KNAVE
KNAVE
25.04.2013 в 20:14:06
Хочется положить одним куском на две комнаты и коридор , да еще по диагонали :cool: Я правильно понимаю, что начинать надо от угла плитки и двигаться по стрелке? Часть пойдет против хода - посоветуйте ламинат с замками позволяющими так его собрать.
С подложкой тоже не все как у людей - техническая пробка, но толщина 10мм. Насколько точно надо выравнивать стяжку при такой толщине пробки?
Насколько точно нужно выдерживать зазор в 1см от стен? Коридор радиусный и мои рабочие умрут выпиливать по кругу каждую досочку...
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2013 в 20:30:03
KNAVE написал : мои рабочие умрут выпиливать по кругу каждую досочку...
Шаблон уменьшит мучения ;) У рабочих вообще есть ли опыт с ламинатом?;)
Баш майсторът
ker-mit
ker-mit
25.04.2013 в 22:12:44
Для начала посмотрите инструкцию в пачке и убедитесь,что длина укладки меньше или равна указанной там стороне квадрата(в зависимости от производителя,марки и т.д.-это 8-11метров).Если больше разрыв 8-10мм обязателен.Страшилки из практики не буду рассказывать,просто поверьте-нужно.Про толщину подложки и ровность стяжки найдёте в той же самой бумажке с картинками,даже уметь читать не обязательно.Зазор у стен от 8мм до любого значения меньшего толщины плинтуса
KNAVE
KNAVE
25.04.2013 в 23:12:54
ker-mit написал : Для начала посмотрите инструкцию в пачке и убедитесь,что длина укладки меньше или равна указанной там стороне квадрата(в зависимости от производителя,марки и т.д.-это 8-11метров).Если больше разрыв 8-10мм обязателен.Страшилки из практики не буду рассказывать,просто поверьте-нужно.Про толщину подложки и ровность стяжки найдёте в той же самой бумажке с картинками,даже уметь читать не обязательно.Зазор у стен от 8мм до любого значения меньшего толщины плинтуса
Промерил максимальные диагонали - получается больше на метр рекомендованных максимальных размеров.
А по замкам или самому ламинату подсказать можете? Какой производитель является нормальным при цене до 1000 -1200 квадрат?
KNAVE
KNAVE
25.04.2013 в 23:15:35
jekasus написал : Шаблон уменьшит мучения ;) У рабочих вообще есть ли опыт с ламинатом?;)
Опыт есть - но от задачи они конечно не в восторге. Шаблон сделать можно, но внешний радиус стены плавно увеличивается....
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
25.04.2013 в 23:59:13
KNAVE написал : Часть пойдет против хода - посоветуйте ламинат с замками позволяющими так его собрать.
Ламинат, позволяющий такую сборку, имеет, как правило, не очень качественные замки. Лучше всего подходит ламинат, у которого сборка порядная - собрал ряд целиком и прищёлкнул к основному. У Krono Original - точно есть с такими замками. Только не спутайте с Kronostar - там качество замков ужасное.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
26.04.2013 в 00:02:12
KNAVE написал : Шаблон сделать можно, но внешний радиус стены плавно увеличивается.
Абсолютно не важно. Если раскладка именно такая, как на схеме, то подрезка по радиусной стене не сложная. :)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
26.04.2013 в 00:43:19
Медный, Что за глупости? любой ламинат можно собрать в обратную сторону.И квик степ к слову отлично собирается в подобных случаях,а уж с замками у них всё в порядке всегда было. А то что вы говорите не порядная сборка,это немного другая тема(в данном случае ничего не мешает собирать слева направо как положено,если это так уж принципиально),речь не о ней,речь о том что в комнате слева (на картинке)набор пойдёт вперёд от основного ряда.А про торцевые замки,вообще нехрен думать.Тут если честно вообще нефиг думать,этож диагональ,никаких расчётов,и морковок.Пили втыкай.По диаганали можно 6ти комнатную квартиру укидать не особо парясь без стыков,а вдоль или поперёк утыркаешся с замерами,и в конечном итоге не факт что получится.
а вот про подложку интересно,что это за хрень сантиметровая .Вобще под ламинат не рекомендуется больше 2-3 мм подложка.А тут сантиметр,если она пружинит(пробка мякгий материал),я даже не знаю как это отразится со временем.В эьлм влопросе пас,интересно что скажут те кто работал с такой технологией.
jekasus
jekasus
Добрич
26.04.2013 в 01:01:08
Евгений Можа написал : Пили втыкай.
В москве явно капризные мастера:confused:Везде можно, и легко, и никто не впаривается по этому поводу.;)
Баш майсторът
ЛеМар
ЛеМар
Оренбург
26.04.2013 в 12:26:58
KNAVE написал : Насколько точно нужно выдерживать зазор в 1см от стен
у нас квик степ выложили, не выдержали зазор. после отключения отопления доски повело. на стыке коридор-спальня, доска поднялась. теперь перекладывать нужно.
sanya1965
sanya1965
26.04.2013 в 15:04:35
Евгений Можа написал : а вот про подложку интересно,что это за хрень сантиметровая .Вобще под ламинат не рекомендуется больше 2-3 мм подложка.А тут сантиметр,если она пружинит(пробка мякгий материал),я даже не знаю как это отразится со временем.В эьлм влопросе пас,интересно что скажут те кто работал с такой технологией.
могу просветить. это штатная подложка от застройщика в типовых домах бюджетных серий. лежит прямо на бетоне и выполняет одновременно две функции -шумоизоляции и подложки. для нормального ремонта надо выкинуть ее ф топку и положить минераловатную полужесткую плиту 25мм, потом 2мм ламинатная подложка, потом ламинат. при этом высота потолка уменьшится на 17мм. тогда будет как заказывали -и шумоизоляция, и нормальная подложка.
