sledoput
sledoput
11.12.2012 в 01:48:09
smollwille, для однофазного компрессора 2.2квт 400литров- очень-очень много, это в лучшем случае литраж на вдохе. Для адекватного пескоструя надо от 500л\мин на выходе, правильный и просушенный песок. Полости потОм придется пылесосить, и заранее оклеивать внутрянку салона. Рассмотрите еще вариант дрели или точила с гибким валом и пластиковой кордщеткой. Стоит ерунду, работает быстрее. Пескоструйный пистоль -тоже не идеально подлезучий, за счет того же бункера с песком и жесткого сопла. Мы обстреливали подкрылок от хорошей пневмолинии- антигравий в общемто не брало, краску с грунтом медленно, но верно. Внимание! При прямом угле попадания. Под острым углом кпд сильно падает.
Форумчане, посоветуйте, сколько голов должно быть у змейгорыныча компессора. Смотрел седня ремезовские- есть однотипные ременные модели 2.2квт 50литров якобы 400л\мин , варианты с одной или двумя головами. Продавцы делают акцент на две чугунные головы, типа сильно надежно и лучше теплоотвод. Время чесать репу-до весны, но если я напьюсь, в порыве инструментофилии могу совершить некую глупость..хотя почему глупость..в общем, чем 2 головы лучше одной, при одинаковом приводе? Ценники примерно 14500 и 17500р в неинетовском магазине.
hugos
hugos
Смоленск
11.12.2012 в 22:06:39
голову не ниже LB 30 брать
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2012 в 15:48:56
sledoput написал : smollwille, для однофазного компрессора 2.2квт 400литров- очень-очень много, это в лучшем случае литраж на вдохе. Для адекватного пескоструя надо от 500л\мин на выходе, правильный и просушенный песок. Полости потОм придется пылесосить, и заранее оклеивать внутрянку салона. Рассмотрите еще вариант дрели или точила с гибким валом и пластиковой кордщеткой. Стоит ерунду, работает быстрее. Пескоструйный пистоль -тоже не идеально подлезучий, за счет того же бункера с песком и жесткого сопла. Мы обстреливали подкрылок от хорошей пневмолинии- антигравий в общемто не брало, краску с грунтом медленно, но верно. Внимание! При прямом угле попадания. Под острым углом кпд сильно падает.
Дрель со всевозможными щетками болгарка со всевозможными дисками точило есть. Ими и чищу, НО они вычищают не все, в узкие полости не подлезть. Чистил диски(штамповка автомобильная) дрелью металлическими щетками, все обильно проливал преобразователем ржавчины, в узких местах не получилось очистить и диски через год опять стали полностью ржавые, коррозия вылезла из под краски.
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2012 в 16:24:46
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/remeza/porshnevoy_kompressor_s_pryamym_privodom_remeza_cb4_c-100_j2047_b/ Можете сказать что нибудь по поводу этого аппарата?) Качество как? стоит не стоит брать?
sledoput
sledoput
21.12.2012 в 19:06:39
smollwille, 400литров там может быть только на входе! Маркетолохи врут как могут. Изготовители не скрывают, что Remeza и Aircast -одинаковая продукция с разными наклейками. В идеале -нужно покупать с ременной передачей и чугунной головой. Типа вот такого, но здесь вроде алюм. голова. http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/aircast/porshnevoy_kompressor_s_remennym_privodom_aircast_sb4_s-100_lh20_a/ барыги сами путаются в производительности.
smollwille
smollwille
Иркутск
23.12.2012 в 07:58:46
sledoput написал : smollwille, 400литров там может быть только на входе! Маркетолохи врут как могут. Изготовители не скрывают, что Remeza и Aircast -одинаковая продукция с разными наклейками. В идеале -нужно покупать с ременной передачей и чугунной головой.
С ременным приводом лучше, долговечней, работать может целый день, с прямым насколько я знаю время работы ограничено 20-ю минутами. Мене все не дает покоя идея сделать пескоструй самодельный, у компрессора с прямым приводом производительность побольше, пескоструть не так уж и много надо...
AceMan
AceMan
Волгодонск
18.02.2013 в 22:23:42
Помогите определиться. Голова кругом идет... Выбираю компрессор в частный дом. Применение: колеса там подкачать, пыль из компа выдуть, покрасить дом, какие-нить металлоизделия, планирую в будущем ударный гайковерт прикупить, домкрат. В общем по хозяйству нужен. Остановился на ременных (из тех что у нас есть): Кратон 440/100 http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=3&r=2&p=0&a=30101005 Кратон 440/50 http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=3&r=2&p=0&a=30101019 Fubag VCF/50 CM3 http://www.fubag.ru/catalog/main_157/section_0/item_20121/ Fubag B 2800B/50 CM 3 http://www.fubag.ru/catalog/main_157/section_2549/item_31423/
Есть несколько вопросов:
  1. Почему у кратона 2850 об/м, а у Фубага VCF/50 1150 об/м? Значит ли это, что фубаг меньше шумит, греется и дольше прослужит или не совсем так?
  2. На разных сайтах у данной модели фубага VCF/50 указывается разная производительность, либо 440 л/м, либо 300 л/м. Какая на самом деле у него производительность?
  3. На сколько честны цифры о производительности у кратона? Не получится ли, что кратон 440/50 реально будет менее производителен, чем фубаг 2800B, у которого заявлено 320 л/м?
  4. За какое время при производительности 440 л/м должен накачиваться 100л бак до 10бар? А 50 литровый?
Mitrich83
Mitrich83
Минск
19.02.2013 в 02:42:50
AceMan
  1. Просто дело в производительности оборудования.
  2. Лучше ориентироваться на то, что написано на оффициальном сайте, а еще лучше на то, что указано в руководстве. В Fubag VCF/50 CM3 440 л/мин, в Fubag B 2800B/50 CM 3 - 320.
Если разница в цене не значительная, то я бы порекомендовал Fubag.
19.02.2013 в 17:36:09
smollwille написал : Хочу приобрести компрессор для покраски автомобиля, и для пескоструйной обработки. Пескоструить не сильно много скрытые полости где дрелью болгаркой не подлезть, короче немного, неторопливо для себя. Например компрессор 2,2 кВт, 400 литров в минуту, 8 атмосфер, 100 литров ресивер, его достаточно будет что бы хоть по чуть чуть пескоструить? Или какой необходим?
Из своего опыта: у меня Fubag FC 2/50 CM2 и комплект пневмоинструмента. И отдельно купил пескоструйный пистолет Abac 756062 .
Весь комплект получился достаточно бюджетным. Выбирал исходя из небольшой потребности работ в гараже и для покраски чего-нибудь летом на даче. Сеть у меня не просаживалась, как здесь пишут, пескоструй от ABAC, но с подсоединением проблем нет, т.к. быстроразъёмное соединение у Fubag и ABAC – одно и тоже. Если смущает 50-литровый ресивер, то выбирай что-нибудь по-дороже, мне 50 литров достаточно, просто двигатель чаще будет включаться для подкачки воздуха если у тебя работы будут интенсивные. Когда поработаешь с ним, то уже сам для себя определишь, какой пневмоинструмент тебе нужен, я не стал заморачиваться и купил всё комплектом.
MrLowless
MrLowless
Курск
20.02.2013 в 13:01:39
Кто-нибудь имел дело, с якобы "итальянским" зверем ERGUS BW-470-60, и компрессорами ентого брэнда вообще?
AceMan
AceMan
Волгодонск
20.02.2013 в 22:00:16
Mitrich83 написал : Если разница в цене не значительная, то я бы порекомендовал Fubag.
Сходил в магазин, с продавцами позапускали компрессоры, засекал время заполнения бака. Кратон 440/100 ременной 100л заполнялся 4м10сек до 9 бар. Получается накачивал 216 литров в минуту. Или я не правильно посчитал, или .... Такую же производительность показал кратон коаксиальный 350/100, бак 100л закачался за 4м10сек. На Fubag Auto Master Kit 350/50 коаксиальном бак на 50л до 9 бар накачивался 1м39сек, т.е. 273 литра в минуту. Уже лучше, при заявленных 350л/мин. Кстати, работает субъективно тише ременного кратона. На нем сделано так, что вентилятор двигателя обдувает ребра V образных цилиндров.
На Fubag VCF/50 CM3 ременном бак на 50л до 9 бар накачивался 1м29сек, т.е. 303,5 литра в минуту, при заявленных 440л/мин. Но дорог.
Остановился на
  1. Fubag B 2800B/50 Цена 13750р.
  2. Fubag Auto Master Kit 350/50 Цена 14900р. Первый ременной, тише работает, вроде как надежней, но ниже производительность, чем у второго. И придется докупать всякие шланги, пистолеты, гайковерт и т.п. Второй коаксиальный, меньше ресурс (так ли это?), громче, но производительней и в комплекте ударный гайковерт 310Нм, гидродомкрат, краскопульт и всякая мелочь. Вот только не окажется, что все бонусы сомнительного качества, что даже гайковерт колесный болт не сможет открутить? Т.е. окажутся бесполезными? Помогите с выбором.
