gotman
gotman
Стерлитамак
21.04.2013 в 03:35:44
други, не посоветуете ничего?
Ким
Ким
21.04.2013 в 07:46:34
gotman написал : ..... други, не посоветуете ничего?
Если бы понять с чем бороться надо. Даже не видел никогда что и как реально должно быть. Просто циклон ставить, мне кажется - не совсем правильно. Ведь есть же и влажные отходы, следовательно, в бункере циклона они могут остаться на стенках. Наверное должно быть "что-то" что это уберет и оставит только "сухую" фракцию. Попробуйте полистать эту книгу. Возможно найдете что-то полезное. Вам ведь более понятно ЧТО и КАК ....
gotman
gotman
Стерлитамак
21.04.2013 в 16:16:26
Ким написал : Если бы понять с чем бороться надо. Даже не видел никогда что и как реально должно быть. Просто циклон ставить, мне кажется - не совсем правильно. Ведь есть же и влажные отходы, следовательно, в бункере циклона они могут остаться на стенках. Наверное должно быть "что-то" что это уберет и оставит только "сухую" фракцию. Попробуйте полистать эту книгу. Возможно найдете что-то полезное. Вам ведь более понятно ЧТО и КАК ....
Влажные отходы есть, но думаю, что влага от них вряд ли попадет в зонт. Состав пыли в помещении - только сухая фракция
Medtech
Medtech
21.04.2013 в 18:16:34
смотрим на отходы, отбираем размер фракции, закладываем объём, задаём вопрос производителю циклонов, согласуем платим монтируем пользуемся, отходы утилизируем на собственном производстве. Вот проблема то.
Fresh
Fresh
Рига
21.04.2013 в 20:10:06
artem 16 написал : циклоны, осадительные камеры, система фильтров...
По ходу, камера в начале(перед циклоном)
gotman
gotman
Стерлитамак
21.04.2013 в 23:59:09
Ну вроде бы прикинул который подойдет ЦН-15УП 400 Производительность: при скорости потока 2.5м/с - 1100 тыс. м3/час, при 4м/с - 1800 тыс. м3/час Диаметр циклона 400
Его будет достаточно при пылеобразовании, которое указал выше?
Не лишнего взял? Вентилятор следует брать с запасом, или который выжимает скорость потока до 4м/с?
