n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 21:14:04
Kvost написал : У Хилти есть стандартные и быстрые зарядки
Стандартная всё равно не использует участок капельного заряда, который наступает в Li-Ion после часовой быстрой зарядки. Что час, что полчаса - непринципиально. Это всё - быстрые ЗУ. Суть-то в чём. Заряжает, положим ЗУ с током 5 А АКБ ёмкостью 3,3 А*ч. За полчаса она наливает в неё 2,5 А*ч. А остальные 0,8 А*ч надо лить минимум, час-полтора. Общее время заряда какое выйдет? Полтора-два часа. Все часовые (и менее) ЗУ - быстрые и не используют АКБ на 100%. 70%.
Kvost написал : В 14В и выше, как минимум, встроена индикация, может и побаночный контроль есть
Может быть есть в 36 В. Про 18 В Бош Canon_FF писал, что нет там побаночного контроля. Дайте мне фотки АКБ с разъёмом и разъёма ЗУ - может быть будет видно, что нет.
greg111
greg111
Саратов
24.04.2013 в 21:58:55
подведём подитог- какое напряжение на акке должно быть при заряде на 80проц и заряде на 100проц? давайте зарядим акки и поглядим на напряжение. можно и в быстрой зарядке оставить потом на пару часов акк и проверить снова
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 22:21:56
greg111, дело в том, что... участок быстрого заряда оканчивается при достижении элементом напряжения заряда 4,2 В, являющегося максимальным допустимым. После этого заряд производится с падением зарядного тока по экспоненте:
В некоторых типах зарядных устройств для заряда литий-ионной аккумуляторной батареи требуется время 1 ч и менее. В таких зарядных устройствах этап 2 исключен, и батарея переходит в состояние готовности сразу после окончания этапа 1. В этой точке Li-ion батарея будет заряжена приблизительно на 70 %, и после этого возможна дополнительная подзарядка.
То есть, понять по напряжению на элементе: 100% заряда или 70% мы не сможем :)
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 00:19:55
Kvost написал : Разъём 5 контактный, в батарею встроен контроллер
Это Хилти. А у Бош 18 В?
kvost
kvost
25.04.2013 в 00:42:23
n-p-n написал : А у Бош 18 В?
У Бош не знаю.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 20:05:14
Kvost написал : У Бош не знаю
На фоте видно, что для балансировки АКБ ЗУ не хватает выводов: (на стрелки не смотрите, так на фотке было)
Нет там ни защиты в АКБ, ни балансировки при заряде в ЗУ
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.04.2013 в 20:08:47
n-p-n написал : На фоте видно, что для балансировки АКБ ЗУ не хватает выводов:
Там цифровая шина...;)
kvost
kvost
25.04.2013 в 21:49:19
Не хватает только кофейной гущи :)
n-p-n написал : а-га, USB3.1...
Зря смеётесь. В Хилте тоже 5 контактов, однако наличие балансировки - факт. Что там за протокол пока вопрос открытый.
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 22:11:12
Kvost написал : однако наличие балансировки - факт
Дык у HILTI она внутри АКБ стоит. BMS управляет ЗУ через лишние контакты. У Боша-то нет в АКБ никакой логики... вот ведь ;) И в 36 В батареях тоже BMS нет! Только тестер общего напряжения, видимо
ЗУ Bosch 18 V Li-Ion. Всего 4 контакта:
greg111
greg111
Саратов
25.04.2013 в 22:49:53
n-p-n написал : Да нужен ли он? Бош обходится...
то-то я и гляжу у напарника 2 акка на 18в на..клюнулись пары лет не отработали.. по 4 банки в каждом сдохло
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 22:54:45
Картинки про начинку АКБ Бош.
Вот новая модель упаковки (CoolPack)
Про батареи 10,8 В было много фоток. Там только 3 элемента Li-Ion и всё. Есть ли у кого-нибудь фотки батарей 18 В и 14,4 В?
