касимов
касимов
Касимов
26.05.2013 в 19:00:54
Доктор Зло написал : насколько мала вероятность его отказа в закрытом состоянии
В закрытом состоянии вероятность отказа мизерна.Исключение:потусторонние силы и механическое воздействие.
Доктор Зло написал : А что вообще может произойти с закрытым ШК
Вот в этом и суть!Он может не открыться.
26.05.2013 в 19:39:44
psnsergey написал : Во-вторых, радиаторы от вакуума не портятся, это не цистерны, у них жёсткость большая.
Есть еще и панельные.... :)
Доктор Зло
Доктор Зло
26.05.2013 в 20:29:21
касимов написал : Тихонов, Закрой только нижний шаровый.Все.Больше ничего.
Нормальный вариант, но ему свойственны следующие недостатки :
  1. В межсезонье МОЭК ( для Москвы ) не контролирует наличие деаэрированной воды в СЦО, поэтому если по какой-либо причине она будет слита ( например, при замене радиаторов ), то вновь заполняться СЦО будет уже сырой водой, т.е. в радиаторе с закрытым нижним ШК будет уже бодяга, а не деаэрированная вода.
  2. При манипуляциях местных сант может возникнуть избыточное давление в СЦО, которое может вывести из строя ненадёжные элементы, в т.ч. и в квартирных отопительных приборах, и наступит кирдык.
Так что получается, что с обоими закрытыми ШК и открытым КМ вроде бы лучше, или я в чём-то неправ ?
касимов
касимов
Касимов
26.05.2013 в 20:48:40
Доктор Зло написал : т.е. в радиаторе с закрытым нижним ШК будет уже бодяга, а не деаэрированная вода.
Получается огромное количество СО индивидуалок,заполняемых из водопровода,работают на бодяге? Работают долго и счастливо.
Доктор Зло написал : избыточное давление в СЦО, которое может
Может.Наверное.Но это холодная вода.Почему же нет волнений во время отопительного сезона.когда там бегает кипяток?
Доктор Зло написал : обоими закрытыми ШК и открытым КМ
Блюдце под краник маевского.Если ламинат новый. Новые технологии,новые батареи,новые проблемы.
Доктор Зло
Доктор Зло
26.05.2013 в 22:23:41
касимов написал : Получается огромное количество СО индивидуалок,заполняемых из водопровода,работают на бодяге? Работают долго и счастливо.
Ну, вряд ли такое уж и огромное количество, потому как трудно предположить, что замена радиаторов на одном и том же стояке в межсезонье является очень частым явлением. Кроме того, наверняка радиаторы спроектированы и изгтовлены с большим запасом прочности по отношению к коррозии, что и обеспечивает их долгую и счастливую работу даже в том случае, если в межсезонье иногда в них попадает сырая вода.
касимов написал : Почему же нет волнений во время отопительного сезона.когда там бегает кипяток?
Тут у меня всё очень просто : во время отопительного сезона я практически всегда на месте, а вот в межсезонье зачастую убываю на довольно длительные периоды. Да и назвать мой интерес волнением можно лишь с долей относительности. Просто хочу сам для себя разобраться в процессе.
касимов написал : Блюдце под краник маевского.Если ламинат новый. Новые технологии,новые батареи,новые проблемы.
Так на Ваш взгляд что же всё-таки предпочтительнее для биметаллических радиаторов : закрытие только нижнего ШК, или же приоткрытие КМ с блюдечком под ним при обоих закрытых ШК ?
касимов
касимов
Касимов
26.05.2013 в 22:37:10
Доктор Зло написал : в них попадает сырая вода.
!!! Не кислота! Просто вода.
Доктор Зло написал : что же всё-таки предпочтительнее для биметаллических радиаторов
Внутри сталь.Коррозия только при доступе воздуха.Нет воздуха - минимум ржавчины.Вероятно разная вода, в разной степени защищает метал от кислорода,но батарея лучше сохранится заполненая. П.С. а у Вас краник М открыт,и с атмосферой есть контакт.Получается.
Lyapis
Lyapis
27.05.2013 в 17:46:02
касимов написал : Внутри сталь.Коррозия только при доступе воздуха.Нет воздуха - минимум ржавчины.
Сталь замечательно ржавеет в воде с выделением водорода, что приведет к росту давления, если я ничего не путаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.05.2013 в 13:59:19
Lyapis написал : Сталь замечательно ржавеет в воде с выделением водорода, что приведет к росту давления, если я ничего не путаю.
Путаете сталь с алюминием. И процесс коррозии тоже с чем то путаете. Про защитные оксидные пленки у алюминия вообще молчу.
И тем более путаете, что сталь ржавеет в воде. Она не ржавеет в воде, если вода с удаленным кислородом. Именно поэтому в системах отопления частных домов стальные трубы работают по полвека без всякого ржавления.
А вот сильнее всего сталь ржавеет, когда вода из системы слита. Проведите эксперимент со стальным гвоздем. Один положите в полный стакан с прокипяченной водой, а другой гвоздь, на сырую тряпку (чтоб тряпка сутки не просыхала). Посмотрите, как эти гвозди поржавели через сутки, и сравните. ;)
Lyapis
Lyapis
29.05.2013 в 14:24:38
Inch1964, вода с удаленным кислородом вопросов не вызывает. Опыт с гвоздем тоже, как и ускоренная коррозия в слитой системе. Вопросы вызывает фактический состав и водородный показатель подготовленной воды в центральной СО, а также безаппеляционное заявление о том, что сталь в воде не ржавеет. А на стопроцентную верность суждения я не претендую: век живи - век учись, затем сюда и пришел. :)
