Radj
Radj
Казань
12.09.2006 в 18:56:03
BV написал : гальванически с изоляцией на 30000 вольт...
http://www.ruscable.ru/news/news-5540.html?print
IS
IS
Челябинск
12.09.2006 в 20:50:50
to BV
От мощного разряда спасет только полная честная гальваническая развязка, а во что это выливается я уже описал. А вот от статики резистор плюс стабилитрон должны спасти. Напряжение будет гаситься резистором, а стабилитрон не позволит пройти на вход схемы напряжению выше напряжения питания (точнее, в моем случае, выше 5.6 В при питании 5 В). Понятно, что это не панацея от всех бед, но если даже вообще без зашиты особых проблем не было, указанной цепочки должно хватить.
Кстати, про вылет ключей от статики или иных элеткрических факторов ни разу не слышал. Несколько раз обращались с тем что ключ не читается, так либо проблема была в приемнике (потерся ключ в памяти, повисла схема, нерадивый монтажник перепутал местами провода при подключении и т.п.). Либо - уже не раз было - ключ слегка вылезал из пластикового держателя и переставал доставать до контактора :) .
Balabas
Balabas
Рига
13.09.2006 в 17:36:09
is написал : указанной цепочки должно хватить.
Может, стоит подобрать подходящий варисторный ОПН (вот только не знаю, есть ли на такие напряжения)? У них ток побольше, чем у стабилитрона.
13.09.2006 в 18:07:22
is написал : А вот от статики резистор плюс стабилитрон должны спасти
Предлагаю еще резистор в цепь земли ..... Стабилитрон - при разряде не всегда успевает сработать....
sqlexec
sqlexec
Иркутск
13.09.2006 в 18:45:34
А тупо воткнуть в цепь между считывателем и контроллером трансформатор 1:1 на убогом феррите (чтобы за счет гистерезиса обрезать лишнее), с разнесенными обмотками? Или этой и-баттоне нужна постоянка для работы. Кто - нибудь пробовал?
IS
IS
Челябинск
13.09.2006 в 20:05:02
to Balabas
Варисторы я меньше 25 В не видел. А при 5 В питании 10 В для выгорания схем может оказаться вполне достаточно.
to BV
Согласен, защищенность несколько увеличится. Но менять схему и платы - дело хлопотное. Так что либо в новых разработках, либо если появятся реальные проблемы.
IS
IS
Челябинск
13.09.2006 в 20:10:07
to sqlexec
Там постоянка нужна. Где-то на далласовском сайте есть pdf-ник, в нем полное описание протокола с временными диаграммами.
13.09.2006 в 20:11:34
Тогда еще маленький импульсный источник с ХОРОШО развязанным трансом....
IS
IS
Челябинск
13.09.2006 в 21:58:41
Считать развязывающий транс, да еще сопрягать его с источником питания те еще головняки - там же питание подается не постоянно, а на опредленное время, после чего источник отключается и таблетка начинает выдавать данные. Если городить отдельный источник, уж лучше поставить на развязку оптопары. Здесь http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/22 описание, искомые позиции DS1991 и DS1990. Аппаратный интерфейс, алгоритмы, временные диаграммы.
piligrim130
piligrim130
14.09.2006 в 12:36:31
после гнезда считывателя ставятся разрядники и защитные диоды или стабилитроны
sqlexec
sqlexec
Иркутск
14.09.2006 в 18:11:16
piligrim130 написал : после гнезда считывателя ставятся разрядники и защитные диоды или стабилитроны
Есть такой закон Мэрфи - "любое сложное устройство способно защитить предохранитель от перегорания, вылетев раньше...." :)
А как их посчитать?
2 IS:
гранмерси за ссылку.
