chico63
chico63
Щелково
29.04.2013 в 21:07:56
devis написал : вот и хочу прикупить а не знаю на сколько ватт нужен. неужели с печки подойдет
По грубой прикидке вроде должОн, ну если там ватт 100 есть. Я сейчас совершенно не помню, сколько в нём мощи.
devis
devis
Малоярославец
29.04.2013 в 21:18:20
chico63 написал : По грубой прикидке вроде должОн, ну если там ватт 100 есть. Я сейчас совершенно не помню, сколько в нём мощи.
видите ли покупать на шару (наугад) не хочется ведь к нему надо вал еще точить переходник а как не потянет чо амба .идти за другим движком и скоко так ходить. накладно однако вот и мучаю людей вопросами своими благо инет есть
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
29.04.2013 в 21:27:12
h=0,5 метра, t= 10 cекунд, ηобщ = примерно 0,75 - для одной червячной передачи. Если две передачи последовательно, то КПД перемножаются.
1) A=m*g*h = 150*9,81*0,5 = 736 Дж 2) P=A/t = 736/10 = 73,6 Вт 3) Pэ.тр = Pв/ηобщ = 73,6/0,75 = 98 Вт.
chico63 написал : у червячных редукторов, емнип, есть ещё один важный параметр - максимальный крутящий момент, что он может передавать безболезненно для себя.
Тоже существенный момент. Прочность редуктора, т.е. способность передавать усилие без поломки, можно оценить по аналогичным редукторам, с учетом материала червяка и зубчатого колеса, подшипников и с учетом времени действия нагрузки. Или ищите по маркировке технические данные на имеющийся редуктор.
chico63
chico63
Щелково
29.04.2013 в 21:31:56
devis, вот вам всё расписали по формулкам. Чтоб подстрахериться - берите моторчег ватт на 150-200 - тогда хватит с запасом.:yu
devis
devis
Малоярославец
29.04.2013 в 21:35:02
HotSummer написал : h=0,5 метра, t= 10 cекунд, ηобщ = примерно 0,75 - для одной червячной передачи. Если две передачи последовательно, то КПД перемножаются.
большое вам спасибо за вашу помощь с этой задачкой и всем кто участвовал за это дело даже штофик пригублю кто со мной прошу:)
devis
devis
Малоярославец
29.04.2013 в 21:40:16
chico63 написал : devis, вот вам всё расписали по формулкам. Чтоб подстрахериться - берите моторчег ватт на 150-200 - тогда хватит с запасом.:yu
да хорошо спасибо. и скажите тему закрыть или потом отписаться
chico63
chico63
Щелково
29.04.2013 в 21:45:08
devis, вот вам ещё на посошок - некоторые знакомые ( отделочники-строители ) , кто возит постоянно в машине инструмент типа шуруповёрта, этим самым шуриком крутят домкрат, когда надо поменять колесо. Абленились вусмерть :D Правда, не все шурики одинаково способны выдержать подобное. Но некоторые весьма способные :yu
devis написал : да хорошо спасибо. и скажите тему закрыть или потом отписаться
Зачем закрывать ? Потом, как сделаете, напишите о результате и обязательно фото в студию.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
29.04.2013 в 21:46:29
вы бы схему вашего механизма показали для более предметного разговора. Вот, например, непонятно: мощности в двигателе с запасом, выходной вал червячного редуктора весело вращается, а каким образом редуктор будет груз поднимать?
chico63
chico63
Щелково
29.04.2013 в 22:00:37
HotSummer написал : Вот, например, непонятно: мощности в двигателе с запасом, выходной вал червячного редуктора весело вращается,
Это точно. Надо ещё учесть, что у коллекторного моторчика довольно высокая частота вращения ротора. У меня есть в закромах подобные редукторы 1/15 и 1/20 с асинхронным моторчиком ватт на 300 и 1500 об/мин. Но я использовал их с частотным инвертором - он даёт очень широкий диапазон регулировки оборотов и при этом довольно эффективно стабилизирует крутящий момент на валу даже на оборотах движка ниже номинальных раз в 5. Но в данном случае это всё не подойдёт - дорого и сетевое питание. Вот , если интересно, нашёл фотки их и где они у меня использовались
метанол
метанол
Таганрог
29.04.2013 в 22:10:37
150кГ на высоту 0,5м ??!! Может проще ручной лебедкой?
chico63
chico63
Щелково
29.04.2013 в 22:19:39
метанол написал : 150кГ на высоту 0,5м ??!! Может проще ручной лебедкой?
Может товарищу охота комфортию :p - прямо в кабинке тракторка кнопочку нажать и не париться.:yu
