Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.09.2006 в 09:34:54
2forward_2002
в порядке бреда протирать насухо небольшой участок, греть локально строительным феном и сразу заматывать изолентой потом одеть трубу теплозоляцию
13.09.2006 в 09:55:02
2forward_2002
1) А где проходит труба - в шкафу или открыто? 2) Когда-нибудь бывает период, когда нет конденсата - например, в 5 утра? 3) Сколько этажей в доме?
Холостяк
Холостяк
13.09.2006 в 09:59:42
forward_2002 написал : Окна при покраске в квартире все были открыты, не помогает. Красить сто процентов как-то надо по конденсату.
Перед и вовремя покраски ,воспользуйтесь напольным вентилятором,дверь с/у не закрывайте.Не поможет,забрасывайте меня камнями :).
KAI
KAI
13.09.2006 в 12:01:29
Ночью водой мало пользуются. Шансов, что она нагреется больше. Bv правильно спросил по 5 утра. В одном я с ним не соглащусь. Ни эпоксидная краска, ни кузбас-лак не дружат с влажной поверхностью. Однокомпонентный полиуретан может решить проблему, но если конденсат в разумных пределах.
А какой краской вы пытались покрасить. Теоретически протереть трубу насухо можно, а дальше конденсат можеть появляться только на поверхности краски. Под краской ему взяться не от куда. Любая алкидка спустя час после нанесения на такое даже реагировать не должна.
13.09.2006 в 12:04:39
Холостяк написал : Перед и вовремя покраски ,воспользуйтесь напольным вентилятором,дверь с/у не закрывайте
Да тогда уж не вентиллятором, а тепловентиллятором....
С вентиллятором - вы удивитесь - конденсата может стать даже больше, чем было....
13.09.2006 в 12:09:50
kai написал : Ни эпоксидная краска, ни кузбас-лак не дружат с влажной поверхностью.
Ну это я только в качестве предположения..... Разве кузбасс не сможет вытеснить воду с гладкой поверхности при размазывании кистью?
kai написал : Любая алкидка спустя час после нанесения на такое даже реагировать не должна.
он писал про 10 минут...
Да, а зачем ВООБЩЕ красить? Другие варианты:
  • одеть термоизоляцию энергофлекс + (сверху кожух из пластиковой трубы разрезанной вдоль - исключительно для красоты :))
  • обмотать лентой изоляционной широкой с липким слоем (как промышленные трубопроводы)
KAI
KAI
13.09.2006 в 12:16:03
***Разве кузбасс не сможет вытеснить воду с гладкой поверхности при размазывании кистью?***
Механически может, но на молекулярном уровне вода останется. Адгезия неважнецкая получится и останется проблема с внутренней коррозией.
***он писал про 10 минут...***
Всё верно, но с утра конденсата может и не быть. И часа краске будет достаточно.
ЭНЕРГОФЛЕКС - используют по подготовленной поверхности. Это теплоизоляция, а не антикоррозионная защита. Хотя, вопрос образования конденсата она решит, и коррозия должна остановиться.
13.09.2006 в 12:23:30
kai написал : Адгезия неважнецкая получится и останется проблема с внутренней коррозией.
Согласен, но можно же протереть трубу, как в случае с краской.... а кузбасс на то и кузбасс, что им трубы покрывают перед укладкой в землю....
kai написал : Хотя, вопрос образования конденсата она решит, и коррозия должна остановиться.
Смотря что там нужно - "шашечки, или ехать" ;)
Холостяк
Холостяк
13.09.2006 в 12:33:12
bv написал : С вентилятором - вы удивитесь - конденсата может стать даже больше, чем было....
У меня не смогло :),может это частный случай...поэтому и добавил про камни :)
KAI
KAI
13.09.2006 в 16:27:35
bv написал : Согласен, но можно же протереть трубу, как в случае с краской.... а кузбасс на то и кузбасс, что им трубы покрывают перед укладкой в землю....
Им покрывают только те трубы, которые заранее собираются менять через пару лет. Дешовый он, вот им и красят, а нормальные трубопроводы защищают по полной программе.
16.09.2006 в 12:00:05
Можно попробовать использовать вытяжной вентилятор помощнее (обычно в санузлах с вентилятором хорошей производительности конденсат уходит за несколько минут ) ... Альтернатива - высушить воздух маслянным радиатором или тепловой пушкой ... Нагрев помещения градусов до 40 - 45 решит вашу проблему и качество покраски улучшится ...
