Верный
Верный
21.04.2013 в 16:01:01
Во, разобрался, кажется.))) Еще раз спасибо. Попробую найти 1днопиновые+N удобно, шина не нужна. Теперь только гребенки пощупать нужно и будит совсем все понятно. Не хочу перемычками соединять узо и автоматы, гребенками мне кажется лучше. Только не очень понятно как будит крепится гребенка и проводом одновременно, если у гребенки нет сверху клеммы или как ее там, куда провод прикручивается вобщем. Думаю всетаки 2х рядный щиток поставлю. сверху вводный автомат и 3 узо, снизу автоматы. Должно влезть.
Еще заметил что на фотографиях на холодильник отдельный узо идет. Зачем? Если разетки кухни все равно через узо запитаны?
Metall
Metall
Харьков
21.04.2013 в 16:23:08
Верный написал : Только не очень понятно как будит крепится гребенка и проводом одновременно, если у гребенки нет сверху клеммы или как ее там, куда провод прикручивается вобщем.
провод с наконечником (НШВИ) вместе с гребенкой в клемму входит. можно поставить специальные переходники , но смысла особого нету
Верный
Верный
21.04.2013 в 16:38:52
Metall написал : провод с наконечником (НШВИ) вместе с гребенкой в клемму входит
А они разные по размерам. но думаю подберу. Обжимник какойто еще нужен. Думаю тоже не проблема. А без наконечника просто круглым проводом никак? Переходники которые я нашел какието странные)))
Гребенки тоже разные блин))) По размеру чтоли подбирать?
Metall
Metall
Харьков
21.04.2013 в 16:49:54
Верный написал : круглым проводом
гы ...
гибкий провод (многопроволочный) ПВ3 , ПВ4 нужно обжимать наконечниками НШВ или НШВИ . и потом вместе с зубчиком гребенки вставлять в клемму УЗО. моножилу (однопролочный провод) ПВ1 не советую так , его лучше через переходник типа http://www.electro-mpo.ru/card7756.html#.UXPgULXIagw
Верный написал : Обжимник какойто еще нужен
можно без него .
Верный написал : Гребенки тоже разные блин))) По размеру чтоли подбирать?
http://www.electro-mpo.ru/card10585.html#.UXPgt7XIagw вот для УЗО
http://www.electro-mpo.ru/card10584.html#.UXPgyLXIagw для автоматов
Верный
Верный
21.04.2013 в 17:06:01
Во понял. Будит как здесь. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=377519&d=1363436523
1+N автоматы что-то слишком дорогие.
А ВВГ нг ЛС это скажем 3х2.5 это 3 кабеля многижильных?, а ВВГ нг это 3 кабеля с цельной жилой правильно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.04.2013 в 18:56:33
Верный написал : А ВВГ нг ЛС это скажем 3х2.5 это 3 кабеля многижильных?, а ВВГ нг это 3 кабеля с цельной жилой правильно?
Чего??? ЛС-с низким выделением дыма.
Верный
Верный
21.04.2013 в 19:25:22
Ааа вот оно как. Просто фотографии на одном сайте ВВГнг ЛС многожилка. ВВГнг обычный медный провод.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.04.2013 в 19:31:03
Оба кабеля многожильные с числом жил - 3. Каждая жила в кабеле или многопроволочная или однопроволочные. Не путайте пожалуйста эти понятия!
Верный, Верхнее и нижнее УЗО в схеме замените лучше на 63А 30mA, так надежней будет.
Верный
Верный
21.04.2013 в 19:47:38
DED@ПВО написал : Верхнее и нижнее УЗО в схеме замените лучше на 63А 30mA, так надежней будет.
В каком смысле надежней? У меняже не будито электроплиты, 40 по идеи хватит за глаза. Или я неправ?
Меня учили что многожильный провод это провод в котором в качестве проводника используется много жил. Одножильный это когда жила одна. Если несколько многожильных или одножильных проводов в одной оплетке это называется кабель. На вскидку по первойже ссылке тоже самое написано http://kiev-elektro.ru/odnojilniy_mnogojilniy_provod/
Metall
Metall
Харьков
21.04.2013 в 20:40:10
Верный написал : 40 по идеи хватит за глаза. Или я неправ?
прав.
Верный написал : Меня учили что многожильный провод это провод в котором в качестве проводника используется много жил.
не верно .. вот так :
DED@ПВО написал : Оба кабеля многожильные с числом жил - 3. Каждая жила в кабеле или многопроволочная или однопроволочные.
Верный написал : Одножильный это когда жила одна. Если несколько многожильных или одножильных проводов в одной оплетке это называется кабель.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=741977&viewfull=1#post741977
Верный написал : На вскидку по первойже ссылке тоже самое написано http://kiev-elektro.ru/odnojilniy\_mnogojilniy\_provod/
пример полной безграмотности ...
Верный
Верный
21.04.2013 в 20:56:09
Ну фиг знает мне запомнилось именно так как написано пос сылке. Но это не столь важно в данном случаи главное чтобы понятно было.
Вот такие автоматы и узо нормально будит для моих целей? По рекламе на форуме зашел на АВВ
1 2CDS241001R0104 STOSH201L_C10 Авт. выключатель 1-полюсной SH201L C10, ABB
2 2CDS241001R0164 STOSH201L_C16 Авт. выключатель 1-полюсной SH201L C16, ABB
3 elcb-2-40-30e Блок утечки тока УЗО 2Р 40А 30мА, EKF
