ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2013 в 10:40:07
SVKan написал : Во всяком случае при таких токах и таком предполагаемом использовании
Достаточно осмысленным видится применение ЗАС в старом жилом фонде с кабельным вводом и ветхой проводкой: частые аварии; умеренное значение ТКЗ; сеть защищена от грозовых перенапряжений; разрешённая мощность от двух до пяти киловатт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 10:45:51
ВТБ! написал : частые аварии; умеренное значение ТКЗ; сеть защищена от грозовых перенапряжений; разрешённая мощность от двух до пяти киловатт.
перед ЗАС стоит УЗМ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.05.2013 в 10:50:30
SVKan написал : Купить готовый стандартный радиатор проще и дешевле чем сделать специфический под свое устройство.
Даже не нужно делать специфический. В каталогах полно подходящих стандартных радиаторов, всего-то и нужно, что правильно выбрать его на данную мощность, с подходящим тепловым сопротивлением радиатор-воздух. Задачка для пятого класса. А также правильно его разместить.
SVKan написал : В твердотелках на большие токи используются тиристоры.
Да, у тиристора падение напряжения на пару десяток меньше. Вроде мелочь, а экономия около 20% по тепловыделению очень даже приличная.
SVKan написал : Забыли еще упомянуть про энергопотребление.
Упоминалось как-то. В данном случае ЗАС-16 при номинальном токе будет рассеивать сотню ватт тепла, которые пользователю придется оплачивать по счетчику. А также оплачивать работу кондиционера, "перекачивающего" эту дополнительную сотню ватт из комнаты на улицу.
SVKan написал : Тиристоры/симисторы хороши для регулирования выходного напряжения, но не для защиты. Во всяком случае при таких токах и таком предполагаемом использовании...
Угу. А если уж - охота пуще неволи - и применяешь тиристоры/симисторы для защиты, то должен грамотной схемотехникой и конструированием максимально скомпенсировать все "проблемные места". А в ЗАСадах не принято вообще никаких мер для обеспечения надежной работы симистора, а следовательно, и надежной защиты техники. За исключением, разве что, ЗАС-1,2, в котором по входу установлены варисторы. Но, как показали анализ и практика, этой меры недостаточно, все равно симистор пробивается "на КЗ" импульсными помехами сравнительно небольшой энергии.
andrewkhv написал : перед ЗАС стоит УЗМ...
После ЗАС - на случай "превращения" симистора в диод, как не раз бывало при испытании.
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 14:13:04
Kamikaze написал : Да, у тиристора падение напряжения на пару десяток меньше. Вроде мелочь, а экономия около 20% по тепловыделению очень даже приличная.
Тут выгода даже не в падении напряжения. Симисторная структура очень капризная. Тиристоры гораздо надёжнее и предсказуемы. Не зря на больших токах используют именно тиристоры :)
Kamikaze написал : После ЗАС - на случай "превращения" симистора в диод, как не раз бывало при испытании.
Тогда уж лучше вместо :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 14:19:30
нее, перед! ЗАС рассматриваем как конечный потребитель электричества. а УЗМ его защищает, наряду с прочей бытовой техникой
OlegV
OlegV
Самара
14.05.2013 в 16:55:29
andrewkhv написал : нее, перед! ЗАС рассматриваем как конечный потребитель электричества. а УЗМ его защищает, наряду с прочей бытовой техникой
И желательно, чтобы эта прочая бытовая техника была подключена до ЗАС?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.05.2013 в 16:59:58
OlegV написал : И желательно, чтобы эта прочая бытовая техника была подключена до ЗАС
Ага, это же королевство кривых зеркал, начальник АБАЖ.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 17:02:29
OlegV написал : И желательно, чтобы прочая бытовая техника была подключена до ЗАС.
ну да. к ЗАСу ничего не подключено. он просто так включен в сеть и светит индикатором.
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 19:30:27
andrewkhv написал : ну да. к ЗАСу ничего не подключено. он просто так включен в сеть и светит индикатором.
Не просто так - он показывает наличие защитного заземления, правда тоже немного криво :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.05.2013 в 08:29:26
ppkvin написал : Ага, это же королевство кривых зеркал, начальник АБАЖ.
Пора бы вам уже скакать из своего сказочного королевства в реальный мир и заняться устранением реальных недостатков, недоработок, ошибок и просчетов при проектировании ЗАС. Ибо они существуют независимо от чьего бы то ни было желания и отношения к ним и сильно снижают привлекательность ЗАС для покупателей. Для устранения всех "косяков" не обязательно самому быть специалистом:
ВТБ! написал : Я согласен с тем, что при ваших объёмах нанимать разработчика на постоянной основе нерентабельно. Но заказать разработку вполне реально.
Не обязательно доводить нынешнюю схему ЗАС - девайс предельно простой и тривиальный, мало-мальски толковый радиолюбитель его сделает с нуля за час с перекурами. Неужели самому не противно заниматься клоунадой вместо того, чтобы разработать/заказать разработку и начать выпускать более-менее вменяемый девайс и успешно продавать его, а не дурить людей и "впаривать" фуфло? Или это такой "спорт", весь интерес как раз в том, чтобы хм... "перехитрить" покупателя и развести его на покупку втридорога именно заведомо "косячного" девайса, сетями пиара затащить его в ловушку маркетинга, своего рода "охота на лоха"? Типа нормальную защиту продать может кто угодно, это скучно, а такую хрень впарить - это "высший пилотаж" маркетинга и пиара?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.05.2013 в 09:36:14
ksiman написал : правда тоже немного криво
Да всё кривое - мрак - особенно после Вашей доработки, которая свела к нулю все достоинства. А что нибудь дельное есть предложить? Или есть желание только ухудшить?:( Мы бы прислушались к советам производителей Альбатросов из Ростова-на-Дону, но даже опытные разработчики не стали изменять схему ЗАС. На форуме электриков было бы странно выслушивать советы по электронике - это несколько разные науки. Поэтому здесь размещается только информация о технических характеристиках ЗАС, а все замечания некомпетентных в данной области конечно рассматриваются, но понятно, что без результатов. Для этого есть форумы электронщиков и разработчиков такой техники. Например, наши разработчики занимались источниками тока светодиодных светильников, прошли стадию макетов и натурных испытаний, но по маркетингу решено пока не производить такую технику.
При этом изучались разработки компании Политекс, были деловые контакты, в итоге родилось вполне конкурентное изделие по техническим параметрам, не уступающее разработкам из США, но....ценовая категория вошла в сектор премиум. Соответственно сбыт под вопросом. Странно было бы обсуждать эти разработки на форуме электриков.:confused:
