24.04.2013 в 14:12:58
Alexiy написал : как я понимаю, автору темы ковыряться в электронных потрохах - совсем не прельщает, ибо даже базовые понятия электротехники у него начисто отсутствуют
Да ладно. Не такой уж я и профан. Знаю, например, что нельзя браться мокрыми руками за оголённые провода - они от этого ржавеют :p
24.04.2013 в 15:08:09
а что переменный ток- это такой ток, который нет-нет да йо...?
24.04.2013 в 15:16:07
Да! Да! Это тоже знаю! :cool:
24.04.2013 в 15:19:40
Ну уж если знаете как работает трансформатор: берёт 380 , отдаёт 220, а на остальные гудит, то можно смело браться за вскрытие и доработку контроллера :D
24.04.2013 в 16:43:46
Grower написал : Спасибо! Я-то думал, что резисторы надо ставить в цепь двигателей... :confused: Там на педаль идут 3 провода. Между какими надо вставить резисторы?
Как я понимаю: напряжение питания +Uп: Red (+) общий GND: Black (-) напряжение задания Uз: Blue (s)
Т.е. включать между Blue (верхний провод на моей схеме) и Black (нижний провод). Red - не трогать. На всякий случай дублирую схему.
Контроллер придется вскрывать, если возникнут проблемы с увеличенным током. ;) Заменить силовые ключи, "подкрутить" токоограничение... ну так по мелочи. :p
24.04.2013 в 16:48:37
Резисторы должны быть одинаковыми? Примерно по 2 кОм?
24.04.2013 в 17:38:00
Grower написал : Резисторы должны быть одинаковыми? Примерно по 2 кОм?
Резисторы обязательно одинаковые.
За точное значение не ручаюсь, хз какой там ток по задатчику.
Но порядок имхо такой 2-10 кОм.
24.04.2013 в 17:42:29
Спасибо большое! По результатам отпишусь.
18.05.2013 в 01:41:33
Спасибо большущее! Резистор 1 кОм на синий провод - и всё тип-топ :) Только из Вашей схемы я убрал резистор, который между чёрным и синим проводом - без него всё отлично работает, а с ним не работает ;)
18.05.2013 в 17:46:48
Grower написал : Спасибо большущее! Резистор 1 кОм на синий провод - и всё тип-топ :) Только из Вашей схемы я убрал резистор, который между чёрным и синим проводом - без него всё отлично работает, а с ним не работает ;)
Поздравляю! :) Видимо на входе воспринимается токовый сигнал. Тогда резистором вы как раз его снижаете.
А трогание с места или подъем по наклонной поверхности нормально происходит?
20.05.2013 в 11:20:56
Троганье с места очень плавное, после нажатия педали "в пол" электромобиль трогается через секунду. Опытным путём подобрал резистор поменьше - 750 Ом. Теперь максимальная скорость около 10 км/ч (раньше была 8 км/ч). Задний ход намного медленее переднего (наверное это заложено в контроллер). Горок больших поблизости нет, так что о преодолении подъёма ничего сказать не могу...
