Гость_
Гость_
Нея
29.04.2013 в 23:56:29
4eh, чё за прогоны?)) Это вообще тут при чём? Чё за манера вырывать фотки из контекста? Там теперь вот так вот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/10/MyEh8-AllOK.jpg
Я имел ввиду что-то типа такого как в аттаче. Несколько клемм фигарятся перемычкой. И юзаются в качестве шинки. Так что нефига тут воду баламутить =)
4eh
4eh
Прага
29.04.2013 в 23:58:02
Cs-Cs написал : Так что нефига тут воду баламутить =)
кортинку случайно нашло гуглом по запросу НУЛЕВАЯ КЛЕМА во сколько домен обходится ?
Гость_
Гость_
Нея
30.04.2013 в 00:01:25
Ыыыыыы ))))))))))))) Ладно, обвинения сняты =)) Домен 450 рэ/год. А это такой гопнический вопрос был? )) Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))
4eh
4eh
Прага
30.04.2013 в 00:04:57
Cs-Cs написал : Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))
да.Падай на корты -потрещим как реальные падцаны..:yu
Гость_
Гость_
Нея
30.04.2013 в 00:21:06
Не, мне вот чего сразу вспомнилось:
Посититель
Посититель
01.05.2013 в 20:44:39
gesund написал : N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?
На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ!
ГОСТ 10434-82 написал : 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
ГОСТ Р 51324.1-2005 написал : 12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.
На латунь допустимо сажать алюминий. Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
Так же по уму и ГОСТ шина должна быть с прижимными пластинами, даже для меди, например как на клемных колодках на фоторографии что выложил в теме Соединения проводов, на текущий момент в 859 сообщении. Разумеется что и техпроцес контактного разбоного соединения должен быть соблюден.
Не делайте шины в виде клемм соединенных перемычками или даже гребенкой, так как между 2-мя любыми проводами как минимум на 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения больше! Это не говоря, что без особого труда можно сделать без этих не оправданных контактных соединений и глупо платить дороже за более худший результат.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
01.05.2013 в 21:43:14
Посититель написал : На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ
Менее полутора квадратов меди групповая линия быть не может, а какие ещё линии менее 1,5 могут оказаться в квартирном щите мне на ум не приходит.
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 22:03:40
Посититель написал : Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
это по-чьему уму ? по-вашему?
Тогда уже и фазный шлейф автоматов надо делать "по-уму" - шинопровод и еще перемычки из провода..Чтоб надежно было..
Посититель написал : 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле
Смотрим пост номер 6.Там показана нулевая шина у которой винт зажима не проворачивается по жиле.
танкомастер
танкомастер
Томск
05.05.2013 в 19:21:35
сегодня был в гостях. специально посмотрел в этажном щите - латунь без покрытия и зажаты алюминивые жилы проводов. находятся в эксплуатации уже 6 лет и никакой видимой корозии не наблюдается.
gesund
gesund
06.05.2013 в 00:35:30
Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?
Metall
Metall
Харьков
06.05.2013 в 00:58:30
gesund написал : Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?
и где вам такую ересь посоветовали ?
