n-p-n написал : бошевской пёркой "с винтом"
..я таких даже не видел.. Действительно есть разница?? Если так ,даже не поленюсь поищу... фотку бы, или ссылку,что б хоть представить, что это за зверь...:)
05.05.2013 в 14:29:01
05.05.2013 в 14:33:34
helmutivan,
05.05.2013 в 15:58:08
helmutivan написал : а зачем плодить линейки разных акков?? Мне кажется разумнее две...
Разумеется все потом уточню у Serg. По косвенным уликам, линейка 14.4в и 18в различаются только аккумуляторами. По крайней мере сравнив шурики DC13 заметил, что разница в весе и оборотах как раз на разнице между аккумуляторами, с винтовертами не так ясно, вес отличается как раз на вес акб, но обороты на 14.4-вольтовом больше. Зарядка одна, и для 14.4, и для 18в. Если именно так, то вообще отлично было бы, купив дополнительно 14.4 шурик, получаешь как 18 вольт шурик, так и 14.4 винтоверт. :) В общем уточнять надо.
В общем буду смотреть, думать, интересоваться.
бегрол написал : что 18 в девайс ему избыточен - может по-этому ?
Это тоже есть. А так DC13 14.4L2 если соответствует заявленым на сайте характеристикам как раз мне подходит. Но окончательно еще не решил. Все равно тушек нет еще в продаже. Да и в руках подержать надо.
n-p-n написал : Self Cut Speed
интересное сверло, поищу подобное. Хорошо наверное сверлит.
05.05.2013 в 16:59:32
Ramir написал : Так то да, теоретически.
Ramir написал : Вот и подумал, раз нагрев сильнее, значит нагрузка выше на редуктор все же.
Разумеется.
Ramir написал : Думаю уже, правда Serg говорит, что пока нет в продаже тушек, но будут, правда не совсем тушки говорит, а с одним аккумулятором.
? Я такого не говорил. Речь шла именно про тушки.
Ramir написал : По косвенным уликам, линейка 14.4в и 18в различаются только аккумуляторами.
Нет, но различия не столь заметны, как между 10,8 и 14,4
Ramir написал : Зарядка одна, и для 14.4, и для 18в.
Это так.
05.05.2013 в 17:13:52
Serg написал : ? Я такого не говорил. Речь шла именно про тушки.
видать попутал что то. Значит будут тушки в продаже, но не будет комплектации с одним акб?
Serg написал : Нет, но различия не столь заметны, как между 10,8 и 14,4
жаль. :( , а так хорошо все начиналось :) такая бы мегаудобная фишка была бы.... ну хоть помечтал. :)
05.05.2013 в 17:26:16
Ramir написал : Значит будут тушки в продаже, но не будет комплектации с одним акб?
Я думаю - надо отдельно тушки, отдельно аккумуляторы и отдельно зарядники. Ну и комплектация с двумя аккумуляторами.
Ramir написал : жаль.
Хм, под большим вопросом :)
Ramir написал : такая бы мегаудобная фишка была бы.... ну хоть помечтал.
Может быть движок одинаковый (они делаются на диапазон напряжений), но ударная часть разная.
05.05.2013 в 17:27:38
Ramir написал : Хорошо наверное сверлит
мне не нравится, что с ним не очень-то прочистишь отверстие, винт не даёт вынуть сверло посередине сверления...
05.05.2013 в 17:36:53
Serg написал : Я думаю - надо отдельно тушки, отдельно аккумуляторы и отдельно зарядники. Ну и комплектация с двумя аккумуляторами.
Ага, только что бы это все в одном магазине было, но это уже не к вам вопрос.
Serg написал : Хм, под большим вопросом
Если очень хочется, то можно :) Я так понимаю
Serg написал : Может быть движок одинаковый (они делаются на диапазон напряжений), но ударная часть разная.
Это у винтовертов.
Получается ни чего нет, что запрещало бы использовать на 14.4 18в аккумулятор и наоборот. Если только электроника в тушке может этого не учитывать, и разрядить 14.4в ниже положеного на 18в шурике, такое возможно?
n-p-n написал : винт не даёт вынуть сверло посередине сверления...
А реверс?
p/s попутал, наоборот, на 14.4 шуре может разрядить 18в ниже положенного, а на 18 14.4 вообще не включится, если электроникой не предусмотрено этого.
05.05.2013 в 17:41:15
Чистить-то зачем? Чтобы момента хватило? Так там его с запасом... Ну при желании можно на реверсе вынуть, и потом пылесосом убрать стружку.
Ramir написал : Ага, только что бы это все в одном магазине было, но это уже не к вам вопрос.
Я полностью согласен с первой частью :)
Ramir написал : Получается ни чего нет, что запрещало бы использовать на 14.4 18в аккумулятор и наоборот. Если только электроника в тушке может этого не учитывать, и разрядить 14.4в ниже положеного на 18в шурике, такое возможно?
Я не готов дать быстрый ответ на этот вопрос. Надо поглядеть.
05.05.2013 в 18:40:55
Serg написал : Чистить-то зачем? Чтобы момента хватило?
я же про сверло, вне связи с инструментом. Мало ли, в какой инструмент захочешь сверло вставить? Без винта гораздо проще - дёрнул не отключая вращение и вся стружка вылетела. А тут: реверс/аверс... скука...
