spawn54 написал : кстати монтажделал со сдвигом от четверти 80-90 мм,кирпичный дом)
Это как?
02.05.2013 в 08:38:08
Это как?
02.05.2013 в 09:16:29
serg 190 написал : Это как?
руками) от существующей четверти сдигаемся,смотрим как раз как кладка идет,бывало сдвиг и 50-60,чтобы уголок не вылетал фото надо?)
02.05.2013 в 10:18:58
С перепила не разглядел что 70 мм профиль :)когда писал только что с природы вернулся .
На 70мм вроде 32 стандарт
У Рехавы,у Веки не спорю
02.05.2013 в 11:33:56
spawn54 написал : так что это все брехня)
я также приводил результаты своих личных наблюдений, так что не брехня. естественно, на конденсат влияет в первую очередь работоспособность вентиляции. но только зачем проверять ее достаточность таким способом? не разумнее ли поставить стеклопакет "с запасом", чтобы потом не сокрушаться? тем более, что переплата не такая большая, чтобы рисковать.
02.05.2013 в 12:34:31
:DМикаэл,
02.05.2013 в 12:35:27
spawn54, Если можно,что бы понять.
02.05.2013 в 13:12:38
serg 190 написал : spawn54, Если можно,что бы понять.
на фото нестандарт-четверть на полстены,поэтомо двиг в итоге 10 мм,кладка почти в 0-знакомые хозяину делали)
а так обычно четверть 15-25 см,а от четверти 40-60 см
02.05.2013 в 13:55:31
andrewkhv написал : энергосберегающее стекло крайне рекомендуется (фактически - обязательно необходимо). Когда за окном температура ночью постоянно ниже -30, а днем ниже -20..-22 в течение как минимум 2 недель, а потом с перерывами еще пару недель - это становится просто очевидным.
А сомневающимся можно табличку показывать. Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета 24 мм с стеклом с покрытием и без него отличается почти в два раза.
02.05.2013 в 14:42:43
Flier, не пойму, чего вы мне доказать хотите?
02.05.2013 в 14:48:40
Микаэл, все-таки хочу спросить: что есть "стандартный стеклопакет"? к каждому профилю идут разные штапики, какой штапик - такой и стеклопакет. на 60-м профиле больше 32-34мм не поставишь без каких-нибудь "расширителей фальца", на 70-м - до 42-44мм.
02.05.2013 в 14:49:42
spawn54, чет не пойму ,это жесткий нащельник ламинированный или что ?
spawn54 написал : снаружи идет уголок 25х100 под 90 градусов
