cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
21.04.2013 в 22:08:47
УЗО желательно тоже ставить ABB. Например, ABB F202AC 40A/30mA. И я бы автоматы заменил вместо SH20xL поставил S20x с такими же номиналами.
Верный
Верный
21.04.2013 в 22:25:36
На сайте 220 не очень понятно все представленно. По крайней мере мне разобраться сложновато. Ктомуже узо авв там вообще нет почемуто. В общем просто поеду в магазин и наберу все что нужно, чем заказывать непонятно что. Только вот не знаю что брать АВВ или Легранд. Легранд чуть подороже. Но не критично для меня. По этому наверное поеду в Легранд закупатся. Правда вот щитки для автоматов у них реально дорогие.
cwdlcs написал : И я бы автоматы заменил вместо SH20xL поставил S20x с такими же номиналами.
А какая у них разница?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.04.2013 в 22:38:23
Верный написал : В каком смысле надежней? У меняже не будито электроплиты, 40 по идеи хватит за глаза. Или я неправ?
А Вы посчитайте сколько у Вас будет групповых автоматов и их суммарный ток. Их ток не должен превышать сквозного тока УЗО!!!
Посчитайте суммарный ток автоматов после первого УЗО и все станет ясно! 64А против 40А не комильфо по отношению к ПУЭ! Третье УЗО, бог с ним еще потянет.
Верный
Верный
21.04.2013 в 22:49:49
Хм. вполне логично. Что-то я об этом не подумал. Странно но говорят что 40А вполне правильно. Задумался как быть. Лишбы узо большим током не повредило. А входной автомат тогда сколько ставить?
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
21.04.2013 в 22:53:19
DED@ПВО написал : Сообщение от Верный
В каком смысле надежней? У меняже не будито электроплиты, 40 по идеи хватит за глаза. Или я неправ? А Вы посчитайте сколько у Вас будет групповых автоматов и их суммарный ток. Их ток не должен превышать сквозного тока УЗО!!!
Сообщение от Верный
В каком смысле надежней? У меняже не будито электроплиты, 40 по идеи хватит за глаза. Или я неправ? Посчитайте суммарный ток автоматов после первого УЗО и все станет ясно! 64А против 40А не комильфо по отношению к ПУЭ! Третье УЗО, бог с ним еще потянет.
А разве то, что до УЗО стоит автомат на 32А, ничего? По-моему он как раз таки и защищает УЗО от сверхтока.
Верный написал : А какая у них разница?
В том, что у S201 максимальный ток расцепителя 6кА, а y SH201L - 4.5кА. Плюс к этому, S201 имеет по два зажима, следовательно можно зажать шинку и провод без каких-либо дополнительных приспособлений.
Верный написал : Только вот не знаю что брать АВВ или Легранд. Легранд чуть подороже. Но не критично для меня. По этому наверное поеду в Легранд закупатся. Правда вот щитки для автоматов у них реально дорогие.
ИМХО, выбор щита зависит только от ваших "хотелок". Но смотреть однозначно в сторону щитов ABB. Скорее всего Вам подойдет ABB Europa или ABB Unibox. Выбор автоматов ABB/Legrand зависит тоже только от Вас. Кому что роднее: мне abb, так как я их лучше знаю,кому-то legrand,кому-то schneider.
Верный написал : Хм. вполне логично. Что-то я об этом не подумал. Странно но говорят что 40А вполне правильно. Задумался как быть. Лишбы узо большим током не повредило. А входной автомат тогда сколько ставить?
Ничего менять не нужно.Все оставьте так, как есть.(Если только про УЗО в ванную не надумаете поменять на 16А/10мА). Номинал вводного оставляйте 32А.
Верный
Верный
21.04.2013 в 23:05:51
cwdlcs написал : А разве то, что до УЗО стоит автомат на 32А
И чего я так фигово учился?)))
cwdlcs написал : рее всего Вам подойдет ABB Europa
Точно и есть рядный 18 местный. То что нужно и цена приемлимая.
cwdlcs написал : S201 имеет по два зажима, следовательно можно зажать шинку и провод без каких-либо дополнительных приспособлений.
Вот это интересно и удобно.
cwdlcs написал : Если только про УЗО в ванную не надумаете поменять на 16А/10мА
Да да надумал. схему нужно только изменить. А то по запаре куплю все 3 одинаковые.
А 32 вводного хватит? а то я уже начал сомневаться.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
22.04.2013 в 01:05:45
Верный написал : А 32 вводного хватит? а то я уже начал сомневаться.
Это уже зависит от состояния электрохозяйства всего дома.Скиньте фотки этажного щита, и мы вам точно скажем.
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 01:15:52
Metall написал : это не главная разница , главная что у 2п расцепители на двух полюсах стоят , а у 1п+н только на фазном .. а нулевой полюс отключается в догонку
Ой.. прокоментируйте плиз про "догонку":)
Metall
Metall
Харьков
22.04.2013 в 01:26:12
пяпа написал : Ой.. прокоментируйте плиз про "догонку"
что именно?
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 01:48:00
Metall написал : что именно?
Отличие 2Р от 1Р+N?..Я уже сам вроде догадался. В 2Р два полноценных, сдвоенных автомата. При КЗ что на (условно) "фазной" части АВ, что на (условно) "нулевой" части, автомат сработает и так, и так.
В 1Р+N при КЗ по фазе АВ сработает. Но и нейтраль тоже при этом прервется, так как механически связана с "фазным" расцепителем. А при КЗ по нулю (например искусственно вызванном ради эксперимента вне щитка) АВ не сработает, (и что-нить сгорит)... Так как чувствительный элемент, реагирующий на ток КЗ, находится в "фазной" части АВ. Коряво наверное обьяснил...
Metall
Metall
Харьков
22.04.2013 в 01:56:59
пяпа написал : В 1Р+N при КЗ по фазе АВ сработает. Но и нейтраль тоже при этом прервется, так как механически связана с "фазным" расцепителем. А при КЗ по нулю (например искусственно вызванном ради эксперимента вне щитка) АВ не сработает, (и что-нить сгорит)... Так как чувствительный элемент, реагирующий на ток КЗ, находится в "фазной" части АВ. Коряво наверное обьяснил...
ну я об этом и писал
