03.05.2013 в 10:11:23
юра Т, вы можете более ясней рассказать показать, я н есилен в этом но по картинке с ориентируюсь икак узнавать сопротивление резистора?
03.05.2013 в 10:38:47
юра Т, последовательно это тоесть подсоединить конденастор к выходам обмотки а как зашунтировать резитором?
03.05.2013 в 19:31:19
vlad787 написал : а как зашунтировать резитором?
там номинал возможно подобрать надо, если Вы задаёте такие вопросы то вряд ли сами сможете это сделать
04.05.2013 в 11:57:29
юра Т, почему не смогу если так как накартинке что сложного? припаял кондер и припаял в цепь резистор, вы можете на скайп выйти?
04.05.2013 в 19:28:28
vlad787 написал : что сложного? припаял кондер и припаял в цепь резистор
ага, я же не знаю Ваших номиналов, вдруг время заряда/разряда не совпадет, придется подбирать элементы, сначала спаяйте или соедините на макете, сработает - спаяете окончательно
04.05.2013 в 21:30:58
юра Т, если время будет не совпадать то обма элемента надо менять?
19.02.2019 в 10:55:19
vlad787, это из-за вызывной панели в eplutus схема отличается от других панелей. В обычных панельках контакт просто замыкается, а в эплютусах на этих контактах образуется 12 вольт, поэтому с z5r они не работают
17.06.2022 в 14:19:15
idea9818434 написал: vlad787, это из-за вызывной панели в eplutus схема отличается от других панелей. В обычных панельках контакт просто замыкается, а в эплютусах на этих контактах образуется 12 вольт, поэтому с z5r они не работают
idea9818434, подскажите, пожалуйста, как в таком случае подружить панель эплютус, z5r и эл/мех замок? просто поставить доп реле на 12 В?
