Шурег написал : Сечение 1.5 кв.мм
ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
30.04.2013 в 14:07:21
30.04.2013 в 15:08:09
mvs87 написал : ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже). А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...
2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше. Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.
Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения. Ну и УЗО поставить...
30.04.2013 в 15:28:46
avmal написал : А это здесь при чём?
Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить. Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...
30.04.2013 в 17:20:20
К.З. написал : Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру)
Ну, выделили ... И что?
К.З. написал : вводной 20 А
А это как при выделенных 10кВт?
К.З. написал : кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру
И что?
Шурег написал : автоматы 16А стоят
К.З. написал : Он же спрашивает про СНИП и т.д.
И ему уже ответили.
avmal написал : по нормативам и 1,5 допустимо
30.04.2013 в 22:35:37
web-rr написал : Проводка от застройщика - кака.
а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?
01.05.2013 в 08:02:02
юра Т написал : а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?
Придти к электрикам, те посоветую сменить полностью проводку, сантехники сменить все трубы, строители расскажут что стены сделаны не правильно. В общем, дом сносить и строить новый...
Пустая тема. Если что-либо штрабить не предполагается, то и предмета для разговора нет. В любом случае, жить с тем что есть. Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.
01.05.2013 в 17:18:59
SVKan написал : Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
Ну, китайчат то точно менять надо.
SVKan написал : Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже).
ага и при исправных автоматах.
SVKan написал : Но криминала и в полуторке нет.
ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО
SVKan написал : Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.
это смотря что курить. :)
02.05.2013 в 23:11:01
SVKan написал : Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов. ... Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже. ... Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации.
+1 нормальная проводка, соответствует нормам. Проверьте контакты и если всё качественно успокойтесь. Менять ничего не стоит потому, что действует гарантия застройщика.
04.05.2013 в 10:43:04
mvs87 написал : ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО
Даже в этих случаях практически не отрубается. Все работает в кратковременном режиме. И жрет обычно далеко не столько сколько на них написано...
