alex_g303
alex_g303
23.05.2013 в 14:35:12
Загадочный ижектор
idv
idv
23.05.2013 в 16:06:23
alex_g303 написал : Вы сами это пробовали делать
ну я пробовал, причастен был, так сказать - непосредственное исполнение жены. несколько лет назад и не письмом, а ногами в прокуратуру. Результат ураганный. Напор воды стал фантастическим.
alex_g303
alex_g303
23.05.2013 в 16:13:40
до смешного уже дошло. на первом плане встало починить каналью :) вода на втором. И откровенно говоря напор там появится только когда поменяются трубы. Слишком все запущено.
AndyMirror
AndyMirror
23.05.2013 в 22:46:26
alex_g303 написал : "Встала канализация двора, это в Водоканал" ... Ответ: "Не может быть. вчера смотрел ничего не текло". Занавес.
Тапёра бить не пробовали? От вас банально отболтались. И кто это у вас там целые яблоки в каналью выбрасывает? С такими жильцами только в деревню.
alex_g303
alex_g303
30.05.2013 в 16:19:16
AndyMirror написал : Тапёра бить не пробовали? От вас банально отболтались. И кто это у вас там целые яблоки в каналью выбрасывает? С такими жильцами только в деревню.
Это мандарины. Кстати после разговора он таки загнал местных сант в подвал (или в люк) и ведра два говна были размазаны по двору колодцу. Воняло супер. Каналья заработала. Но типа и Водоканал приезжал, что-то делал.
Пришел вчера ответ от администрации центрального района. Пишут, что они все сделали :D
alex_g303
alex_g303
30.05.2013 в 16:30:02
таким образом имеем почти осушенный подвал, почти закрытые ревизии на каналье и течет только из вентеля горячей воды (на след неделе заменить пообещали). И можно вернуться к проблеме воды. Узел ввода в дом холодной воды
справа ввод от водоканала. далее вентиль далее редуктор (наверное) далее фильтр (наверное) Далее счетчик Далее еще один вентиль
далее идет розлив. есть мысль сменить его для начала. Я верно все перечислил? из того что на фото
alex_g303
alex_g303
30.05.2013 в 17:13:16
Из чего хоть делать этот розлив? Предложение жековского санты из 32 металлопласта меня пугают.
ser000
ser000
30.05.2013 в 22:13:02
alex_g303 написал : Далее счетчик Далее еще один вентиль ... далее идет розлив. есть мысль сменить его для начала.
Может всё же для начала прочистить фильтр перед счётчиком? Или хотя бы давление на выходе после счётчика проверить, там и краник для этого есть. Визуально по картинке самое узкое место в этой системе это счётчик...
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2013 в 23:58:33
alex_g303 написал : Предложение жековского санты из 32 металлопласта меня пугают.
:D Хорошо не 16.
alex_g303
alex_g303
31.05.2013 в 00:09:34
ser000 написал : Может всё же для начала прочистить фильтр перед счётчиком? Или хотя бы давление на выходе после счётчика проверить, там и краник для этого есть. Визуально по картинке самое узкое место в этой системе это счётчик...
прочистил водоканал этот фильтр. акт имеется давление 3,4 атм
alex_g303
alex_g303
31.05.2013 в 16:14:58
Из чего делать розлив ХВС в подвале? Диаметр я так понимаю нынешнего стального 50.
