Труженик
Труженик
17.04.2013 в 22:17:15
Tayna написал : Мастера, объясните, как вы стыки плит перекрытия заделываете. Мои Джамшуты их фугенфюллером сегодня замазали, а завтра хотят потолок ротбандом вытянуть. Вечером заехала, глянула. Фуген благополучно потрескался. Оно и понятно, это же - шпаклёвка, max слой 5 мм, а его толстым слоем в стыки напихали. Говорят: "Мы всегда так делаем" А ещё в церезит 17 зачем-то добавляют пва.
Думаю, пенят в основном. Мы так потом ,поверх пены,Унифлотом с сеткой проходим. Потом только штукатурим. ПВА в грунт церезит не нужен
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 22:17:30
Gevorg, 2 больших ведра= думаю хватит.
Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 22:20:20
Уважаемые мастера, поделитесь технологией штукатурки, в частности интересует вопрос с сеткой, нужна ли она?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 22:22:35
\я думаю- в панельно м доме не нужна. а то еще и расслоение по слоям у штукатурки полусите.
17.04.2013 в 22:25:01
Gevorg написал : Уважаемые мастера, поделитесь технологией штукатурки, в частности интересует вопрос с сеткой, нужна ли она?
в вашем варианте я бы не делал, маяки проверил бы, геометрию если она вам нужна, у нас по умолчанию 90 градусов кухня и сан узел , а остальное по желанию
Труженик
Труженик
17.04.2013 в 22:25:58
helios1969 написал : На 90% это зависит от кач-ва грунта и нанесения. От самой штукатурки зависит в основном - трудность нанесения, усадка с растрескиванием (сейчас уже редко), плотность массы, чистота (кач-во) поверхности под шпаклевку и т.п. Но не отслоение от поверхности.
Думаю, все это на все те же 90 % теоретика :) Форум читайте иногда. У людей трещит, бухтит и отваливается все и вся :cool: Значит есть другие факторы Единственно, что верно, это в санузле, и то, две стены, а не одна ,бетонные
Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 22:26:29
C2h5-OH написал : вот начнут штробить- посмотрим на результат
Что самое интересное, ничего с ней не произойдет.
Работал ли кто-нибудь с раздвижными дверьми, имею ввиду установку кассет?
helios1969
helios1969
17.04.2013 в 22:31:09
Gevorg написал : в частности интересует вопрос с сеткой, нужна ли она?
На капитальной бетонной стене - нет смысла. На не несущий, гипсовых, пазогребневых стенах и т.п. - может быть, но под маяки. Крупную (не меньше 5мм). На потолок - при слое больше 2-3см, чисто в страховочных целях (правда ни разу не пригодилось, вроде, ттт), тщательно втерев слой в основание вмазать в него. И сразу наносить дальше всю толщину. Не знаю как точнее выразиться.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 22:31:51
Gevorg, я работал. Эклиз от Юниона ставил.
Gevorg
Gevorg
17.04.2013 в 22:35:08
C2h5-OH А можете технологию описать? Я правильно понимаю что ставиться в проем кассета, а затем зашивается гипсокартоном? И возможно ли туда установить любое полотно? Спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 22:41:01
он имеет два размера по толщине 10 или 12,5 мм. и строго говоря предназначен для гипсокартонной стены, но я ставил в стенку из пеноблоков. есть под штукатурку они потолще и на заказ. предназначен ставится на чистый пол-поэтому я делал этот уровень локально= в размере пенала. полотно можно поставить любое- гладкое тогда на 10 см собираете если филенки со штапиком тогда на 12,5 мм а комплект для сборки один и тот же. а вот с обрамлением этого пенала сложнее- тон отделки может не совпасть. всякие штучки для обрамления от юниона только... или сильно колхолзить придется. но это не Ваш вариант.
