Metall служба поддержки iek
06.05.2013 в 01:15:10
17.05.2013 в 20:42:50
Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
17.05.2013 в 20:59:03
avmal написал : Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.
Выход простой. Поскольку алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе, то просто поменять на медь для которых шинки и предназначены!!!
Abrikos написал : Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
Это очевидно ШУП.
17.05.2013 в 22:09:40
DED@ПВО написал : алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе,
Это в новом строительстве. А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе. Наследие.... Я вот гильзы ГАО4 и ГАО5 ищу., Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.
18.05.2013 в 12:12:06
Smulev написал : А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе.
А я как раз и имею такую проводку, алюминий 2.5! Поэтому вижу только один выход - замена проводки на медь!!!
Smulev написал : Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.
Будешь! Требование такое! Иначе с одной розеткой и останешься!
18.05.2013 в 13:03:04
andrewkhv написал : что есть ШУП?
Пора бы знать, Шина Уравнивания Потенциалов!!!
andrewkhv написал : нет таких требований, хватит пугать людей
Есть требование при реконструкции проводки(то бишь замене) менять алюминий на медь!!! Ведь даже из - за одной розетки не будешь ведь ставить алюминиевые провода,верно!!???
18.05.2013 в 13:11:47
вы говорили о смене всей проводки. таких требований нет, о чем я и сообщил
18.05.2013 в 13:19:58
andrewkhv написал : вы говорили о смене всей проводки. таких требований нет, о чем я и сообщи
О смене всей проводки говорит ПУЭ, так как это является реконструкцией проводки,- стало быть извольте заменить алюминий на медь, и без разговоров, либо не начинайте реконструкцию!
18.05.2013 в 13:23:12
не надо пороть чушь и вводить людей в заблуждение. лучше нормальные советы дайте, а то от вас один флуд
18.05.2013 в 15:01:30
DED@ПВО написал : О смене всей проводки говорит ПУЭ, так как это является реконструкцией проводки,- стало быть извольте заменить алюминий на медь, и без разговоров, либо не начинайте реконструкцию!
недавно этот вопрос поднимался , все четко было расставлено по местам , а вы опять не понимаете..
