CHATsky
CHATsky
12.09.2006 в 14:28:03
Собственно вопросы:
  1. Датчик в этих девайсах срабатывает при какой влажности в помещении?
  2. Каков алгоритм работы? Мне нужно, чтобы при включении света в ванной комнате вытяжка запускалась и не выключалась вплоть до достижения пороговой влажности. При этом желательно чтобы вытяжка продолжала работать и после выключения света в помещении... Вот сижу и чего-то не понимаю .... как минимум для этого у вентилятора должна быть контактная цепь внешнего управления + собственно силовая цепь питания 220В. Не многого-ли я хочу?
tvmaster
tvmaster
12.09.2006 в 16:16:21
CHATsky написал : Собственно вопросы:
В документации этот вопрос освещен туманно, например, пишут датчик срабатывает при влажности больше 70...80%. Как они это измеряют неясно.
Так и есть, вентилятор "вешается" на отдельную силовую линию. Датчик освещенности обычно имеется. Вентирятор будет работать пока датчик влажности не высохнет, плюс отрабатывается временной интервал обычно 2-5 минут.
С внешним управлением обычно плохо, нет таких функций, по крайней мере я не встречал. Только, если вмешиваться в электросхему и устанавливать дополнительное реле (семистор). А зачем это надо то не понял?
Zubr56
Zubr56
12.09.2006 в 17:43:59
Не очень понимаю зачем это нужно но ВОПРОС задан и если бы мне это нужно было взял бы за основу вот это устройство http://noo.com.by/products/index.php?id=32&print=no и дополнил его датчиком контроля влажности который выключал бы ( имитировал выключение света) и стало быть давал задержку на 5 минут.
TREEN
TREEN
12.09.2006 в 18:10:17
Как показала практика, вентилятор с датчиком влажности типа ВЕНТС, гадость редкостная и дорогая. Живет своей жизнью, в итоге роль датчика выполняет пользователь.
По отзывам пытливых умов :-)
Таймер самое то! Хотя если санузел совмещенный, вентилятор вас задолбает, полезней будет кнопка -выключатель.
engineer
engineer
Самара
13.09.2006 в 10:15:15
А что, нельзя вентилятор пустить на отдельный выключатель и просто держать его всё время включенным? Пусть датчик сам решает, когда ему включаться. В чем смысл принудительного включения вентилятора при каждом посещении санузла, если есть датчик влажности?
Другое дело, если нужно удаление запахов при нормальной влажности (актуально для совмещённых с/узлов). В таком случае предположу, что вентилятор с датчиком противопоказан.
Хотел бы узнать мнения специалистов.
Bob1
Bob1
Волгоград
13.09.2006 в 15:00:42
Купил "Decor", но еще не ставил, т.е. практики нет. Теоретически: вентилятор с таймером и датчиком влажности. Регулировочные резисторы (под отвертку) на время задержки отключения и влажность. Вентилятор (плата управления) постоянно под напряжением (по двум проводам). Датчик влажности независим от таймера. Вентилятор включается или от даичика влажности, или принудительно - выключателем по третьему проводу и работает, пока выключатель замкнут. Таймер начинает считать задержку на отключение после размыкания выключателя. Если работа датчика влажности меня не устроит, собираюсь его загрубить - выкрутить на макс. влажность, чтоб пореже включался.
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 09:38:47
tvmaster написал : Так и есть, вентилятор "вешается" на отдельную силовую линию. Датчик освещенности обычно имеется. Вентирятор будет работать пока датчик влажности не высохнет, плюс отрабатывается временной интервал обычно 2-5 минут.
Вот собственно это и хотел узнать. Если есть датчик освещённости, то естественно кроме силовой линии больше ничего не нужно. ОК. А как правильно выбрать вентилятор по производительности?
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 09:42:09
Zubr56 написал : Не очень понимаю зачем это нужно но ВОПРОС задан и если бы мне это нужно было взял бы за основу вот это устройство http://noo.com.by/products/index.php?id=32&print=no и дополнил его датчиком контроля влажности который выключал бы ( имитировал выключение света) и стало быть давал задержку на 5 минут.
Хм, полезный девайс ... Интересен в случае если уже установлен вентилятор без таймера.
Oleg V
Oleg V
14.09.2006 в 09:50:01
CHATsky написал : Хм, полезный девайс ... Интересен в случае если уже установлен вентилятор без таймера.
Или для канальных вентиляторов. К тому же вентилятор + прибор, кажется дешевле чем "декоры" с датчиком.
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 09:59:52
Oleg V написал : Или для канальных вентиляторов. К тому же вентилятор + прибор, кажется дешевле чем "декоры" с датчиком.
С датчиком влажности - да, дорогой девайс, от 900р до ... ХЗ сколько (видел супер-пупер-мегадизайнерские за 2500р). С таймером простые вентиляторы стоят в районе 350-450р.
