположения и советы буду краем глаза отслеживать, появляясь на форуме.:)
06.04.2015 в 20:23:07
степновец написал : Никогда не пытайтесь запустить ДВС при низкихТ на максимально открытом дросселе! Дроссель может быть чуть приоткрыт пружинкой на тяге регулятора
При неработающем двигателе дроссельная заслонка полностью открыта. Таков принцип работы регулятора.
степновец написал : Уже после первой попытке запуска вы "зальете" свечу и каждый последующий только усугубит ситуацию.Придется "продувать" цилиндр или "сушить" свечу.
Не сказали бы я б и не знал :a. У меня почему-то Бриггс заводится в -10 -15 хоть на полгаза, хоть на полном, наверное потому, что дроссельная заслонка при работе двигателя без нагрузки все равно больше чем наполовину не открывается.
ll написал : о крайней мере, автомобиль (с карб.) на полном газу с подсосом завести точно не получится,
Согласен, но в а/м Вы принудительно педалью открываете заслонку полностью, при наличии регулятора оборотов несколько по-другому. Как вариант, может игла в карбюраторе залипает за зиму?
06.04.2015 в 21:38:57
Veps25 написал : При неработающем двигателе дроссельная заслонка полностью открыта. Таков принцип работы регулятора.
Неправильно-"порвете" двигатель после запуска..А принцип регулятора таков: 1. исходное положение перед запуском-ВЗ-"закрыто",Дроссель чуть приоткрыт.Тарельчатая шестерня-рычаг регулятора вправо до упора(в иных конструктивах может быть влево), но суть одна-закрыть дроссель,чуть приоткрытый демпферной пружинкой на тяге регулятора."старт"-ДВС запускается ,в шестерне "усики" расходятся ,рычаг начинает открывать дроссель обороты увеличиваются до величины натяжения пружины рычага,обороты устанавливаются согласно рабочей характеристики ЦБР.Обороты упадут(под нагрузкой) ,пружина ослабнет и обороты опять увеличаться..вот так работает механический ЦБР..Может на Бриггсе диаметрально противоположный принцип? встречал вроде ,но на моем видео Бриггс работает по принципу Хонды и Субару..-посмотрите.
Veps25 написал : Не сказали бы я б и не знал
Дык вроде диалог не с вами,уважаемый,ведется-вы-то здесь каким боком?
Veps25 написал : У меня почему-то Бриггс заводится в -10 -15
Ну кому свиной хрящик ,а кому арбузная корка..Можно и при -30,можно и при -40(если шустро выкатить из теплого гаража) , Только если вы не снего уборщик,то кому это надо?
06.04.2015 в 22:05:51
Veps25 написал : Согласен, но в а/м Вы принудительно педалью открываете заслонку полностью, при наличии регулятора оборотов несколько по-другому.
Наоборот-опять же теряется смысл автоматического регулирования- при падающих под нагрузкой оборотах надо "подбросить" газку, и наоборот..прочитайте или посмотрите внимательно.
Veps25 написал : Как вариант, может игла в карбюраторе залипает за зиму?
Маловероятно(карб бы переливал через прокладку отстойника(было такое) , в ином случае "столб" бензина из бака все равно "оторвал" бы иглу-уж больно она(резинка )по размерам и площади махонькая...А вот стать "на перекосяк" и залить карб-запросто..Хотя ,"чего не бывает мой друг ,Горацио" А все подытожив,можно сказать- исключен полностью из работы ЦБР-все на ручном ,хозяина это устраивает- Поэтому нет целесообразности чего -либо обсуждать..
06.04.2015 в 23:00:58
степновец написал : Неправильно-"порвете" двигатель после запуска..
ЦРО, как только двигатель начинает набирать обороты, стремится закрыть заслонку "газа", система тяг и пружин, связанных с ручкой газа этому препятствует,в результате устанавливаются заданные нами обороты.
степновец написал : в шестерне "усики" расходятся ,рычаг начинает открывать дроссель обороты увеличиваются до величины натяжения пружины рычага,
Как раз наоборот - пружина открывает заслонку, а регулятор стремится ее закрыть.
степновец написал : ,но на моем видео Бриггс работает
Не могу сказать, как на видео, но в моем Бриггсе так, как я описал.
степновец написал : Можно и при -30,можно и при -40(если шустро выкатить из теплого гаража)
Теплого гаража нет.
степновец написал : Только если вы не снего уборщик,то кому это надо?
Снег отвалом чистить.
степновец написал : Маловероятно
Ну, как вариант, а вот интересно, после получасового дерганья свеча мокрая или нет?
степновец написал : карб бы переливал через прокладку отстойника(было такое)
Если прокладка нормальная, то не должно, при открытом кране бензин ведь не течет, я вообще года три кран не закрывал, не текло, в эту зиму начало подкапывать, надо герметичность иглы проверить, может попало что.
степновец написал : Дык вроде диалог не с вами,уважаемый,ведется-вы-то здесь каким боком?
Уважаемый, приватные диалоги ведутся в личке, в общей теме любой имеет право высказать свое мнение.
06.04.2015 в 23:14:15
С девятой минуты, буквально минута,
степновец, вот
07.04.2015 в 07:42:18
Может быть. Проверю.
Veps25 написал : Ну, как вариант, а вот интересно, после получасового дерганья свеча мокрая или нет?
Практически сухая. Но если прыснуть из шприца бензина под свечу - почему-то толку мало, свеча мокрая, и не заводится. При этом, искра на разрыв хорошая и устойчивая (и на свече соответственно тоже).
Еще замечал, что без конца дергать тоже толку нет - бывает, оставишь его постоять минут на 5, после того как минут 15 подёргаешь и не заведешь, а потом подойдешь - рывка 3-4 и он спокойно заводится.
В этом сезоне еще не заводил, потому что хочу собрать побольше информации, советов, чтобы обдумать и проверить перед запуском или в момент запуска . Тот случай, когда интересно узнать саму причину...
Мотокультиватор нравится, много чего сделано для него (колесики разные, плужки и т.п.) и мотор в общем-то устраивает и по тяге, и по работе. Поэтому покупать новый мотор а этот бросить в угол тоже как-то неправильно вроде.
07.04.2015 в 08:59:20
Блин! задрал этот форум!!!(вернее его движок).Не могу отправить сообщения! Господа,власть придержащие, если вы решили блокирнуть или ограничить,так скажите это в открытую..Отродясь такого не было..
07.04.2015 в 09:03:34
Veps25 написал : ЦРО, как только двигатель начинает набирать обороты, стремится закрыть заслонку "газа", система тяг и пружин, связанных с ручкой газа этому препятствует,в результате устанавливаются заданные нами обороты.
Поднимите глаза долу-тема про Лифан-прохондовская китайская лицензионка!!.Гугол вам в помощь-разберитесь откуда там яйца растут-совсем из другого места чем у Бриггса...
