Mutny
Mutny
Минск
01.05.2013 в 22:28:49
а зачем это промежуточное реле? если только с вызывной панели идет не сухой контакт, а 12В. пробовать без промежуточного реле подавать сигнал это раз, а второй вариант попробовать коммутировать не контакты на контроллере, а напрямую электромеханический замок. и посмотреть как он себя будет вести без контроллера, тогда будет ясно в каком куске причина этого щелкания.
vlad787
vlad787
01.05.2013 в 23:35:29
Mutny, а как напрямую он будет без питания, ну кароче там идет 12 в так как он некоторое время работал без доп питания напрямую к панели и тоже еле открывал как бы клацал часто, то есть там 12в
viders-pro
viders-pro
01.05.2013 в 23:46:33
...Парни вы чего)...сейчас все будет. Схемку спаять сможете простую?)
давайте еще раз уточню. К вызывной панельке вы подключили обмотку реле. При нажатии на кнопку открытия двери на мониторе, срабатывает это самое реле. Так? на какое время оно срабатывает?
viders-pro
viders-pro
01.05.2013 в 23:53:20
Mutny написал : а второй вариант попробовать коммутировать не контакты на контроллере, а напрямую электромеханический замок. и посмотреть как он себя будет вести без контроллера
Тоже вариант, только сюда бы добавить пару диодов для развязки.
vlad787
vlad787
02.05.2013 в 00:08:10
viders-pro, ну тоесть как бы получается срабатвает пока щелкает замок то есть выводы с панели подают ток примерно 5 сек
viders-pro
viders-pro
02.05.2013 в 00:09:28
отойду на часик. и будет вам схемка
vlad787
vlad787
02.05.2013 в 00:42:00
viders-pro, ок ,заранее спасибо, надеюсь несложная а то я не силен.
viders-pro
viders-pro
02.05.2013 в 16:33:54
С выхода панели 12 вольт выходит при нажатии на кнопку открытия на мониторе?
Например вот так, думаю можно упростить да и другие варианты схем могут быть, сбросил то что в голове крутилось - и эта схема уже многими проверена. И места мало занимает, и не щелкает ничего, кроме замка.
Оптрон PC817 можно заменить на PC814 и тогда диод D1 можно из схемы исключить. В оптроне PC814 он встроенный.
Конденсатор С1 электролит или чип тантал 100мкф на рабочее напряжение от 25 вольт
Смысл в чем: 12 вольт из выхода вызывной панели управляют простейшим контроллером-одновибратором. На входе длинный импульс - на выходе получаем укороченный, при помощи которого оптореле замыкает вход кнопки на Z5R. То есть вы получаете имитацию кратковременного нажатия кнопки.
Что может потребоваться подобрать - резистор R3. +-
юра Т
юра Т
03.05.2013 в 00:28:49
viders-pro написал : простую
ничего себе простая... последовательно с обмоткой реле включить конденсатор 500-1000 мкф зашунтированный резистором в 10 кОм
Mutny
Mutny
Минск
03.05.2013 в 00:46:41
семь элементов - это сложно?
юра Т
юра Т
03.05.2013 в 00:54:20
Mutny написал : семь элементов - это сложно?
а два?
