tg5000
tg5000
28.04.2013 в 17:53:10
новостройка, монолит, сдана год назад, сейчас завершили ремонт в квартире в январе, пока в квартире не живём. Но в прихожей и в ванной собирается неприятный запах. В других помещениях и в другой ванной такого запаха нет. Запах не тухлятина, похож именно на строительный, но описать его сложно, такого не встречал, хотя и не первый ремонт. возможно отдаёт немного сгнившими фруктами в перемешку с резиной и дсп. Собирается именно в ванной и прилегающей в ванне части прихожей у входной двери. если открываю окна, вытяжка в ванной работает хорошо, вентилятор на вытяжке сам начинает крутиться и запах ослабевает. Но если всё закрыть всё опять возвращается. что это может быть
Интересный момент, эта ванна имеет общую стенку с общим коридором и состоит из двух пеноблоков имеющих между друг другом пространство порядка 10 см. Зачем строители так сделали не знаю, но обнаружили это когда делали отверстия для розеток. В итоге из этих розеток дул ветер с очень похожим запахом, но в итоге я эти розетки вытащил- запенил все щели - дуть перестало. на стене плитка с пола до потолка. щелей больше нет. у соседей похожего запах нет, жалоб не было ни от кого
сейчас для эксперимента заклеил в ванной скотчем всё что только можно заклеить, все щели все розетки, что бы проверить от куда этот запах может идти, но всё равно запах есть.
Видимо либо материал какой то пахнет, либо из какой то щели при закрытых окнах подсасывает запах. но материалы в квартире использовались одинаковые, а в других помещениях такого запаха нет, а все щели либо запенены либо скотчем закрыты.
Подскажите что это может быть, куда обращаться Мыслей больше нет...ребята выручайте
jekasus
jekasus
Добрич
28.04.2013 в 18:05:47
Налей воды в умывальник и сифон ванны;), Если есть трап на полу тоже.
Баш майсторът
tg5000
tg5000
28.04.2013 в 19:23:35
первым делом это сделал, думал что водяной затвор высох, но нет, переодически включают- не влияет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.04.2013 в 23:19:30
придется заделать шкафчик за туалетом.
Труженик
Труженик
29.04.2013 в 01:26:50
Да... Задача :cool: Думаю, канализацию надо проверить, всю, заглядывая везде, и за стиралку и под ванну и под раковину и тд. И поискать еще раз, может еще дыры остались в стене, откуда дуло. Еще... А не дует ли запах из вытяжки?...
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2013 в 01:51:18
Идентифицируйте запах, а то это гадания, ибо даже о самом запахе вы сказать ничего неможет. Где же разобраться откуда он.
tg5000
tg5000
29.04.2013 в 07:50:12
что за запах понять не могу, раньше такое не встречал( шкафчик за туалетом сейчас замотан скотчем, всё остальноеплитка, щелей больше нет. кроме унитаза и раковины ещё ничего не установлено
Andrey12
Andrey12
Омск
29.04.2013 в 10:30:45
с рабочими, делавшими ремонт-нормально рассчитались? они не обижены?
tg5000
tg5000
29.04.2013 в 22:27:34
да с ними тоже вроде всё нормально, пробаб приходил репу чесал...
Kreker
Kreker
29.04.2013 в 22:39:53
tg5000 написал : что за запах понять не могу
Опишите словами
tg5000
tg5000
30.04.2013 в 00:45:40
что то типа сгнившими фруктами в перемешку с резиной и дсп. похожий запах встретил в коридоре одного офиса сегодня, типа новых бизнес центров. описать трудно, это и пугает что не понятно от чего это. может вызвать кого? экологов там? смогут ли они определить по замерам? ведь у запаха единицы измерения нет а по интернету так не описать весь букет так сказать)
