Igor55
Самара
25.04.2013 в 21:39:58
Здравствуйте! Такая проблема. При отборе горячей воды неустойчиво работает горелка котла. Пламя пропадает на несколько секунд, затем снова следует розжиг. На выходе температура воды постоянно скачет от горячей до ледяной.
мвс
25.04.2013 в 22:57:01
1.мал проток воды. 2.большое давление газа на МИН. 3.датчик протока засорился.
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.04.2013 в 23:14:58
Фильтр смотрели перед котлом,на входе ХВ?Хотя скорее все же датчик...
Igor55
Самара
27.04.2013 в 10:10:42
Друзья всем спасибо за направление поиска! Причина крылась в плохом контакте на датчике протока. Беда вторая, при переходе на отбор горячей воды в теплообменнике раздаётся канонада, громкие щелчки продолжаются 2-3 сек. затем пропадают. Может, теплообменник забит? Подскажите, как промыть теплообменник. Что если в ёмкость с горячим раствором каустической соды опустить вибронасос типа малыша и запустить через фильтр циркуляцию по замкнутому кругу.
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.04.2013 в 10:28:54
:applause:Есть такое средство,называется"Аристон".Наберите в поиске.Стоит у НАС оно порядка 10$.Хватит на две промывки.:)О результатах отпишитесь,я сам его не пробовал,порекомендовал один чел,у него свой бизнес по промывке теплообменников.А про соду не скажу-не знаю.Хотя думается мне,что по сравнению с вышеназванным средством результат от такой промывки будет близок к 0...
lavrishin
Вознесенск
29.04.2013 в 15:46:23
ПРОСТО САНЯ написал : ...результат от такой промывки будет близок к 0...
Это - совершенно однозначно. Проблема лечится достаточно быстро без всяких промывок и иных заморочек именно в аппарате Beretta CIAO CSI 24. Для этого достаточно прочесть СЕРВИСНЫЙ букварь...
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.04.2013 в 20:21:56
lavrishin,а может Вы нам откроете секрет аппарата Beretta CIAO CSI 24?Или лень-матушка мешает?:) Ну,или ссылочку какую,на крайняк???
касимов
Касимов
30.04.2013 в 21:09:27
ПРОСТО САНЯ написал : Вы нам откроете секрет
Сань,ты с четырех часов сидишь в засаде?Думаешь lavrishin, рецепт откроет?
sergey 73
30.04.2013 в 22:20:13
ПРОСТО САНЯ написал : аппарата Beretta CIAO CSI 24?Или лень-матушка мешает?
Лень-матушка у Вас видимо:) Дядя Саша Лавришин и так намекнул про сервисный букварь, шепну и я, почитай назначение джамперов
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.05.2013 в 02:02:12
Да нет,дружище,ошибаешься.Мне ваще по-фиг по-большому счету.У меня в китай-колонке никаких домовых не наблюдается.Вот она красавица моя Я для себя хотел узнать,на будущее,авось где попадется и мне домовенок:)Надо будет извести...
sergey 73
01.05.2013 в 13:45:12
ПРОСТО САНЯ написал : У меня в китай-колонке никаких домовых не наблюдается
Ещё всё впереди;)
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.05.2013 в 23:40:53
Ничего как-нибудь справлюсь.Недаром более 10 лет работаю в ГХ...
sirius1206
Мукачево
02.05.2013 в 00:25:42
Igor55 написал : Беда вторая, при переходе на отбор горячей воды в теплообменнике раздаётся канонада, громкие щелчки продолжаются 2-3 сек. затем пропадают. Может, теплообменник забит?
Я промывал уксусной кислотой (обычной 9%) но долго, выход где шла реакция глушил- потом доливал,пропускал давление воды если слабо протекала повторял заново, использовал 5 бут. по 1л. есть уксусная и 20%-я с ней быстрей
lavrishin
Вознесенск
03.05.2013 в 14:28:29
ПРОСТО САНЯ написал : lavrishin,а может Вы нам откроете секрет...
Лично Вам не открою никаких секретов из вредности . Вы же 12 лет как в ГХ работаете и до сих пор не в курсе дела.... Читайте буквари - всё получится... Удачи !!!
Igor55, Если проблема не решена - подскажу в личном сообщении. Надо бы и модель аппарата корректно обозначить. Дело в том, что вся маркировка от RIELLO (производителя этих аппаратов) предполагает аббревиатуры CAO, CAI, CIAI, RAI и прочее... А модели бывают разные - CITY, SMART, EXCLUSIVE, KOMPACT и так далее... Или покажите хоть картинку морды лица вашего аппарата - быстрее дело будет...
X-TAZ
05.05.2013 в 19:22:04
Мне попался данный котёл, которому 4 года. 2 года эксплуатировался, потом лежал и потом попал ко мне... проработал у меня 1 месяц. (вода колодезьная была). Так вот я в своей беретте такой же как у вас похоже промывал теплообменник. Но ничего не вышло. Правда я промывал расствором ортофосфорной кислоты. Долго мучил его. Заливал сливал. Напором. Без напора. Вобщем появился даже некий проток через теплообменник, но при установке на котёл всёравно было слышно вскипание. Ну я решил ещё помучать - наливал в теплообменник воды, и ставил на газ плиту на комфорку - оно там кипело паровало... потмо сливал и опять. Вобщем потёк теплообменник. Новый стоит половину стоимости нового котла! Стоит ли новый теплообменник брать!!!!!Возможно. Так как живу в съёмном доме, то я поставил на место старое АГВ-80 и успешно оно кочегарит уже 3 года.
