spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:18:12
serg 190 написал : spawn54, Не очень стартовый на откосе с низу смотрится ,попробуйте ольфой резать,шва нет вообще,раньше резал лобзиком с пилкой прогресор тоже нормально,но после ножа не сравнить,попробуйте,не пожалеете.
смысл?) даже не знаете технологию и будете переучивать?)
наше отделка сама технологичная,т.е. под нее сначала выстовляется рейка горизонтально накрученаяя по 3 шт на сторону
ей ровняем уровень и выставляем одинаковый размер разворота правой и левой стороны
СТАРТОВАЯ поэтому и нужна,когда уже панель вырезал,на 10 мм меньше,если делать плотно без стартовых
вставляем панель и размечаем стартовый где будеи прикручивать,примерно на 3-4 шурупа
потом пропениваем откос и вставляем панель,потом ее прикручиваем к рейке
сам вес процесс раза в 2 дольше чем в шарам-монтажах
НО я люблю качество)))
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:20:05
Flier написал : spawn54, красивый монтаж...И на анкера,и заглушки поставлены,и откосы облагорожены..Но так мало кто делает.(
именно так в городе,делает только наша фирма,они и придумали))
сейчас ввели даже систему штрафов,не поставишь заглушки-500 р штрафа) м т.д.
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:23:40
Povstanez написал : и цену за монтаж интересно узнать:)
если через фирму-то я получаю 1200-1300,а сама фирма 5500-6000 берет
если колымом то беру обычно 3500 из них мне 2000 на работу)
но в основном работаю так монтаж через фирму,а отделку так
вот буду 7 мая балкон в кирпиче делать,за отделку насчитали 11 000 фирма,но там через знакомых насчитал 5500
отделка сэнгвичем с двух сторон,подоконники уже в монтаж вбиты
за ту работу что на фото я ничего не брал)делал подруге рама из 5 камерки с двумя створками и москиткой+доставка и моя скижка сотрудника в 20%-10200 вышло 2-ю раму заказал уже с 30% итого 9500
ну и балкон вышел 12500 без москитки
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:25:10
andrewkhv написал : ЧСВ over9000 не позволяет? :D
надо сдвиг и все тут) скажите где будет рама в кирпичном доме при ширине стены в 600мм?)
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:35:49
вот еще фото) уголки F образные 3 мм их мало кто использует,потому что есть такаяже но 1,5 мм и ценой в 2 раза ниже,поэтому и шараш монтаж выбирает это) панели тоже не дешевые-крашеныев народе,ставлю такие только в панельных домах)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2013 в 08:38:05
в кирпичных домах стены бывают 510мм, 640мм. четверть 125мм (1/2кирпича), отступаем от нее 15-20мм для ПСУЛа/пены, покрытой герметиком - итого около 150мм от наружной поверхности стены.
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:43:10
andrewkhv написал : в кирпичных домах стены бывают 510мм, 640мм. четверть 125мм (1/2кирпича), отступаем от нее 15-20мм для ПСУЛа/пены, покрытой герметиком - итого около 150мм от наружной поверхности стены.
если стена 600 то сдвиг делаем 200,вместе псула,пену будет закрывать уголок например 25х100
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2013 в 08:57:41
а зачем?
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 08:58:43
andrewkhv написал : а зачем?
пену чтобы закрыть или про что?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2013 в 09:14:35
зачем сдвиг 200?
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 09:39:01
andrewkhv написал : зачем сдвиг 200?
на 1\3 стены, забыл написать что в том случае небыло четверти
мы руководствуемся эскизу при монтаже,его делают замерщики(конструкторы) они же руководствуються Гостам и т.д.
