S35
S35
30.04.2013 в 00:13:19
Планирую ремонт квартиры.Есть проблема с проветриванием. Плащадь небольшая, народа много. Дом монолитный, стены кирпич 50 см.
Возникла идея установить в качестве кондиционера/приточки оконный кондиционер. Это дешевле спит системы и позволит организовать приточку.
Модель планирую класса General Climate GCW-12HRN1 - с охлаждением и обогревом.
Прошу совета специалистов -
  1. Возможна ли установка оконника в толстую кирпичную стену ?
  2. Возможен ли отвод воздуха по венткоробу вглубь квартиры на 6 метров ?
antyar
antyar
30.04.2013 в 00:37:58
Отвечу кратко: Так делать нельзя.
S35
S35
30.04.2013 в 08:56:52
Поставил аналогичную систему на даче, но там стена толщиной 12 см. Все работает без проблем. Кто то сможет чуть более развернуто прокомментировать почему нельзя ?
Alpha
Alpha
Одесса
30.04.2013 в 13:24:16
S35 Всё можно, только ниша должна быть расширяющаяся по ширине, примерно от начала воздухозаборных решёток блока, для охлаждения конденсатора наружным воздухом.
antyar
antyar
30.04.2013 в 13:39:58
Alpha написал : Всё можно
Ага, особенно пункт 2.:)
Alpha
Alpha
Одесса
30.04.2013 в 13:44:46
antyar И это возможно:). Такую схему соорудил мой знакомый в малосемейной общаге на основе БК-шки. Все смеялись, но оно работало;).
antyar
antyar
30.04.2013 в 13:52:27
В любом случае это не штатное применение техники. Проще поставить обычный настенник и не выламывать огромное сквозное отверстие в стене, которое зимой вряд ли порадует хозяина.
Ким
Ким
30.04.2013 в 13:57:52
S35 написал : Возникла идея установить в качестве кондиционера/приточки оконный кондиционер. Это дешевле спит системы и позволит организовать приточку.
С кондиционером - все понятно. Вопрос про вторую "хотелку ...." Никто не догадался так круто "обойти" менеджеров от вентиляции. Всего-то нужен оконник и все будет решено - и приток и "холод" все в одном флаконе ..... И это, при условии что ничего кулибничать не надо .... Правильно понимается ????
antyar
antyar
30.04.2013 в 14:02:17
Ким,Тут еще с кондиционированием не разобрались. Еще не разогрелись так сказать.:)
Alpha
Alpha
Одесса
30.04.2013 в 14:14:15
antyar написал : В любом случае это не штатное применение техники. Проще поставить обычный настенник и не выламывать огромное сквозное отверстие в стене, которое зимой вряд ли порадует хозяина.
Так никто и не говорит о применении техники по назначению:). Чел хочет что-то соорудить, пусть делает. Работать будет, если творчески и с руками подойти к делу.
S35
S35
30.04.2013 в 14:35:31
Прежде чем что то делать хотел проконсультироваться на форуме, возможно мой дилетантский взгляд на проблему вызывает улыбку спецов, тогда прошу разъясниить в чем я не прав. Ясно, что нормальная вентсистема лучше, но она куда дороже и сложна в установке и эксплуатации.
Оконник - это шум и ограниченные возможности по выбору места, все остальное для меня - плюсы ( цена, возможность подмешивания наружного воздуха)
Если вот такую схему установки попробовать :
Кондиционер на подвесе снаружи, все воздухозаборники на улице. Зимой отверстие изнутри закрывается пенопластовой пробкой.
Кондиционирование - мне кажется будет работать нормально Приточка - кондиционер с подмешиванием внешнего воздуха разве не обеспечит приточку ? Какую модель выбрать - вопрос, может посоветуете.
