ole325
ole325
06.01.2019 в 22:35:36
Vadim63 написал:
ole325 написал:
1) рекомендации производителей этих самых банок.
ole325, например?
Vadim63, Sanyo W2 (UR18650W2)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2019 в 07:54:41
ole325 написал:
Vadim63 написал:
ole325 написал:
ole325, например?
ole325, где производитель рекомендует в батарее разрядить одну банку?
ole325
ole325
07.01.2019 в 11:36:53
Рекомендует контроль поэлементный, даже требует.
Allegro
Allegro
Астрахань
07.01.2019 в 12:43:16
И где здесь контроль поэлементный
ole325
ole325
07.01.2019 в 14:44:29
Allegro, его там нет, о том и речь. Появился он только в 2,5-3ah и в 6ah
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2019 в 15:53:31
ole325 написал: Рекомендует контроль поэлементный, даже требует.
Олег, если они нормально работают в том виде, как есть, то в чем проблема? Зачем намеренно моделировать критические ситуации? Через мои руки прошло достаточно БОШевских 10.8-12 вольтовых батарей, и как правило проблемы были не в дохлых банках, а в резюках на плате. Проблема лечится в течении нескольких минут.
ole325 написал: ну сэкономили, что их защищать?
Я ни кого не защищаю, просто считаю, если система нормально работает не один год, то зачем городить огород. :confused:
ole325
ole325
07.01.2019 в 17:53:27
Вадим, странно что остальные так не решили. Уже выкладывал сравнение содержимого деволта, милки, макиты, риоби и боша. Почему 4 компании такие глупые?
Другой пример предохранитель в АКБ, тоже бесполезная вещь? В 1.5ah 18в его нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2019 в 19:03:11
ole325 написал: странно что остальные так не решили. Уже выкладывал сравнение содержимого деволта, милки, макиты, риоби и боша. Почему 4 компании такие глупые?
Ну и чем лучше соответствующая Милка? :confused:
Сам же пишешь, что намеренно выводил систему из равновесия. Вот я тебе и ответил - зачем, если она нормально работала. Я понимаю, что спортивный интерес, но чего трубить что это не АЙС. Пользователей море, а жалоб то же? Сей час, что мы видим, поменялись банки, но и схемотехника не стоит на месте, как и гарантийные условия. Следовательно Производитель уверен в своей продукции или как? Кстати меняют аккумуляторы по гарантии без всяких проблем по одному сертификату, проверенно лично.
alex66935
alex66935
07.01.2019 в 19:24:20
Сергей32 написал:
alex66935 написал:
BOSCH GSR 1800 Li
alex66935, И?
Сергей32, И перед вами внутренности акб Бош, литий-ион... ;)
ole325
ole325
07.01.2019 в 20:49:23
Vadim63 написал: Сам же пишешь, что намеренно выводил систему из равновесия
после одного цикла зарад разряд, зарядка на втором цикле уже не показала ошибки. Под рукой вольтметра нет, но разряд банки был более чем на треть.
Vadim63 написал: Ну и чем лучше соответствующая Милка?
тем что на контактах С1 и С2 выводы с банок, а не только резисторы.
Vadim63 написал: Кстати меняют аккумуляторы по гарантии без всяких проблем по одному сертификату
1) только при полной неисправности, как метабо емкость не измеряют. 2) т.е. срок службы 3 года, а дальше как повезет.
Проблема для 12В не столь остра, а вот на 18В бывает. Или не один АКБ не выходил из строя?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2019 в 21:00:39
ole325 написал: Проблема для 12В не столь остра, а вот на 18В бывает. Или не один АКБ не выходил из строя?
Я же выше указал, что речь веду про 12в.
