C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2013 в 23:43:00
jud-suss, нет , нужно и важно знать где фаза.. и именно фазу коммутировать переключателями.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.04.2013 в 00:07:22
C2h5-OH написал : и именно фазу коммутировать переключателями.
Это я понял, то есть если на вводе в коробке поменять полярность работать разве не будет ? Я вот сейчас смотрю схему и не вижу препятствий работы в обратном направлении..может не увидел что?
Евгений Ка написал : у Лезарда немного другая схема подключения проходных,поэтому и не работало,как нужно.
Покажите ее если не трудно ?
avmal
avmal
28.04.2013 в 00:16:41
jud-suss написал : Это я понял, то есть если на вводе в коробке поменять полярность работать разве не будет ?
Ни хрена вы не поняли!!! Будет работать, но лампочку будете менять при отключенном нуле, то может так ё... , что мало не покажется ...
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.04.2013 в 00:19:17
Кстати унико от шнайдер электрик норм выключатели ? будут работать по классической схеме ? Мне прошлый раз выключатели от шнайдера не очень понравились -там контакты зажимаются без болта, просто пружинкой и блин плохо держатся, и ставится он тоже не обычные выключатели. Может не распробовали мы их еще ?
avmal написал : Ни хрена вы не поняли!!! Будет работать, но лампочку будете менять при отключенном нуле, то может так ё... , что мало не покажется ...
Я с вами согласен. Это я к тому что думал мало ли что, почему не работает, думал может потому что полярность перепутал при запитке сети..Ну меня кстати сегодня немного е....:)
avmal
avmal
28.04.2013 в 00:27:37
jud-suss написал : Мне прошлый раз выключатели от шнайдера не очень понравились -там контакты зажимаются без болта, просто пружинкой и блин плохо держатся, и ставится он тоже не обычные выключатели.
Сейчас практически все выключатели выполнены на плоскопружинных зажимах и держатся жилы в них насмерть. Надо научиться и ими пользоваться оказывается.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.04.2013 в 00:45:30
Вот что нужно было сделать, снять выключатель и прозвонить и пощелкать его. Тогда станет ясно работает он или нет:o ..теперь я на 100% считаю что мой электрик это электроподсобник..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2013 в 01:45:30
jud-suss, так вы разобрались? или так не работает все как надо?
TiMg33
TiMg33
28.04.2013 в 01:48:26
avmal написал : Вы угомонитесь когда-нибудь?
Видимо когда Вы, так настойчиво призывая других "читать внимательно", сами станете это делать... )))
Вы понимаете что...
разговор был не только о концах между...
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.04.2013 в 01:58:41
andrewkhv написал : jud-suss, так вы разобрались? или так не работает все как надо?
Эти лезардовские нет, получилось как в первый раз. Но я вряд ли ошибся, досконально все прозвонил. Вот прозвоню завтра выключатель и станет все ясно, а так переделывать еще в собранном ГКЛ потолке не удобно да и зачем электрик сделал как на рисунке -перемычки(дубляжи фаз) порвал в коробке..я их блин искал, все руки поколол..я бы 2 двойных провода целых кинул между выключателями...там в коробке места нет, ужасссссс
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2013 в 02:11:48
имхо, "зависимость" - признак неправильного подключения переключателя: перепутана "средняя точка" с одним "выходом"
avmal
avmal
28.04.2013 в 02:15:09
TiMg33 написал : разговор был не только о концах между...
Продолжайте ...
