Доброго времени суток!
Прошу помощи в разрешении ситуации с отсутствующей вытяжкой на кухне.
Картинка:
Собственно:
Имеется четырехкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома (это первый жилой этаж дома, т.к. на первом этаже здания находится поликлиника). Санузел раздельный. В туалете и в ванной имеются исправно функционирующие вент каналы вытяжки (газетный лист приходится удерживать, его засасывает в отверстие. На картинке - в зеленой рамке). Проблема с вытяжкой на кухне (место, где она должна была быть - в красной рамке).
На место приглашался специалист, который ходил на крышу, почистил кухонный вент канал, определив приблизительно его местоположение. В квартире - данного канала не нашлось (десяток дыр на кухне сделали), поэтому специалистом было предложено три варианта:
Принудительная вытяжка Аэрэко, с воздуховодом вдоль коридора и сбросом в вытяжку туалета или ванной, которая может по пути собирать отработку и с других, кроме кухни, помещений. На окна - впускные клапаны аэрэко.
Забурить внешнюю стену кухни и делать принудительный сброс отработанного воздуха. Говорят, специалисты забуривают на глубину до метр-десять (1.1м). Здесь толщина внешней стены - 75см.
Выйти из кухни (засверлив стену) на лестничную площадку, где находится мусоропровод, и поднявшись до уровня начала шахты - зайти в нее, получив тем самым работающую естественную вытяжку. Данный вариант активно мною прорабатывался и изображен на рисунке (предполагалось работу делать плоским воздуховодом, в стене, т.о., чтобы внешне наличие канала никак не определялось. "во избежание")
По ходу проработки варианта 3 я сам вылез на крышу и сделал точный промер глубины шахты. Выяснилось, что строители забыли ее вовремя начать выкладывать, вспомнив о вытяжке к уровню подоконника четвертого этажа (т.о. вытяжки на кухне нет для второго и третьего этажей). Промер сделан достаточно точно, опусканием груза в шахту с последующим опусканием его же по внешней стене здания по углу, где кухня (синяя точка на картинке).
Вариант 1 не устраивает тем, что т.к. потолки в квартире не очень высокие (подвесного потолка не будет)
воздуховод будет на виду. Плюс, это постоянно работающий вентилятор. Плюс, если одна из шахт туалета или ванной задействуется под вытяжку кухни (и, возможно, других помещений), то вторая должна работать и на туалет и на ванную, т.е. необходимо будет предусмотреть отверстие в разделяющей их стене.
Вариант 2 - тоже, постоянно работающий "карлсон", т.к. естественной тяги на улицу не будет.
Вариант 3 - отпадает, т.к. начало шахты достаточно высоко, работы становятся весьма трудоемки, придется проходить в т.ч. одно перекрытие. (А еще пыльными. Делать по итогу ремонт во всем подъезде - крайне не хочется)
Возникла мысль: возможно ли использовать все-же естественную тягу, выполнив бурение внешней стены на кухне (как по варианту 2), но при этом положив по углу здания воздуховод, вверх, этажа на три (восемь метров высоту трубы примерно получим). Вижу, что тут имеются определенные "грабли" с определением, что за труба тут нужна, чтобы она работала и в зиму в т.ч. (конденсатом не перемораживаясь), согласованием появления этой трубы с жэу и жильцами сверху и т.д.
В качестве приточного клапана хотел бы использовать КИВ. Примерные места его установки отображены на картинке желтыми точками. (схема прохождения воздуха прорисована желтыми стрелками)
Буду весьма признателен за комментарии по данному поводу.
UPD1. Проконсультировался с инженером из жэу. Говорит: вешать трубу до середины дома - не вариант. Нельзя. А вот до крыши - не вопрос. Можно. Согласовать придется в управляющей компании, производственном отделе. Смущает трудоемкость варианта и цена вопроса подозреваю будет не гуманной..
michelp написал :
Главные грабли, в этом случае- ветровая нагрузка..Можете иметь стабильную обратку..Плюс те моменты, которые Вы перечислили..
Не один из перечисленных вами вариантов НЕ ПРИЕМЛЕМ!!! Решение вашей проблемы гораздо проще, алмазное сверление перекрытий 2 и 3 этажа. Вам следует обратиться к юристам, у вас несоответствие проекту. Все затраты на ИСПРАВЛЕНИЕ ошибок строителей ложатся на застройщика. Работы на два три дня, дольше бумаги писать. Боритесь за свои права, а не вешайте на себя чужие проблемы. Удачи и понимания соседей вам.
RSO написал :
Любыми путями добиваться, чтобы эта негуманность легла на застройщика. Дом-то на гарантии! И с явным несоответствием проекту!
Плита, как я понимаю, - электрическая?
Я дико извиняюсь, похоже, ввел в заблуждение. Дом не новый. Из серии долгостроя. Закладывался в 80х, был сдан в 90м году. Ни о какой гарантии, конечно, речи нет. Другой вопрос - возможно ли нагрузку переложить на жэу. Из разговора с инженером - он сказал, что: ты конечно можешь написать заявление, но они сейчас только собирают заявки от населения (практически в каждом подъезде есть то или иное несоответствие), но когда будет решение - не известно. Может летом, может осенью... Столько делать ремонт (делаю сейчас в квартире) мне семейство не даст)...
Плита - да, электрическая. Пар от нее планировал собирать зонтом с фильтром, с тем, чтобы в составе общей отработки затем выводить наружу.
Andre_K написал :
В данном варианте меня беспокоит один (технический) момент: это моя вытяжка, которая будет проходить в общедоступном месте, около мусоропровода (проблема в разного рода поджигальщиках, любителях пинать по трубам и звукоизоляции из квартиры/в квартиру)
У меня еще теплится надежда, что может быть и специалист вентиляционщик и я ошибались и канал забит упавшим еще на стадии строительства кирпичем (сейчас в канал физически не реально уронить что-либо существенное, он хорошо защищен).
Чтобы развеять все сомнения при ближайшей возможности я поднимусь к соседям на четвертный этаж и (если это будет возможно) посмотрю в канал зеркальцем с фонариком. О результате сообщу здесь.
michelp написал :
Возможно, но без изменения первоначального проекта.
michelp написал :
Вам нужен акт о не соответствии проекту.
michelp написал :
Заключайте договор с фирмой сами, оплачивайте их работу и добивайтесь возмещение затрат. Удовольствие не дешевое, но объединившись с соседями подъемное.
сделан запрос в УЖК о проверке соответствия текущей ситуации проекту. Посомневались, что смогут найти проект, но запрос приняли. Сказали, что на следующей недели свяжутся.
Воистину фантастическая ситуация.
Все камни брошенные в огород строителей-каменщиков собираются назад.
Но обо всем по порядку:
Отправился на квартиру чтобы нанести визит соседям, на 4й этаж, смотреть в шахту зеркальцем.
Наудачу выполнил сверление стены на кухне, практически в самом углу, где ее ранее не искали. (крайнее отверстие, которое делал вентиляционщик - на 35см. от стены, я делал на 30 и 25см). Сверло "провалилось". Еще одно отверстие рядом, сверло опять проваливается:
3.Моя мысль: снимаю штукатурку, разбираю кирпич, смотрю что там. Каково же было мое удивление, когда под штукатуркой открылась металлическая решетка вентиляции:
4.Распечатываю решетку далее:
Вот она, находка, открылась полностью:
Откупориваю решетку. Внутри - строительный мусор, но он нисколько не мешал бы ходу воздуха, если бы решетка была открыта:
Смотрю зеркальцем вверх, виден канал шахты, частично закрытый выдавленным раствором:
Чищу вход от мусора, и вуаля: газетный лист держится за счет тяги:
Не так мощно, как в туалете или ванной, но держится. Тяга есть.
По хорошему шахту бы нужно почистить. Проблема в том, что сверху чем-то серьёзным вроде лома в нее не зайти.
Большая закупорка должна находиться на уровне подоконника четвертого этажа. Именно на ней останавливалась гиря вентиляционщика и моя (межкирпичный раствор действительно очень крепок). Но это уже не проблема, а так, проблемка.
Почему не нашли шахту сразу? Ведь вход в нее совсем на поверхности.. Видимо, не там искали, отталкиваясь от ситуации у соседей на четвертом этаже, у которых вход находится в 70см. от стены, и ведет в соседний канал (что стало очевидно только сейчас).
Соседу с третьего этажа информацию дал.. Сосед ушел радостный, потирая руки
Запрос на соответствие ситуации проекту из УЖК - забрал, чтобы не занимать людей бесполезной работой.
Плюс к этому, есть информация почему решетка вентиляции могла оказаться под раствором. Говорят, что строители наносили штукатурку не вручную, а некоей машинкой, "закидывая" стену массово. А разлепить вентиляцию позже или поленились или забыли.
И еще интересный момент: (далее мое предположение) т.к. сдавать дом без вентиляции на кухне (случай не единичный) строители не могли, на совсем другую стену был налеплен муляж - металлическая решетка, которая никуда не вела..
Раствор, частично перекрывающий канал (видимо выдавленный плитой перекрытия, на фото №7 выше), который можно было достать от входа в шахту - был разрушен согнутой арматурой.
Открылась возможность посмотреть в канал дальше. А дальше стало понятно, что данная история не может завершиться так просто.. на приличном расстоянии (визуально - полтора этажа) - ход практически полностью перекрывали два кирпича. При этом, один из них лежал плоской гранью (это сильно смущало.. неужели "колено" или ошибка строителей?), а другой - набок. Фото:. Почему при этом имелась небольшая тяга.. непонятно. Наверное, в межкирпичные щели проходил воздух.
Рулеткой, из квартиры был выполнен промер расстояния до преграды. Показало 2.70, т.е. уровень перекрытия следующего этажа.
Т.к. снизу - до кирпичей не достать, было решено разрушать преграду сверху. Для этого был изготовлен пяти килограммовый снаряд (цилиндр с конусом спереди и петлей для зацепа сзади).
Десант на крышу. Опускаем груз в шахту. Ничего не изменилось, он упирается на том же уровне, что и все предыдущие разы (была использована та же сталька, на ней оставались метки).
Начинаем "бомбежку". Но проблема в том, что груз опускается во что-то мягкое (песок?). Это определенно не кирпичи. Результата нет.
Заново делаем промер, опуская груз по внешней стене. Получаем ситуацию:
*Преграда снизу находится на уровне пола четвертого этажа.
*Преграда сверху находится на уровне подоконника четвертого этажа.
Расстояние между преградами - метр. Неужели за двадцать с лишним лет эксплуатации дома на закупорку насыпало метр пыли?? Признаться, начали "опускаться руки". Столько пройдено - и вот тебе на..
Ок. У нас имеется точное расстояние до преграды снизу. Идем в подъезд, маркируем уровень нижнего края пробки со стороны лестничной площадки.
Выполняем сверления по оси канала. Снизу вверх:
*Ниже предполагаемой пробки - проверили, что сверло "проваливается":
*В предполагаемую пробку - все верно, попадаем в кирпич.
*Несколько отверстий выше, чтобы найти "песок"... Но странное дело, сверло проваливается в пустоту. Песка нет.
Делаем разметку местонахождения пробки, разрушаем кирпич. Насколько можно достать рукой через сделанное отверстие - чистим шахту. В результате получаем с пол-ведра строительного мусора и битого кирпича на кухне. (здесь нужно сказать, что мы получили тягу из квартиры, но пыльный воздух норовит вырваться на лестничную площадку. Приходится периодически перекрывать дырку руками)
В подъезде ситуация выглядит так:
Смотрим в шахту из квартиры. Края - не видно. Ну неужели все?!
Тяга на кухне - моё почтение. Это получше чем в туалете и в ванной, хотя казалось, что там она просто замечательна. Здесь еще "бодрее".
Чтобы эксперимент был честным, новое восхождение на крышу (цель: спустить груз сверху, сняв его с тросика уже снизу, и, заодним, почистить шахту)
И вот тут: казус. Груз упирается в песок на той же самой метке..
Полная растерянность, т.к. шахта снизу вверх просматривается далеко..
Но ведь тяга есть..!
Я предполагаю (иначе - не знаю как объяснить), что колодцы имеют сложную конструкцию. Видимо, есть выходной колодец, который начинается на уровне подоконника четвертого этажа (собственно в который мы и опускали груз). И, имеется пара колодцев с двух сторон от выходного. Переход от "абонентских" - к "общему" возможно, где-то на уровне последних этажей. Это имеет некоторое логическое объяснение: упавший с крыши в колодец голубь, так и останется в общей шахте, не доставляя проблем своим запахом жильцам дома (пока не высохнет там, кхе..).
Но может, я чего и путаю. Но факт остается фактом. Тяга - есть.
На том и остановились. Отверстия в подъезде заделаны и заштукатурены. Осталось замазать и забелить.
На финал, фото ранних поисков шахты со стороны лестничной площадки. Шахту, можно сказать, "чудом" не нашли. А ведь были совсем рядом (местоположение шахты помечено карандашом, его видно на фото, на пару сантиметров левее крайнего отверстия):
