AndrewL
AndrewL
16.04.2013 в 19:37:31
Есть довольно влажные короткие отрезки доски 21мм. По прежнему опыту знаю, что при подсушке в сухой квартире их сильно ведет. Доски предназначены для склейки по кромке в небольшие панели. Как рациональнее поступить: сушить обрезки врозь или сушить в процессе склейки в стянутом струбцинами состоянии? Посоветуйте...
Alexoff
Alexoff
16.04.2013 в 21:18:54
А запас под строгание есть какой?
AndrewL
AndrewL
16.04.2013 в 21:28:35
Alexoff Качество поверхности не имеет никакого значения, обрабатываться (фуговаться) не будет. А вот геометрическая правильность желательна для дальнейшего беспроблемного монтажа - это заготовка под крышки для широких дуплянок для крупных птиц.
Samar
Samar
Самара
16.04.2013 в 22:23:14
AndrewL, в стопку сложить, типа колодцевой кладки и сверху пригрузить. зачем вы делаете дуплянки ровными и без щелей? без вентиляции птицам будет душно, а красота заключается в естесственности
AndrewL
AndrewL
16.04.2013 в 22:28:21
Samar написал : AndrewL, в стопку сложить, типа колодцевой кладки и сверху пригрузить. зачем вы делаете дуплянки ровными и без щелей? без вентиляции птицам будет душно, а красота заключается в естесственности
Дуплянки не ровные вовсе, они имеют природную поверхность и потому не идеальны в геометрии. душно не будет, в самой дуплянке есть ходы для вентиляции и дренажа. а вот крышка должна полностью исключать попадание осадков внутрь, отсюда такое тщание со склеиванием. А что такое колодцевая кладка?
Samar
Samar
Самара
16.04.2013 в 23:52:52
AndrewL написал : А что такое колодцевая кладка?
ну, не понял какого размера доски. В любом случае - штабелем или стопочкой на ровную поверхность, каждый слой поперек предыдущим:o колодец - чтобы были пустоты в середине для вентиляции доски то типа вагонки, шпунтованные? Просто если склеите, то точно поведет. А просохнут, можно подобрать будет одинаковой кривизны, желательно конечно при склейке чередовать направление слоев, чтобы естесственные деформации компенсировались. Хотя для шпунтованных это не так важно. Насчет попадания осадков, вы шутите? Сейчас наблюдаю: под окном серая ворона устроила гнездо под открытым небом. Наверное дождик смывает паразитов с неё и в "душ" далеко ходить не надо:o
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2013 в 00:37:07
Сруб, другими словами. Стенки квадратика попарно выкладываются в высоту.
И сушить желательно медленно, без солнца и резкого перепада температур. Поэтому лучше всего на улице в тени.
Samar, птички они разные. У каждой свой тип домика.
AndrewL
AndrewL
17.04.2013 в 08:20:08
Samar написал : ... Просто если склеите, то точно поведет. ... Насчет попадания осадков, вы шутите? Сейчас наблюдаю: под окном серая ворона устроила гнездо под открытым небом. Наверное дождик смывает паразитов с неё и в "душ" далеко ходить не надо:o
Ну вот, значит не будем клеить во влажном состоянии. Я то думал, что зажатие тремя трубчатыми струбцинами уменьшит коробление склеенных досок. :(
AndyMirror написал : ... Samar, птички они разные. У каждой свой тип домика.
Это точно, для дуплогнездников дождик сверху совсем не нужен, заплесневеет все...
PS Доски самые примитивные неструганные, 21мм толщиной, полка 150, добытые от ящиков с техническим оборудованием:)
Povstanez
Povstanez
17.04.2013 в 15:30:30
AndrewL написал : PS Доски самые примитивные неструганные, 21мм толщиной, полка 150, добытые от ящиков с техническим оборудованием:)
а длина какая? если сильно нужно - сделайте прокладки (поперёк досок), просверлите отверстия (чуть больше ширины доски), купите шпильки нужной Вам длины, шайбы побольше, гайки. Прокладывайте, стягивайте, сушите:)
Alexoff
Alexoff
17.04.2013 в 23:03:43
AndrewL написал : Ну вот, значит не будем клеить во влажном состоянии. Я то думал, что зажатие тремя трубчатыми струбцинами уменьшит коробление склеенных досок. :(
А если вам склеить и поставить их на место, все равно наверное чем-то пришивать к основанию надо?
AndrewL
AndrewL
17.04.2013 в 23:29:37
Alexoff написал : А если вам склеить и поставить их на место, все равно наверное чем-то пришивать к основанию надо?
Я думал так: склею их в панельку во влажном состоянии и оставлю так до полного высыхания в струбцинах, меньше покоробятся. Это будет заготовка. После просыхания отпущу струбцины и выпилю лобзиком овальную крышку дуплянки. Но духовно опытные товарищи уверены, что склейка и зажатие в струбцины деформации при усушке не уменьшат:confused: Вот сижу, ничего не делаю, а хотел...
