#6516930
Разбалансировка будет при неисправности банки, и вместо еще поживет накроется очень быстро.
Итак, докладываю о двух других своих АКБ (тоже 1,3 Ач), которые работают на шурике в Москве. Сборка 2007 года (12 лет!):
1) 4,047; 4,046; 4,049 В
2) 3,884; 3,884; 3,886 В
Ну что, по-моему, неплохо. Без балансировки-то...
Хотя, должен сказать, что режим работы - от случая к случаю. Т.е. циклов заряд-разряд было сделано сравнительно мало, в основном лежит без дела.
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
OlegCh,
разрядите одну банку, на половину а потом посмотрите как отреагирует зарядка и инструмент.
Провел такой эксперимент на милке, зарядка заряжает пока на любой банке не будет 4.2В, если на остальных меньше, то выдает АКБ не исправен. Инструмент так же разряжает АКБ до 2,5В на банке, если на остальных больше - выдает ошибку.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
ole325 написал:
Вот одно не пойму, если акк и зарядное исправно работает энное количество лет, полностью выполняют свою функцию у многих пользователей, то зачем продолжать кому нибудь доказывать, что это не верный путь?
Проблемка с акумулятором 18 в.dewalt,коротнул случайно контакты не больше 1 секунды.Перестал функционировать,зарядник не заряжает.Какие домашние способы есть реанимировать,или отдать сразу спецам электрикам
BOSCH GSR 1800 Li
alex66935 написал:
BOSCH GSR 1800 Li
alex66935, И?
Vadim63 написал:
ole325 написал:
Vadim63,
1) рекомендации производителей этих самых банок.
2) то что у других это есть.
3) ну сэкономили, что их защищать? Всем же понятно что такое С1 и С2?
ole325 написал:
ole325, например?
Vadim63 написал:
ole325 написал:
ole325, например?
Vadim63,
Sanyo W2 (UR18650W2)
ole325 написал:
Vadim63 написал:
ole325 написал:
ole325, например?
Vadim63,
ole325, где производитель рекомендует в батарее разрядить одну банку?
Рекомендует контроль поэлементный, даже требует.
И где здесь контроль поэлементный
Allegro,
его там нет, о том и речь.
Появился он только в 2,5-3ah и в 6ah
ole325 написал:
Олег, если они нормально работают в том виде, как есть, то в чем проблема? Зачем намеренно моделировать критические ситуации? Через мои руки прошло достаточно БОШевских 10.8-12 вольтовых батарей, и как правило проблемы были не в дохлых банках, а в резюках на плате. Проблема лечится в течении нескольких минут.
ole325 написал:
Я ни кого не защищаю, просто считаю, если система нормально работает не один год, то зачем городить огород.
Вадим, странно что остальные так не решили. Уже выкладывал сравнение содержимого деволта, милки, макиты, риоби и боша. Почему 4 компании такие глупые?
Другой пример предохранитель в АКБ, тоже бесполезная вещь?
В 1.5ah 18в его нет.
ole325 написал:
Ну и чем лучше соответствующая Милка?
Сам же пишешь, что намеренно выводил систему из равновесия. Вот я тебе и ответил - зачем, если она нормально работала. Я понимаю, что спортивный интерес, но чего трубить что это не АЙС. Пользователей море, а жалоб то же? Сей час, что мы видим, поменялись банки, но и схемотехника не стоит на месте, как и гарантийные условия. Следовательно Производитель уверен в своей продукции или как? Кстати меняют аккумуляторы по гарантии без всяких проблем по одному сертификату, проверенно лично.
Сергей32 написал:
alex66935 написал:
BOSCH GSR 1800 Li
alex66935, И?
Сергей32, И перед вами внутренности акб Бош, литий-ион...
Vadim63 написал:
после одного цикла зарад разряд, зарядка на втором цикле уже не показала ошибки. Под рукой вольтметра нет, но разряд банки был более чем на треть.
Vadim63 написал:
тем что на контактах С1 и С2 выводы с банок, а не только резисторы.
Vadim63 написал:
1) только при полной неисправности, как метабо емкость не измеряют.
2) т.е. срок службы 3 года, а дальше как повезет.
Проблема для 12В не столь остра, а вот на 18В бывает. Или не один АКБ не выходил из строя?
ole325 написал:
Я же выше указал, что речь веду про 12в.
Vadim63 написал:
ole325 написал:
Vadim63,
мне не известны истории когда это не спасло, т.е. когда АКБ вышел из строя, но качество самих АКБ теперь не столь хорошо, как раньше.
1.3, 1.5, 2.0 работали лучше и дольше чем актуальные.
Просто сам факт, что в какой то момент решили все упростить, даже дорожки в двойках 10,8 и 2,5ah (где уже есть чип) одинаковы. Просто решили сделать так и все.
В 18В проблема таже. В 2ah хотя бы есть предохранитель, 1.5 у меня вышел из строя из за его отсутствия - одна из банок умерла от кратковременного КЗ, проводом сечением менее 0.5, при этом оплетка провода даже не сгорела. Виноват конечно китайский тестер, но в инструмент тоже может быть не исправен.
Лучше скажите мне, как сделать так, что бы макитовский брашлес (18V) принимал бошевские АКБ ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Мужики, дайте пожалуйста схему акб 10.8 Бош. За что отвечает каждый контакт? В частности три мелких зубчика.
Один температура, два других это просто резисторы.
Ну че, вы решили то почему не балансируют "простые" батарейки?
Если разобрать можно отбалансировать, а так у аккумуляторов нет выводов для этого. Пример, у Милки на 12 В Выводы есть, но они идут через резисторы
ole325 написал:
ole325, Да. Просто производитель ячеек заверяет клиента, что с их продукией все будет хорошо, в таком то процентном соотношении и все
tripleup написал:
  1. Балансировка применяется когда надо будет выжать максимум из аккума. Например, в летательных аппаратах. Производителям аккумуляторного инструмента максимум выжимать не надо - ведь всегда можно заменить разряженный аккум на заряженный.
  2. Лучше немного недозаряжать аккумы и тогда балансирока не понадобится. Представитель российского отделения Боша даже приводил процент недозаряда аккумов из их "синей" линейки.
  3. При балансировке схема усложняется, а значит и себестоимость становится больше.
  4. Аккумы берутся из одной партии, а значит вероятность небольшая, что у какого-либо аккума характеристики будут резко отличаться от других (чтобы понадобилась балансировка). Производители спокойно (т.е. не упираясь) меняют отказывающие новые аккумуляторы.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
На хороших банках балансировка не нужна. У моего 18-ти вольтового шуруповерта Кресс акки без электроники, только датчик температуры. Куплен в 2010 году, дата выпуска 2008 г. Не так давно мерял емкость, упала совсем немного. Разбалансировка банок не превышает сотых вольта. Банки Сони. Но сейчас все больше и больше банок делаются в Китае, такого качества уже нет. Поэтому и ставят балансировку на дорогой инструмент
Дмитрий Т, что за шурик ?
