denklu
denklu
15.04.2013 в 10:25:39
в мед кабинете нужно сделать допольнительный рукомойник, существующий простенок позволяет пропустить только трубу 32 мм с максимальным уклоном 1 см на метр Длина будет 5 метров по прямой, справится ли с отводом воды? лить будут только воду и жидкое мыло
Брейгель
Брейгель
Тула
15.04.2013 в 10:34:41
Без сомнения, лучше так не делать - не соответствует рекомендациям (минимум 40 мм для раковин и минимум 2см на мет). Одно можно сказать точно - конечно же неправда, что лить будут только воду и мыло.
denklu
denklu
15.04.2013 в 10:45:48
Брейгель написал : Одно можно сказать точно - конечно же неправда, что лить будут только воду и мыло.
не, там строго, это же мед кабинет, этот рукомойник для стерильности только для рук с бесконтактным(локтевым) смесителем, для остального в кабинете есть нормальная раковина, но она находится через дверь и выход под канализацию там на уровне 50 см от пола
Брейгель написал : Без сомнения, лучше так не делать - не соответствует рекомендациям (минимум 40 мм для раковин и минимум 2см на мет).
а просветите для справки, где используют канализацию D32?
Брейгель
Брейгель
Тула
15.04.2013 в 10:58:42
denklu написал : где используют канализацию D32?
Для подключения сифонов с выходом 32. И сразу же, как это только возможно - переход на 50. Например. Выход сифона 32 - угол 32 на 90 градусов - вертикальный участок 32 - переход 32/50 - подключение к лежаку через косой тойник 50. Как то так.
Kostya
Kostya
15.04.2013 в 12:45:20
denklu написал : а просветите для справки, где используют канализацию D32
только для раковины в ванной или туалете, где штробят под канализацию D32
denklu
denklu
15.04.2013 в 15:10:04
я все-таки попробую, не хочется трубу снаружи пускать, если не получится, переложу 50 снаружи стены
sanya1965
sanya1965
15.04.2013 в 17:58:00
вот только недавно мы разгромили мед. кабинет. лежала та же 32 труба с маленьким уклоном, вонь была невыносимая. в трубе была куча волос и грязь набивалась послойно. как правильно советовали, ставьте минимум 40мм и 2см\метр.
Makarone
Makarone
15.04.2013 в 18:33:30
denklu написал : в мед кабинете нужно сделать допольнительный рукомойник, существующий простенок позволяет пропустить только трубу 32 мм с максимальным уклоном 1 см на метр Длина будет 5 метров по прямой, справится ли с отводом воды? лить будут только воду и жидкое мыло
Можно конечно, 32 справится. Единственное но - желательно смеситель с аэратором и эко, с "ручейком" 32 сифон не справится.
denklu
denklu
16.04.2013 в 00:37:42
Makarone написал : Можно конечно, 32 справится. Единственное но - желательно смеситель с аэратором и эко, с "ручейком" 32 сифон не справится.
как раз такой и ставим - ORAS VIENDA 1714F(бесконтактный)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2013 в 00:45:05
denklu - если диаметр отводящей трубы будет равен диаметру сифона, то при полном заполнении трубы будет постоянно, за счет создающегося разряжения за потоком, срывать гидрозатвор в сифоне. Поэтому отводящая труба и должна быть хотя бы на один размерный диаметр больше диаметра сифона.
2
16.04.2013 в 00:45:11
Нормы уклона канализационных труб - 1/D. Т.е. 1/32=0,03125 что значит 3,125 см на 1 метр для 32 трубы.
