тупая блонди
тупая блонди
06.03.2009 в 14:33:53
atels в Москве Рефар. в Пензе не знаю. надо смотреть анализ вашей технической воды. чего там есть, чего много. сиру не надо. тоненькие трубочки , не протечет. холодно. с Рефаром тоже кстати холодно.
Кандидат
Кандидат
09.03.2009 в 15:43:17
тупая блонди написал : в Москве Рефар.
К сожалению, Рифар не является биметаллическим радиатором. Строго говоря Рифар есть полубиметаллический радиатор - стальная вставка имеется только на вертикальном канале. Полубиметаллические радиаторы не исключают проблем алюминиевых радиаторов, а в свою порождают новые - протечка между стальной трубкой а алюминием, скрип из за разного линейного расширения алюминия и стали и т.д.. Если менять чугунный радиатор то идеальным выбором будет полный биметалл.
Herya
Herya
Воронеж
16.05.2010 в 14:17:09
Купил небольшую квартирку на первом этаже в пятиэтажке, этой морозной зимой остыла до 9-10 градусов. Кое что уже сделал:
  1. Утеплил пенопластом и замуровал холодильник под окном.
  2. Вставил пластиковые окна с 2-м стеклопакетом.
Сейчас хочу поменять старые чугунные батареи: котельная топила очень хорошо, батареи были горячие сверху, но снизу были горячие только 2 секции - засор или воздушная пробка. Хочу поменять на 16 секций биметалла Рифар.
Вопрос - не многовато, будет ли в последние секции движение теплоносителя?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 14:20:35
Herya написал : батареи были горячие сверху, но снизу были горячие только 2 секции
Меняйте на чугун. Биметалл- вообще холодный будет...
Hasik74
Hasik74
Липецк
16.05.2010 в 14:52:43
А на чугуне у Вас кран на байпасе стоЯл?
Herya
Herya
Воронеж
16.05.2010 в 14:53:38
Никакого крана нет. Старая советская система. Не менялась с 60=х.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 15:02:14
Herya написал : Старая советская система. Не менялась с 60=х.
Трубы все забиты, давление и скорость теплоносителя никакие. Биметал- хуже будет, там сечение мизерное...
Herya
Herya
Воронеж
16.05.2010 в 15:03:44
Хорошо, чугун. А какой - советский, или плоский, похожий на биметалл?
Hasik74
Hasik74
Липецк
16.05.2010 в 15:06:09
Плоский чугун это китай у него вроде теплоотдача хуже
16.05.2010 в 15:17:04
2Herya Вы бы схемку или фото кинули.... А то поменяете, а причина в другом.... Может радиаторы достаточно просто промыть?
Herya
Herya
Воронеж
16.05.2010 в 15:19:42
Селева - как есть, справа - как хочу. Первый этаж. Вода поступает очень горячая, т.ч. к домоуправлению претензий предъявить не могу. Но дом кирпичный, старый и очень холодный.
