forward_2002
forward_2002
Белгород
12.09.2006 в 15:18:33
Доброго времени суток! Дома возникла такая проблема: на трубе холодной воды, которую необходимо окрасить, почти мгновенно (10 мин) выступает конденсат. Обычные краски для труб со временем высыхания 12-24 часа не успевают прихватиться, морщатся и отслаиваются. Как и чем можно окрасить трубу?
Radj
Radj
Казань
12.09.2006 в 15:57:29
2forward_2002
Если стояк, то два варианта:
  1. Открыть окна что бы в квартире осушить воздух. И так держать пока краска не засохнет.
  2. Дождаться отключения холодной воды и только тогда покрасить.
Если разводка, то проверить, что все краны закрыты и бачек не течет. После этого дождаться, пока труба согреется до комнатной температуры и красить.
Shprot
Shprot
12.09.2006 в 15:58:23
bv написал : почти мгновенно (10 мин) выступает конденсат
А нельзя на выходные, скажем, на дачу скататься? Если это не стояк, а отвод от стояка, то при отсутствии расхода воды, вода в этом аппендиксе согреется и конденсат выступать не будет. Перед отъездом высушить, прогреть и покрасить. Так нельзя?
12.09.2006 в 16:46:44
Radj написал :
Вы меня улыбаете :)
Radj
Radj
Казань
12.09.2006 в 17:31:09
2BV Чему же улыбаться? Если в квартире будет воздух той же влажности что и на улице, то он не будет конденсироваться на трубе имеющей уличную температуру.
12.09.2006 в 17:44:37
Да, а кто сказал, что труба имеет уличную температуру, а не холоднее?
Да, и как можно осушить воздух, открывая окна, если на улице, к примеру, идёт дождь? ;)
Ps Зимой в мороз (низкая АБСОЛЮТНАЯ влажность воздуха), ваши идеи могли-бы быть применимы, но за одним исключением - долго окна открытыми не подержишь....
12.09.2006 в 17:47:03
Могу предложить три варианта: 1) Ограничить поступление воздуха к трубе 2) Нагреть трубу выше точки росы 3) Использовать краску, которая не побоится конденсата при полимеризации, например эпоксидную.... или кузбасс-лак...
Реализация .... - автору виднее, как ;)
Radj
Radj
Казань
12.09.2006 в 19:21:11
BV написал : Да, а кто сказал, что труба имеет уличную температуру, а не холоднее?
Хм. Наверное такое возможно. Особенно если, водозабор из скважины, а не из водоема.
BV написал : Да, и как можно осушить воздух, открывая окна, если на улице, к примеру, идёт дождь?
Ну если предположить, что труба все таки имеет температуру близкую к уличной, то конденсат на ней возможен не когда на улице дождь, а если 100% влажность с туманом. Сам по себе дождь не вызывает высокую влажность - это легко видно по данным gismeteo за несколько дней.
12.09.2006 в 19:51:14
Radj написал : Ну если предположить, что труба все таки имеет температуру близкую к уличной, то конденсат на ней возможен не когда на улице дождь, а если 100% влажность с туманом.
Это всё вымыслы и домыслы.
Берем табличку с точкой росы, меряем температуру трубы, влажность на улице и дома и делаем выводы....
forward_2002
forward_2002
Белгород
13.09.2006 в 09:11:33
Окна при покраске в квартире все были открыты, не помогает. Быть может влияние оказывает первый этаж, а точнее, что труба идет из подвала и она всегда холоднее температуры в квартире. А сама труба стояковая и шансов дождаться, что воду отключат и ее не будет сутки никаких нет. Красить сто процентов как-то надо по конденсату.
