CHATsky
CHATsky
12.09.2006 в 10:31:16
Пользовался несколько раз для укладки линолеума на клей зубчатым шпателем с мелким зубом. В результате получается нехилый расход клея .... и много его приходится после выдавливать, разравнивая "пузыри". Может чего не так делаю? Сегодня отрезанный в размер кусок 11м.кв отлежится - вечером буду клеить. Тяжёлого напольного катка для прокатки естественно нет. Чем правильно наносить клей на основание пола, чтобы минимизировать расход клея и исключить потребность в прокатывании линолеума для выгонки пузырей? Клею обычно по всей площади. Может зря?
vova123
vova123
Томск
12.09.2006 в 10:58:17
зубья какие у шпателя?
CHATsky
CHATsky
12.09.2006 в 11:09:31
vova123 написал : зубья какие у шпателя?
Трапеция, высота 2мм.
solo
solo
12.09.2006 в 12:53:02
Мы тоже помучались со шпателем зубчатым и выбросили его. Просто кисточкой, которой обои клеили щедро так намазали - все получилось прекрасно.
vova123
vova123
Томск
12.09.2006 в 13:26:23
я вообще обычным широким шпателем без зубьев размазывал тонким слоем, скоро опять клеть буду - хотел шпатель купить, как на клее написано (тока там не размер зубьев, а какой-то номер хитрый). теперь наверное не буду шпатель покупать :)
12.09.2006 в 13:41:52
CHATsky написал : Трапеция, высота 2мм.
попробуйте трапецию 1мм, или 0,5...
CHATsky
CHATsky
12.09.2006 в 13:52:00
bv написал : попробуйте трапецию 1мм, или 0,5...
ОК, пропробую. Если не найду такую - попробую кистью.
12.09.2006 в 15:34:18
2CHATsky А еще лучше почитайте на клее или на линолеуме инструкции - как и что....
А еще в инете можно поискать по марке клея технологию его применения.....
(Есть подозрение, что вы использовали контактный клей, но не дождались его просыхания....)
Точное название клея и какая основа у линолеума?
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 11:22:10
BV написал : 2CHATsky А еще лучше почитайте на клее или на линолеуме инструкции - как и что....
Клей для напольных покрытий "Текс". Подходит для линолеумов на ПВХ и ковролина. Белая, сметаноподобная масса. В инструкции написано наносить шпателем. Клеить по периметру в помещениях с обычной нагрузкой, по всей площади - в помещениях с большой нагрузкой. Клею обычно по всей площади, т.к. любые передвижения мебели - серьёзная проверка для пола.
В итоге взял жёсткую плоскую кисть, мазал ровным слоем и постепенно накатывал линолеум. Результат порадовал и качеством и расходом клея. Шпатель - в топку ...
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 11:23:29
Да, забыл. Линолеум Tarkett, полупроф, достаточно жёсткое ПВХ основание.
