reg1, Вам другое пытаются объяснить 25А*230В=5750Вт А для трехфазной цепи расчет другой 25А разделить на корень из 3=14А Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А
21.04.2013 в 21:55:51
21.04.2013 в 22:27:11
Rumato написал : А для трехфазной цепи расчет другой
Rumato написал : Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А
ИМХО если ограничение 5500Вт то автомат при трёхфазном подключении будет 10А... P= 1.73 х U х I х cos φ (1,73 - корень квадратный из 3...) Для активной нагрузки 380В х 1,73 х 10А = 6574Вт...
21.04.2013 в 22:37:46
Alex___dr, Я считал навскидку, просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.
21.04.2013 в 22:39:53
Rumato написал : просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.
Далеко не всегда...
21.04.2013 в 23:09:29
Обязательно берите 3 фазы. Сегодня у вас нет трехфазных нагрузок, а завтра пилораму захотите, и будете мучаться с фазосдвигающими конденсаторами.
21.04.2013 в 23:20:48
Electrolamp написал : Обязательно берите 3 фазы.
Biychanin написал : Люди "бьются" за три фазы, а Вам предлагают. Однозначно три!
Могу только повторить...
Alex___dr написал : Следует уточнить, какой номинал автомата будет установлен при трёхфазном подключении...
Поскольку -
SVKan написал : Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:
- когда есть трехфазные потребители
- когда выделенной мощи до дури А когда выделенная мощность ограничена. И достаточно сильно. В этом случае от трех фаз только геморрой и никакого удовольствия.
reg1, Если Вам поставят вводной автомат 10А (Для активной нагрузки 380В х 1,73 х 10А = 6574Вт...) а у Вас -
reg1 написал : На дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт.
то с одной фазы Вы сможете получить не более 2200Вт...
22.04.2013 в 05:39:35
Electrolamp написал : Обязательно берите 3 фазы. Сегодня у вас нет трехфазных нагрузок, а завтра пилораму захотите, и будете мучаться с фазосдвигающими конденсаторами.
А если не захотите, то будете мучиться с раскидыванием нагрузок по этим трем фазам. Одного чайника хватит чтобы выбрать всю отпущенную мощность по фазе. А какой-нибудь "супермощный" однофазный прибор требующий аж целых 16А уже будет в пролете. Ибо столько по одной фазе не положено...
22.04.2013 в 05:50:57
reg1 написал : Думаю взять три, чтобы не тянуть всю разрешенную мощность тянуть из одной фазы, на ней ещё люди сидят. Одну фазу на один дом, другую на второй.
если у вас линия проседает от 25А нагрузки так, что ей пользоваться невозможно, то и 3 фазы вам не помогут.
22.04.2013 в 14:47:54
andrewkhv написал : если у вас линия проседает от 25А нагрузки так, что ей пользоваться невозможно, то и 3 фазы вам не помогут.
Трехфазный стабилизатор должен лучше работать по идее.
А вообще - надо действительно оговаривать ток вводного автомата. Можно привести аргумент, что будет два дома. А потом, одну фазу на один дом, вторую на второй, третью в баню и гараж.
22.04.2013 в 15:11:49
Dale написал : Трехфазный стабилизатор должен лучше работать по идее.
В данном случае надо не 3-х фазный стаб, а три отдельных однофазных.
22.04.2013 в 15:15:32
Biychanin написал : безопасность, на 380В чаще других смертельный исход
380 в там только в распредщитке, который закрыт крышками и доступ к 380в обывателю сведен до минимума.
