ole325
ole325
07.01.2019 в 21:35:06
Vadim63 написал:
ole325 написал: Проблема для 12В не столь остра, а вот на 18В бывает. Или не один АКБ не выходил из строя?
Я же выше указал, что речь веду про 12в.
Vadim63, мне не известны истории когда это не спасло, т.е. когда АКБ вышел из строя, но качество самих АКБ теперь не столь хорошо, как раньше. 1.3, 1.5, 2.0 работали лучше и дольше чем актуальные.
Просто сам факт, что в какой то момент решили все упростить, даже дорожки в двойках 10,8 и 2,5ah (где уже есть чип) одинаковы. Просто решили сделать так и все.
В 18В проблема таже. В 2ah хотя бы есть предохранитель, 1.5 у меня вышел из строя из за его отсутствия - одна из банок умерла от кратковременного КЗ, проводом сечением менее 0.5, при этом оплетка провода даже не сгорела. Виноват конечно китайский тестер, но в инструмент тоже может быть не исправен.
_maximus_
_maximus_
07.01.2019 в 22:35:06
Лучше скажите мне, как сделать так, что бы макитовский брашлес (18V) принимал бошевские АКБ ?? ;)
stas-ok
stas-ok
Минск
17.10.2020 в 22:26:15
Мужики, дайте пожалуйста схему акб 10.8 Бош. За что отвечает каждый контакт? В частности три мелких зубчика.
ole325
ole325
18.10.2020 в 10:24:46
Один температура, два других это просто резисторы.
tripleup
tripleup
23.10.2020 в 06:19:26
Ну че, вы решили то почему не балансируют "простые" батарейки?
ole325
ole325
23.10.2020 в 07:49:03
Если разобрать можно отбалансировать, а так у аккумуляторов нет выводов для этого. Пример, у Милки на 12 В Выводы есть, но они идут через резисторы
tripleup
tripleup
23.10.2020 в 14:10:44
ole325 написал: Если разобрать можно отбалансировать, а так у аккумуляторов нет выводов для этого. Пример, у Милки на 12 В Выводы есть, но они идут через резисторы
ole325, Да. Просто производитель ячеек заверяет клиента, что с их продукией все будет хорошо, в таком то процентном соотношении и все :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.10.2020 в 15:41:31
tripleup написал: почему не балансируют "простые" батарейки?
  1. Балансировка применяется когда надо будет выжать максимум из аккума. Например, в летательных аппаратах. Производителям аккумуляторного инструмента максимум выжимать не надо - ведь всегда можно заменить разряженный аккум на заряженный.
  2. Лучше немного недозаряжать аккумы и тогда балансирока не понадобится. Представитель российского отделения Боша даже приводил процент недозаряда аккумов из их "синей" линейки.
  3. При балансировке схема усложняется, а значит и себестоимость становится больше.
  4. Аккумы берутся из одной партии, а значит вероятность небольшая, что у какого-либо аккума характеристики будут резко отличаться от других (чтобы понадобилась балансировка). Производители спокойно (т.е. не упираясь) меняют отказывающие новые аккумуляторы.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2020 в 17:27:36
ADM05 написал: Аккумы берутся из одной партии, а значит вероятность небольшая, что у какого-либо аккума характеристики будут резко отличаться от других (чтобы понадобилась балансировка)
На хороших банках балансировка не нужна. У моего 18-ти вольтового шуруповерта Кресс акки без электроники, только датчик температуры. Куплен в 2010 году, дата выпуска 2008 г. Не так давно мерял емкость, упала совсем немного. Разбалансировка банок не превышает сотых вольта. Банки Сони. Но сейчас все больше и больше банок делаются в Китае, такого качества уже нет. Поэтому и ставят балансировку на дорогой инструмент
alex1977102
alex1977102
23.10.2020 в 21:45:53
Дмитрий Т, что за шурик ?
ole325
ole325
23.10.2020 в 21:52:21
Кстати, если разрядить где то на 20% одну банку, то потом она начнет выравниваться на каждом цикле.
Основная проблема без балансировки это выход за рабочий диапазон 2.5-4.2В, но акб недоразряжаться и недозаряжаться.
