Supyan
Supyan
Махачкала
29.04.2013 в 18:17:05
Доброго времени. Нужно установить светильники, как на фото. Думаю установить стаканчики в плиточный клей. Кто имеет опыт установки, таких светильников на открытом дворе и рядом с бассейном? Поделитесь, буду при много благодарен. Боюсь, если не будет герметично будет замыкание или еще хуже током ударит, кого ни-будь. Пол покрыт камнем, как на фото.:help
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 19:03:34
Supyan написал : если не будет герметично
Там специальным компаундом надо место присоединения кабелей и светильника герметизировать,в остальное влага всё равно попадает - она себе везде дорогу находит:(
И это пройдёт ...
masol666
masol666
Самара
29.04.2013 в 20:31:05
переделывали такие светильники за умельцами в ступенях на крыльце, прямо под водосточной трубой:). решение было принято следующее. посадить на пайку, сверху клеевой термоусадкой в 3 или 4 слоя. 2 года прошло, заказчики не звонят пока что:).
Supyan
Supyan
Махачкала
29.04.2013 в 21:01:08
Клеевая термоусадка т.е термоусаживаемая трубка? Внутри светильника есть зажимы под два L и два N. Куда заходят провода, есть два пластиковых фитинга может они и по другому наз. и силиконовый уплотнитель. Еще некоторые отверстия высверлены большим диаметром светильника.:)спасибо всем кто учавствует
masol666
masol666
Самара
29.04.2013 в 21:26:15
Supyan написал : термоусаживаемая трубка
тока с клеевой прослойкой.
Supyan написал : Еще некоторые отверстия высверлены большим диаметром светильника
чего? отверстия больше чем светильники?
Гость_
Гость_
Нея
29.04.2013 в 21:50:07
А там не гермовводы у них? Я один раз светильники такого типа ставил, и там на станкан было наплевать; загерметизирован был сам корпус и вводы кабелей.
masol666
masol666
Самара
29.04.2013 в 22:00:25
у таких светильников вводы герметичные-одноразовые.слабое место соединение проводов.
Supyan
Supyan
Махачкала
29.04.2013 в 22:08:06
masol666 написал : тока с клеевой прослойкой.
Отверстия на полу.
Supyan
Supyan
Махачкала
29.04.2013 в 22:14:46
Cs-Cs написал : А там не гермовводы у них? Я один раз светильники такого типа ставил, и там на станкан было наплевать; загерметизирован был сам корпус и вводы кабелей.
Под фитингом имел ввиду гермоввод. Значит можно не опасаясь собирать? Может для надежности и герметиком промазать?
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 22:17:05
masol666 написал : сверху клеевой термоусадкой в 3 или 4 слоя.
Логично.Только я у нас в городе найти её не могу :( А надо.Буду дальше искать.:cool:
И это пройдёт ...
Supyan
Supyan
Махачкала
29.04.2013 в 22:19:43
Еще провода короткие некоторые:)
