Supyan
Supyan
Махачкала
30.04.2013 в 13:46:26
Это уже законченный частный дом, ничего не исправить уже.
Гость_
Гость_
Нея
30.04.2013 в 14:01:51
Гм. Если уж колхозить - то может силиконом залить? Как он на изоляцию влияет? Пена точно будет со временем деградировать: она ж внутри полая. А силикон зальёт все клеммники цельной массой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2013 в 14:15:52
Cs-Cs, а сколько он твердеть будет?
http://www.signbusiness.ru/material/himiya/germetiki.php написал : Силиконовые герметики
       Эти (обычно однокомпонентные) материалы вулканизируются при комнатной температуре под воздействием атмосферной влажности. От относительной влажности и температуры среды зависит скорость полимеризации. Образование пленки происходит от нескольких минут до получаса. Отверждение силикона происходит от верхнего слоя в глубину шва. Глубина полимеризации ограничивается 10-15 мм из-за недоступности влаги к месту межмолекулярных связей при больших глубинах. На скорость отверждения также будет влиять характер и местоположение герметизируемого соединения (время образования пленки – 5-25 минут, скорость отверждения 2 мм/день). Диапазон рабочих температур от –40 °С до +150 °С (возможен кратковременный нагрев до 285 °С), температура нанесения > +5 °С.
Supyan
Supyan
Махачкала
30.04.2013 в 14:31:48
Еще вариант, думаю самый надежный. Установить стаканчики, соединения с ПВС и ВВГ залить эпоксидной смолой. Ну как?:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2013 в 14:43:39
Supyan, а ПВС то где?
Supyan
Supyan
Махачкала
30.04.2013 в 14:57:25
ПВС еще не установлен, будет отвод от ВВГ и зайдет в светильник, плоский кабель ни как не засунуть. Если не опрессовать гильзами медными, на ваговские клемники посадить провод и замуровать будет надежно? Один светильник потребляет 1,2 ватта всего 40
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2013 в 14:58:51
что-то колхоз какой-то получается
Supyan
Supyan
Махачкала
30.04.2013 в 15:46:50
А как по-другому?:confused:
masol666
masol666
Самара
30.04.2013 в 20:48:48
Cs-Cs написал : может силиконом залить?
сгниет силикон. пройдено уже.
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2013 в 23:33:25
Supyan, а чем вам такой вариант не нравится
masol666 написал : посадить на пайку, сверху клеевой термоусадкой в 3 или 4 слоя.
И это пройдёт ...
Supyan
Supyan
Махачкала
01.05.2013 в 00:36:50
serj12 написал : Supyan, а чем вам такой вариант не нравится
Везде, где можно искал, не нашел.
