#3797511
В новостройке на розетки идет 1.5 мм ВВГ, есть ли смысл перекладывать на 2.5?
а автоматы какие? если и перекладывать, то все по-новой делать, чтоб розетки были где надо и сколько надо
Есть смысл всё сделать новым нормальным кабелем и по уму.
автоматы 16А стоят
PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант
И спрашивал чего? Все равно никто не собирается и пальцем шевельнуть.
Проводка от застройщика - кака. Ты это хотел услышать? Ну вот, кака!
Шурег написал :
автоматы 16А стоят
Я бы просто поменял автоматы на 10 ампер. Этого более чем достаточно для обычных розеток в жилой комнате.
А туда, где конкретно планируется мощная нагрузка - на кухне, например - протянул бы отдельный новый провод в коробе или плинтусе.
Шурег,
web-rr написал :
Хотелось бы услышать, насколько это соответствует СНИПам или чтото вроде этого
Medtech написал :
1,5 мм это диаметр или сечение?
Сечение 1.5 кв.мм
Шурег написал :
Соответствует.
Нужно больше данных, сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных? А вобще так многие строители делают.
Безболезненно 1,5 мм держит 3 кВт. Включить на кухне чайник 2 кВт и микроволновку 800 Вт. И все.
То есть по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв
К.З. написал :
По уму на все розеточные группы надо 2,5, а по нормативам и 1,5 допустимо.
К.З. написал :
А это здесь при чём?
Шурег написал :
Сечение 1.5 кв.мм
ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току.
Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
mvs87 написал :
Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже).
А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...
2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше.
Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.
Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения.
Ну и УЗО поставить...
avmal написал :
Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить.
Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...
К.З. написал :
Ну, выделили ... И что?
К.З. написал :
вводной 20 А
А это как при выделенных 10кВт?
К.З. написал :
И что?
Шурег написал :
автоматы 16А стоят
К.З. написал :
И ему уже ответили.
avmal написал :
web-rr написал :
а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?
юра Т написал :
Придти к электрикам, те посоветую сменить полностью проводку, сантехники сменить все трубы, строители расскажут что стены сделаны не правильно.
В общем, дом сносить и строить новый...
Пустая тема.
Если что-либо штрабить не предполагается, то и предмета для разговора нет. В любом случае, жить с тем что есть.
Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.
SVKan написал :
Ну, китайчат то точно менять надо.
SVKan написал :
ага и при исправных автоматах.
SVKan написал :
ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО
SVKan написал :
это смотря что курить.
SVKan написал :
+1
нормальная проводка, соответствует нормам. Проверьте контакты и если всё качественно успокойтесь. Менять ничего не стоит потому, что действует гарантия застройщика.
OlegI написал :
Эх, сама наивность ...
mvs87 написал :
Конечно изоляцию ВВГ-НГ.
mvs87 написал :
Даже в этих случаях практически не отрубается. Все работает в кратковременном режиме. И жрет обычно далеко не столько сколько на них написано...
