Petr. Фото выше видели? Такую бороду ни один баллон не возьмёт. Кстате я не слышал, чтобы краской из баллона можно было выровнять поверхность. Может у вас есть другая информация?
15.04.2013 в 18:21:24
15.04.2013 в 18:32:07
Уважаемые специалисты и просто ошивающиеся! Вы очень сильно поможете, если уделите одну минуту вашего бесценного времени и увидите в стартпосте конкретные вопросы. Перечислю их заново штоле, и немного даже сокращу.
Как лучше и чем провести окраску по металлу в лифте? Можно ли использовать краску hammerite? В какую цену обычная лифтовая панель на 7 этажей? Сколько стоит замена панели в лифте? (если речь про стоимость замены, то, вероятно, что я не сам себе собираюсь платить, а вызывать специалистов-лифтёров).
Развести диспут про Хромую Лошадь и подключение поста управления в теме про краски - это ну просто финиш.
15.04.2013 в 18:57:30
Отшлифовать "бороду" болгаркой и покрасить из баллончика.
15.04.2013 в 19:04:02
Petr. Спасибо, посмотрю, но если для стен это может сгодится, то со стыками потолка и стен всё очень печально. Либо их закрывать уголками, либо как-то счищать щёткой и ровнять. В любом случае тут баллоном не обойтись.
15.04.2013 в 19:28:06
А не лучше для стен использовать антивандальное покрытие, которое наносят на некоторые типы железных дверей?
15.04.2013 в 19:45:07
Я электромеханик по ремонту лифтов.Алюминиевый лист с рельефным рисунком именно такие идут на новых лифтах и при ремонте полов кабин.По поводу светильника как миниум должны гореть две лампы если это не так то по ПУБЭЛ лифт признаётся неисправным(лифтовая компания просто обязана устранить бесплатно неисправность).Панель приказов заменяется по требованию УК на платной основе(если денег не жалко то договаривайтесь с электромехаником напрямую).Антивандальным считается чёрный цвет(если устроит).Краска должна быть негорючей(покрасить по всем правилам можно только на заводе в жизни подбирают наиболее приемлемые варианты).
16.04.2013 в 10:46:21
sawa68, спасибо большое. На пол алюмлист с рисунком тогда пойдёт, насчёт краски понял. Вчера читал ГОСТы, не скажу что сильно был обрадован) Но подберём оптимальный вариант. Чёрный цвет, думаю, вряд ли - скорее серебряный или серый полуматовый. У нас конечно прежняя покраска лифта явно не на заводе делалась..
Для ремонта пола достаточно будет закрепить лист к полу? Или по науке нужно привлекать механика и частично разбирать кабину? Спасибо.
performator, это которое на основе винила? Или другое? Не сталкивался прежде.
16.04.2013 в 12:33:35
ComplexPR написал : Решил сделать ремонт лифта у себя в подъезде.
Очень похвально .Сам люблю порядок ,и на своей улице подметаю,мою автомойкой асфальт,убираю мусор на 50 метрах по фасаду своего участка .Но что Вы будете делать с дебилами которые так расписывают лифты и стены ? Они ведь опять всё изгадят .Моя бы воля я бы пальчики им ломал по одному .
16.04.2013 в 14:29:20
Микаэл, спасибо. Свои же гадят, чьи-то дети. Или их гости. Думаю разориться может на ip камеру, и вывешивать фото дебилов на информационный щит. Проводить "воспитательные беседы" с родителями.
16.04.2013 в 14:51:59
sawa68 написал : Алюминиевый лист с рельефным рисунком именно такие идут на новых лифтах и при ремонте полов кабин
Несколько лет назад подобными листами были застелены 2 лифта в доме моих родителей. Не уверен, но листы может быть стальные, а не алюминий. По прошествии нескольких лет 3-4 года весь рельеф был благополучно стерт естественным путем. Листы вроде
16.04.2013 в 21:16:28
ComplexPR написал : Думаю разориться может на ip камеру, и вывешивать фото дебилов на информационный щит. Проводить "воспитательные беседы" с родителями.
Идея неплохая .но камеру ведь сопрут .Или гадить будут в бейсболках натянутых на нос . У нас так магазин обнесли в наглую .Знали что есть камеры ,но нет охранки . Приперлись в масках и бомбанули магазин .Кого искать ?:mad:
