kovaks
kovaks
Калининград
12.09.2006 в 12:57:52
Собираюсь закладывать газосиликатными блоками проем между двумя стенами (расстояние 1780 мм) до потолка. Стены кирпичные: с одной стороны силикат пр-ва СССР, а сдругой стороны стена из немецкого кирпича. Основание - черновая бетонная стяжка, опять таки пр-ва СССР, т.е. среднего качества. Потолок - кирпич. Есть идея перед укладкой прогрунтовать все соприкасаемые поверхности Церезитом СТ-17. Мой знакомый мастер говорит, что моя идея - чушь, что и так все будет нормально держаться и т.д. Так нужно или нет грунтовать поверхности перед кладкой?
12.09.2006 в 13:48:09
Если кирпич или стяжка тянет воду из раствора, то грунтовать будет явно не хуже....
weiss
weiss
12.09.2006 в 13:48:17
ниразу кирпичного потолка не видел
Shprot
Shprot
12.09.2006 в 13:56:39
А для чего тут грунтовка? Для лучшей сцепляемости новых блоков со старыми поверхностями? ИМХО ерунда. В данном случае прочность должна обеспечиваться какими-то закладными элементами, которые выпускаются из старых конструкций и монолитятся в новых. ИМХО грунтовка тут особой пользы не принесет, хотя, конечно, ничему не повредит :)
CHATsky
CHATsky
12.09.2006 в 13:58:02
kovaks написал : Собираюсь закладывать газосиликатными блоками проем между двумя стенами (расстояние 1780 мм) до потолка. Стены кирпичные: с одной стороны силикат пр-ва СССР, а сдругой стороны стена из немецкого кирпича. Основание - черновая бетонная стяжка, опять таки пр-ва СССР, т.е. среднего качества. Потолок - кирпич. Есть идея перед укладкой прогрунтовать все соприкасаемые поверхности Церезитом СТ-17. Мой знакомый мастер говорит, что моя идея - чушь, что и так все будет нормально держаться и т.д. Так нужно или нет грунтовать поверхности перед кладкой?
Как минимум нужно всё хорошенько намочить водой непосредственно перед укладкой. ... и то, это если времени на просушку грунта нет. Лучше грунтовать - результат окажется лучше и прочнее. Мастер прав лишь в одном - держаться и так будет.
Mals
Mals
12.09.2006 в 14:36:50
Воду, воду все жрет - кирпич, шпаклевка, штукатурка и т.д. и т.п. Так что мочить - гуд. Но самый дешевый акрил 5 литров - 98ру. А смысл от акрила весьма приличный, так почему нет? Если только делается надолго.
kovaks
kovaks
Калининград
12.09.2006 в 15:22:36
2 weiss специально сфотографирую и выложу завтра.
Shprot написал : прочность должна обеспечиваться какими-то закладными элементами, которые выпускаются из старых конструкций и монолитятся в новых
это однозначно и безпорно, т.е. бесспорно :-)
Mals написал : Если только делается надолго
Да делается надолго. Лет так на 15. Т.е. мастер прав смысла особого в грунтовке нет. Но я всетаки грунтом покрою - хуже не будет, а на душе спокойнее. Спасибо всем!!!
