12.09.2006 в 17:51:47
Посоветуете какой прямой ручной терморегулятор (вентиль) предпочесть
и есть ли адаптированные к однотрубным системам (т.е. имеет небольшое гидравлическое сопротивление КМС).
Система однотрубная с перемычкой, перед радиатором планирую поставить шаровой кран и после него регулирующий вентиль.
И стоит ли вообще беспокоиться о высоком КМС у регулирующего вентиля, если ставить биметаллический радиатор? Или гидросопротивление радиатора настолько больше, чем у вентиля, что последний (в полностью открытом положении) не особо ухудшает поступление теплоносителя в радиатор.
Во многих местах встречал утвержение, что шаровым краном нельзя регулировать поток, дескать он может выйти из строя.
Но что значит выйти из строя - он перестает полностью перекрывать поток при закрытии? Или еще что-то с ним может случиться?
Но тогда может быть выход - поставить два подряд шаровых крана? Один использовать для регулировки потока (его поставить ближе к радиатору), а второй - для гарантированного отключения.
Предполагаю, что редко когда понадобится уменьшать поток и поэтому шаровой кран с большим проходным сечением по сравнению с вентилем более подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 18:35:58
Tresh написал : есть ли адаптированные к однотрубным системам
Да, вентили для разных систем разные, проход нетрудно оценить даже визуально.
Это один вариант. Другой - выход из строя сальника штока. Разрыв корпуса не учитываем, он для нормальных вентилей практически невероятен.
Поставьте вентиль на 3/4". У меня основная проблема не в проходе вентиля, а в регулировке почти закрытого вентиля - по батарее, на ощупь по вертикали. :cool:
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:36:30
2Tresh Когда шаровый кран открыт - закрыт на половинку -не полностью - то на шаре - запрном элементе - налипаес всякая гадость - и так как он изначально - плотно ходит в капроновом(?) своём гнезде вращаясь - то естественно - нарушается чистота поверхности и тем самым - появляются задиры и царапины..В результате - перестаёт надёжно перекрывать воду.Тлько - открыто на всю или на всю же - закрыто - шаровым.Проход - естественно - максимальный.Но...Так как обычно вода в отоплении - с подготовкой - то в экстремальных ситуациях(?) регулировка - возможна..Хотя - шаровый кран - не для неё...Особенно в многоетажных домах.Там - чем проход больше - тем лучьше.А с регулировкой - неплохие - КАГОМИНИ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 09:55:25
parsjukin написал : в капроновом(?)
Фторопласт.
TeploNet
TeploNet
14.09.2006 в 13:28:30
Tresh написал : Во многих местах встречал утвержение, что шаровым краном нельзя регулировать поток, дескать он может выйти из строя.
Шаровой кран является запорным устройством и предназначен для работы в полностью открытом или полностью закрытом положении.При работе в промежуточном положении возможно отложение на зеркальной поверхности шара твёрдых частиц, которые могут привести к нарушению герметичности затвора. При регулировании потока воды шаровым краном невозможно добиться плавного и предсказуемого изменения протока, т.к.размер проходного сечения изменяется нелинейно, а характер течения становится турбулентным. При быстром открывании шарового крана в системе под давлением велика вероятность возникновения гидравлического удара.Перечисленные обстоятельства делают применение шаровых кранов в качестве регулирующих устройств нежелательным.
14.09.2006 в 13:55:14
ВТБ! *он перестает полностью перекрывать поток при закрытии?
Это один вариант. Другой - выход из строя сальника штока.* Если перестанет перекрывать полностью воду, это не страшно при наличии рядом второго крана.
А вот возможный выход из строя сальника штока это более серьезная вещь в данном случае. Я посмотрел кран в полуоткрытом положении - белая прокладка только по краям (ее ширина 4-5мм). Далее виден металл. Т.е. в таком положении вода поступает к сальнику штока.
По паспортным данным шаровых кранов они держат высокое давление, но их естественно испытывают не в промежуточном положении. Возникает некоторое опасение - выдержит ли сальник штока высокое давление в системе отопления (дом 22 этажа, у меня 12-й этаж). С одной стороны это не штатный режим работы, а с другой стороны - при переводе крана из открытого положения в закрытое и обратно тоже воникает доступ воды к сальнику штока и соответственно на него воздействует высокое давление (т.е. сальник штока в какой-то мере на это рассчитан).
Поставьте вентиль на 3/4" Так в том то и дело, что похоже все они имеют намного большее гидравлическое сопротивление, чем шаровой кран в полностью открытом положении (а это предположительно будет основной режим работы). Иначе бы и сомнений не было, что поставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 16:08:24
Tresh написал : похоже все они имеют намного большее гидравлическое сопротивление, чем шаровой кран в полностью открытом положении
Переформулирую вопрос: сколько этажей в доме, какой у Вас этаж и какая подача?
15.09.2006 в 17:30:52
В доме 22 этажа (серия КОПЭ), у меня 12-й этаж, подача сверху.
15.09.2006 в 17:38:36
Кто-нить может протестировать шаровой кран Bugatti 322 (или 320) - держит ли его сальник штока давление в полуоткрытом положении ?
Имхо ко входу подключить аппарат, выход закрыть заглушкой. Попробовать проверить опрессовочным давлением в 15 бар хотя бы в течение нескольких минут.
15.09.2006 в 17:42:24
1) Есть задвижки начиная с 1/2 - в Мерлене видел Enolgas - в открытом виде то же самое, что и полнопроходной шаровой.
2) Есть вентили с наклонным расположением штока - у них проход значительно больше.
3) Есть вентили с "толстым" корпусом - у них тоже побольше проходное сечение, но конечно не сравнить с 1)
aterney
aterney
15.09.2006 в 21:08:01
Tresh написал : Предполагаю, что редко когда понадобится уменьшать поток и поэтому шаровой кран с большим проходным сечением по сравнению с вентилем более подходит.
Боюсь что вы ошибаетесь. Я не знаю, насколько у вас утепленная квартира и какие радиаторы установлены, но поменяв в прошлом году окна на пластиковые и поставив биметалл, пришел к выводу, что нужно вместо регулирующих вентелей ставить терморегуляторы. Смысл в том, что этой зимой была очень высокая температура теплоносителя и вся батарея полностью прогревалась даже если кран был открыт на полоборота. Если его пытаться чуть-чуть закрутить, то циркуляция через батарею прекращалась и она остывала. Т.е. сделать ее чуть теплой - не получалось. Поэтому думаю что можно ограничиться 1 шаровым (закрывать когда жарко и открывать когда холодно) или ставить шаровой + регулятор.
