Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
24.02.2013 в 21:06:36
AceMan, Посмотрите режим работы обоих компрессоров. А то получится, что один производительнее, но... ему после 2-х минут работы надо 10 минут остывать, а другой менее производительнее может работать 5 минут с 5 минута остывания. При больших объемах покраски данный факт окажется значителен. Сам вот думаю Fubag 350/50 брать или нет. У меня не часто, но продолжительно надо будет работать (окраска дома, сарая, забора...). Площади большие - не хочется долго ждать остывания.
AceMan
AceMan
Волгодонск
24.02.2013 в 21:58:12
Gorinich-CGC, Режим работы у обоих одинаковый. S3/50. 5 минут работает, 5 минут остывает. Потестировал и Фубаг 2800В/50. Бак 50л до 10 атм наполняет за 2м37сек. Получается 191 л/мин. Маловато что то. Напомню, на Фубаг 350/50 коаксиальном 273 л/мин. Тесты были в одинаковых условиях в одном магазине, прикатили с витрины к розетке, включали и засекали время. Я взял fubag 350/50 auto master kit. Осталось прикупить шланг кислородный 9мм метров 10 и на первое время хватит. Задачи почти теже, летом покрасить дом ;-)
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
26.02.2013 в 22:51:34
У меня рядом продается FUBAG VCF/50 CM3 220В за примерно 15 000 руб. Так вот написано, что "привод C чугунной головкой 2.2кВт 300л/мин 9бар 1150об/мин 57кг" Вот думаю его все таки купить. Одно смущает 57 кг и производительность меньше Вами указанной. Хотя на сайте могут и ошибьтся. Надо ехать и смотреть лично: его буду брать или ЕLITECH КПМ 360/50 (он у нас около 9 000 руб.). Смущают отзывы о большом нагреве коаксиального (высокие обороты, летом жара, редко но много покраски...), что склоняет побить жабу и купить ременный.
AceMan
AceMan
Волгодонск
27.02.2013 в 08:48:01
Gorinich-CGC написал : У меня рядом продается FUBAG VCF/50 CM3 220В за примерно 15 000 руб. Так вот написано, что "привод C чугунной головкой 2.2кВт 300л/мин 9бар 1150об/мин 57кг"
Хороший компрессор. Я бы наверное его взял, но у нас цена выше. И непонятки с оборотами. Это же обороты двигателя, а греется в компрессорах вовсе не двигатель, а поршневая группа. Везде где я тестировал в магазинах компрессора, двигатель не нагревался, и свой домашний fubag 350/50 сколько гонял, двигатель холодный, а вот цилиндры до 60 градусов разогреваются (правда в гараже всего +6). Ну так и в ременном поршня в таком же режиме работают и так же греются.
Gorinich-CGC написал : Вот думаю его все таки купить. Одно смущает 57 кг и производительность меньше Вами указанной.
Ну коаксиальный тоже 55 кг весит. А производительность 300 л/мин здесь видимо указана на выходе, бак 50л до 9 атм набирает за 1м29сек, что равняется 303 л/мин. Все честно.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
27.02.2013 в 21:59:48
AceMan, Вообще-то во тут http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/fubag/vcf50_cm3_fub_8119610kqa096/ в отзывах ВсеИнструменты четко дают ответ > Расход воздуха на выходе - 210 л/мин.
А про обороты. Так я не имел ввиду обороты двигателя (хотя для коаксиального обороты двигателя = обороты самого компрессора), а обороты именно компрессионной части. Ведь с ростом оборотов растет нагрев. При нагреве нужен более частый отдых... А у ременных обороты в 2-3 раза ниже... Про 350/50 там почти нет. Зато есть про собрата "из поднебесной" Elitech КПМ 360/25 http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/elitech/kpm_36025/?respcount=1#tab6 Так вот там четко говорят > зависимости от исходных условий работы это значение будет разным, однако в среднем коэффициент сжатия равен 0,75, то есть примерно 270 л/мин.
Т.е. почти как Вы намеряли. Про Fubag B 2800B/50 CM 3 там говорится, что > 320 л/мин - это на входе, а на выходе 208 л/мин
Я склонен им верить...
AceMan
AceMan
Волгодонск
28.02.2013 в 08:50:34
Gorinich-CGC написал : Вообще-то во тут http://kompressory.vseinstrumenti.ru...8119610kqa096/ в отзывах ВсеИнструменты четко дают ответ Расход воздуха на выходе - 210 л/мин.
А что вы скажете на это? http://www.fubag.ru/catalog/main_157/section_0/item_20121/ http://www.fubag.su/catalog/43.html Между прочим, официальные сайты. Позволю себе заметить, что fubag vcf/50 cm3 существует под разными артикульными номерами: 45681465 и 8119610KQA096. У первого заявлена производительность 440 л/мин, у второго 300 л/мин. Компрессоры абсолютно идентичны и не могут иметь настолько разные параметры. Я тестировал 8119610KQA096, повторюсь, на выходе 303 л/мин, что опять же подходит под формулу вдох-30% (440-30%=308).
Gorinich-CGC написал : А про обороты. Так я не имел ввиду обороты двигателя (хотя для коаксиального обороты двигателя = обороты самого компрессора), а обороты именно компрессионной части. Ведь с ростом оборотов растет нагрев. При нагреве нужен более частый отдых... А у ременных обороты в 2-3 раза ниже...
Да, наверное вы правы. И маховик меньше на валу двигателя. Как же так получается, что при меньшей работе более высокая производительность?
Gorinich-CGC написал : Я склонен им верить...
Да на здоровье ;) Почему то именно с VCF/50 какая то путаница. Вот вам контрольный ;) http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/fubag/kompressor_fubag_vcf_50_sm3_45681465/ http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/fubag/vcf50_cm3_fub_8119610kqa096/
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
28.02.2013 в 11:11:55
Весело... Кстати в комментариях полно вопросов о причине указания для одного и того же компрессора разных данных по объеме на входе. Ответа нормального нет. ))). Ну если 400 на вдохе и порядка 300 на выдохе. Так тут и думать нечего тогда. Главное чтоб был в наличие в магазине рядом с домом. А по поводу "обороты меньше, а работы больше". Так учтите, что ременная передача позволяет при старте более плавно начать работать за счет пробуксовки ремня и потому можно на двигатель нагрузить больше нагрузки и он ее потянет в отличии от прямого соединения на валу.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
28.02.2013 в 21:43:56
AceMan, Кстати. Тут полазил на сайте Фубага. Так вот... В разделе инструкции http://www.fubag.ru/docs/ Лежат 2 инструкции и в них на VCF/50 тоже путаница. Так что не магаз виноват, а у производителя нет четкого ответа в какой версии (инструкции или самих компрессоров) какая мощность всасывания... Вот такие дела.
SV*
SV*
Коростень
28.03.2013 в 22:27:18
Кто то пользуется таким компрессором - MIOL 81-170 'Титан 206-50' ???
Напряжение - 220 В Мощность - 1800 Вт Макс производительность - 206 л/мин Объем баллона - 50 л Частота - 2800 об/мин
Нужен в основном для покраски отдельных элементов авто и для других бытовых целей. Думаю по характеристикам подойдет, а вот как по качеству?
Можно брать или посоветуете, что то подороже (в разумных приделах) и получше ?
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
28.03.2013 в 22:57:56
SV*, 206 "на вдохе". На выходе будет меньше. Хотя для отдельных элементов. Не знаю. Все зависит от краскопульта и требований к продолжительности времени работы. Я вот пока вопрос с компрессор пока отложил. Сварочник купил - он более нужен. ))))
SV*
SV*
Коростень
29.03.2013 в 00:24:32
А может лучше будет взять такой "Компрессор FORTE VFL50" 2-х цилиндровый чуть дороже (на 70$), но мощней.
Производительность: 420 л/мин Давление: 8 бар Объем ресивера: 50 л Мощность: 2.2 кВт Количество оборотов: 2850 об/мин
У нас в городе только или MIOL или FORTE, но говорят, что MIOL лучше сборка (он и дороже при одинаковых параметрах), хотя тот и тот Китай.
Gorinich-CGC написал : Я вот пока вопрос с компрессор пока отложил. Сварочник купил - он более нужен.
Вот и я комплектуюсь. Сварочник уже есть (SSVA).
