16.04.2013 в 11:58:16
Добрый день, в щитке вот такая картина:
Социальный ремонт в новостройке, 4 года. Автоматы слева направо: свет, розетки1, плита, розетки2, розетка3.
Почему такое могло произойти? Не то сечение на перемычках?
Alexiy
Alexiy
16.04.2013 в 12:05:32
Сечение вполне себе нормальное. Очевидно:
  1. плохой контакт в клемме (надо было затянуть хорошенько и проверять периодически)
  2. клемма, плохо приспособленная для зажима 2 жёстких жил одновременно
Что делать:
  1. заменить жесткий провод на гибкий и использовать НШВИ2
  2. заменить аппараты на нормального производителя. ИЭК - расползается корпус при попытке затянуть клемму как следует и в результате получаем незатянутую клемму и плохой контакт, который начинает со временем греться
KSM_EL
KSM_EL
Томск
16.04.2013 в 12:52:44
sash525, контакт плохо протянут был, ничего страшного. сделайте новые перемыки, можно из мягкого провода с наконечниками, как советует Alexiy, можно из жесткого. средний автомат на 40 А уже точно лучше заменить, от греха подальше.
Alexiy написал :
  1. заменить аппараты на нормального производителя. ИЭК - расползается корпус при попытке затянуть клемму как следует и в результате получаем незатянутую клемму и плохой контакт, который начинает со временем греться
ой-ой ) а то, можно подумать, у других не расползается ) п.с. корпус и клемма - разные вещи)
Alexiy
Alexiy
16.04.2013 в 13:18:08
У Schneider Electric не разползается даже в бюджетных сериях - я затягиваю шуруповёртом с максимальным усилием на трещотке. Не все конкуренты позволяют так над собой глумиться :)
serks
serks
Волгоград
16.04.2013 в 14:29:14
sash525 написал : Добрый день,
Большая вероятность что,
Alexiy написал :
сталкивался с таким на ИЭК, действительно скорей всего
Alexiy написал :
  1. клемма, плохо приспособленная для зажима 2 жёстких жил одновременно
Тоже пытался затянуть, после аналогичной картины, после замены ИЕК УЗО на аналогичное, два провода 6 одинакового сечения не зажимаются. Решение либо использовать мягкий, я решил один из проводов вдвое согнул, и так их зажал.Главное проверить зажатие.
Electrolamp
Electrolamp
17.04.2013 в 00:01:27
Перемычки без разрыва провода делайте из многопроволочного мягкого провода - получаются надежнее. Здесь явно плохой контакт. На плиту 40 ампер много. С учетом, что на кухне около плиты высокая температура, к 40 Амперному автомату кабель 10 кв. мм. надо подключать, что бы не создать проблем. Почитайте про выбор сечения кабелей с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды.
Кстати на электроплиту какого сечения кабель?
web-rr
web-rr
Саратов
17.04.2013 в 00:26:29
Предложу выкинуть эти чудовища от IEK и грамотно собрать на хороших комплектующих.
serks
serks
Волгоград
17.04.2013 в 02:22:03
web-rr написал : Предложу выкинуть эти чудовища от IEK и грамотно собрать на хороших комплектующих.
И правда на ИЕКовские АД много фактов отказа( правда на трехфазные), хотя стоят синие старые, про те плохого ничего не могу сказать.
танкомастер
танкомастер
Томск
17.04.2013 в 10:45:02
а может просто провод не вставлен в зажим- монтажнмк промахнулся мимо зажима , мне такое встречалось
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2013 в 11:48:11
танкомастер написал : а может просто провод не вставлен в зажим- монтажнмк промахнулся мимо зажима , мне такое встречалось
+100 наиболее вероятно. Бюджет, скорость торопился, надо себе "намонтировать" и % отдать выше.
serks
serks
Волгоград
17.04.2013 в 13:16:33
такое более вероятно при подключении шины и провода под один зажим, за шиной не всегда видно куда провод вошел, а с двумя провода сложнее хотя тоже может быть не спорю
