gesund
gesund
29.04.2013 в 21:10:02
N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?
Kircore
Kircore
29.04.2013 в 21:20:07
Сам озадачился подобным вопросом, в каталоге Электормонтажа есть нулевые шины из "никелированной латуни" - предположу, что оно лучше подходит. Правда, все равно алюминиевые провода будет прорезать винтами. В родительской квартире в совковом щитке погорела нулевая шинка, электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.
avmal
avmal
29.04.2013 в 21:38:24
Kircore написал : электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.
Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.
gesund
gesund
29.04.2013 в 22:05:44
и какой выход? Стальных таких не бывает как я понял.
Rumato
Rumato
Щелково
29.04.2013 в 22:08:47
gesund написал : Стальных таких не бывает как я понял.
Бывают. Правда нашел один раз на рынке "Люблинское поле", теперь на даче стоят, никаких проблем. Больше в продаже не видел.
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 22:12:46
gesund написал : можно на них сажать алюминий?
На Ал использую такие потому что не
Kircore написал : будет прорезать винтами.
И это пройдёт ...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
29.04.2013 в 22:23:18
Тоже думаю над этим вопросом...
Может, приспособить клеммную колодку типа этой ("колхозный" вариант):
под винтики подложить гровер. Будет прижим, и жилу перерезать не будет.
Только как соединить между собой отдельные лепестки?
gesund
gesund
29.04.2013 в 22:29:49
Любитель_Эл, перемычки из провода, а вот мне такой клемник не поставить проводов не хватит.....
Гость_
Гость_
Нея
29.04.2013 в 22:36:05
Любитель_Эл, А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками? Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит. У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы. Ы? Правда, это дорого будет.
Вот, если детально, надо порыться тут в плане номенклатуры: http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html И вот тут для перемычек http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1459.html Перемычки свои под каждое сечение клемм, и они не совместимы друг с другом. То-есть такой блок набирать надо будет из клемм одного сечения.
4eh
4eh
Прага
29.04.2013 в 22:53:22
Cs-Cs написал : А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками? Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит. У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы. Ы? Правда, это дорого будет.
вот так шоле ?
Ким
Ким
29.04.2013 в 23:34:33
Больше десяти лет в доме в деревне стоит латунная шина под люминтиевые провода. Никакого намека на окисление. При том что минимум пару месяцев в зимнее время никого в доме нет..... Единственно что делал это заменил все винты на такие же латунные и с плоским носом ( конусные убрал, т.к. прокалывался алюмин до излома ....)
4eh написал : .... вот так шоле ? .....
А разве "саморез в шину" - это "гуд" ??????
